1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    37 голосов
    45,1%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,0%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    15 голосов
    18,3%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,5%
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    В предверии отпуска) хочется верстак соорудить для торцовки, конструкция такого верстака из подручных материалов какая должна быть? Длину какую делать в пределах 3м+размер торцовки?
  2. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Что торцевать собираетесь?
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Стойки в основном, надо около 30 оконных проемов переделать, потом дополнительные стойки ставить +явно еще что то понадобится)
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    https://yadi.sk/d/sRS1wQqL3NFsHm
    доделал дизайн фасада (в смысле работу принял), осталось дело за малым=воплотить)
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    А кто применял тонкопиленую доску (планкен)? Я так понимаю сосновый) сколько ориентирвочно под укрывистой краской (приличной) простоит?
    ЗЫ: лиственница пугает непростой окраской, правда гнить будет даже без нее достаточно, чтобы меня пережить)
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Кто нибудь порекомендует производителя тонкопиленной доски? Имеет смысл красить на производстве? Кто нибудь сам красил? Грунтовку+2 слоя краски обычно краскопультом наносить надо? Сами материалы хорошего качества в среднем за метр сколько будут стоить? А то я как то не могу оценить выгодно самому красить или заказывать покраску)
  7. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @zubilo, на покраску самостоятельно вашего объёма необходимо куча свободного времени, положительная температура и наличие нехилого компрессора с краскопультом (кисточкой махать замучаетесь)! Я бы на вашем месте взял металлический сайдинг под бревно, лет на 20 хватит, покрашенная доска постоит лет 7, потом будет выглядеть также как ваш дом сейчас, только с ошметками краски!
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Полгода теме... основной мотив - размышления на тему, какой фасад выбрать... Вопросы про доску и краску навевают некоторые мысли, особенно если учесть, что на форуме этому посвящено под сотню тем. А был ли мальчик?
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    @ep331, Он вроде прилично конденсата дает) по идее на металическую подсистему нада)
    насчет последующей покраски это и пугает)
    @Данил117,
    Проект доделки только готов, разрешение на строительство опять же только переоформил, начинать доделку без проекта глупо, сейчас в отпуске (ноябрь) проемы оконные переделаю, а к следующему сезону закупка материалов и пыхтение. Полного бюджета на достройку пока не напечатал) в этом году ничего особо не планировал) кроме проекта и разрешения) проект сделал, разрешение тоже)
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Начинаю работы) появились практические вопросы)
    1. Окна маленьких эркеров сформированы из бруса 90-95-140-145, который вынуть) я не могу)
    если я воткну внутрь по доске 45 на 140, каких то противопоказаний не будет? Вообще принцип пара вертикальных досок (или) три в коде откуда появился? У меня там ширина всего 750мм и сильно заужать не хочется? У меня впечатление что вообще на одноэтажном эркере можно оставить брус и изменить только высоту и снизу подпорку поставить? Или я в чем то не прав? (брус уже высох за 8-9 лет)
    2. Для формирования новых оконных проемов можно ли применить доску 195 на 45, в 140мм стене, расположив ее в сторону перекрестного будущего утепления?
    ЗЫ маленький эркер слева
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Сколько стоек 40 на 150 нужно на проем 260см (арка)? Ригель из доски 20см (200 на 45) подойдет? Над ригелем брус 150 на 200 каркас РСК) Второй этаж над проемом есть. Или ригель сделать сборным по типу лвл балок?
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    На форуме есть калькулятор балок. Вполне реально разобраться куда какие цифры подставлять. По количеству стоек есть простое правило, сколько стоек убираете из проема, столько и ставите по краям проема.
    Я так понимаю с фасадом вы определились и решили заняться мелочевкой? :aga:
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Только с дизайном) и финансированием) но перед фасадом надо каркас модифицировать) скрестив ежа и ужа) (РСК +свежие требования)
    ЗЫ проем на фото, по проекту переделанному его надо сдвинуть и расширить на 100мм
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @zubilo, смотрю на ваши чудо-стены и никак не могу понять, что же такое вы купили на фундаменте?
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Набор сделай сам)
