1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    37 голосов
    45,1%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,0%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    15 голосов
    18,3%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,5%
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Нужно ли в кабинете второе окно? Мне кажется оно там ни к месту?
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Что скажете о материале фасада) тк с проемами в двух главных проекциях разобрались, перешла очередь к материалам фасада) Как считаете с данному фасаду комбинированный вариант подойдет?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @zubilo, а где тут "комбинированность" на фасаде? То, что Вы цоколь отделали "камнем" к фасаду не имеет отношения. ВЕСЬ фасад у вас деревянный.
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Это пока не отделка) условный фасад) а надо думать какой сделать (помня о бюджете)?
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Возник вопрос технологический) тк домик на приличной ленте и она не маленькая возник вопрос о вентиляции подпола (пол по балкам будет).Сейчас 19 отверстий 150 на 150 для вентиляции есть. Я так понимаю правильно сделать еще вентиляцию пола естественную разместив стояки в подкрышное пространство. Сколько надо штук (110мм) и можно ли совместить с вентиляцией комнат?
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Вариант дерева. Что скажете о цвете? может укрывной цвета типа морской волны)?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @zubilo, сейчас щели между досками 2-3 см. Если я правильно понимаю, то эти доски Вы будете менять на другие?
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Вариант 1
    - оставить, обработать, прибить мембрану, направляющие, планкен (сосна или лиственница)
    Вариант 2
    - снять, ОСБ 12мм, мембрана, направляющие, планкен
    ЗЫ: стойки 100 на 150, поэтому перекрестное утепление сделать изнутри каркаса (для общей толщины 200-250 мм), т. е перекрестное, далее пароизоляция и фанера или гипс)
    ЗЫ2: о типа фасада пока не решил, но фибра под ключ не радует меня ценой (3тр метр)
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    https://yadi.sk/i/aVfyaImfk55QL
    либо, сделать из лиственницы и покрыть чем то лессирующим, как этот сарайчик)
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @zubilo, а может стоит начать не с отделки, а с самого каркаса? С ним ВСЁ в порядке? Может стоит пофотографировать как можно больше узлов и выложить тут?
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Каркас не технологичный) но проблем никаких (глобальных не имеет). В этом году я коплю деньги и делаю пол, в следующем фасад, потом внутрянка. Дом в таком состоянии стоит более 8 лет) силовой каркас на месте, деформаций нет) Узлы стандартны для РСК) с учетом того, что в средней части дома (пролет 6 метров), по факту никакого перекрытия между первым и вторым этажом не будет) проблем с перекрытием не планируется) Проблема РСК=нетехнологичное утепление и зашивка листовыми материалами (ну тут уж, кроме дополнительных стоек ничего не поможет)
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Так и нагрузки никакой на дом окоромя ветра нет. Дело Ваше, но начинать пришивать пуговицы рановато.
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Ну смотрите) дом стоит на монолитной ленте (глубиной 1.5).
    Вся нагрузка первого этажа просто будет на нем лежать. Площадь ленты более 60 м (2) ,при глине и 2кг на см (2), фундамент выдержит нагрузку 1200 т) и даже планируемая стяжка с нагрузкой дополнительной в 150 кг на метр, не сыграет какой нибудь роли) Сам каркасный дом легкий и практически сравним с снеговой нагрузкой 400м (2) на 180 кг=72т)
    Те даже если представить что дом весит 300 тонн (что нереально) запас прочности имеет коэффициент 4)
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    2 shusha Насчет отделки) вспомнил анекдот насчет почему рухнул каркасный дом) Ну как почему - обои не успели приклеить)
    ЗЫ: нагрузка от фасада даже в случае лиственницы 6.4 тонны всего)
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Думать что дом утопит фундамент некоторое заблуждение. Обычно, если он сделан неправильно, его выпирает... несмотря на вес. Замерзшая вода это страшная сила.
