1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    37 голосов
    45,1%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,0%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    15 голосов
    18,3%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,5%
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Чтобы был) у меня там двойной уклон участка и там по профилю водичка весной идет, ну и в подполе посуше будет, полы подольше поживут)
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Потихоньку думаю над перекрытием второго этажа. Сейчас там лежит брусочек 100 на 300 с шагом 800мм, какие варианты можно рассматривать?
    Перекрытие 3600-4800мм, может будет теплый пол по полусухой стяжке а может нет)
    Усиливать ли в случае без теплого пола? В случае теплого пола обнозначно насколько я понимаю) И Чем оптимально? Заказать на лесопилке такой же брус или оптимальней лвл балки?
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Начал готовится к фасадным работам, появилась проблема) По свежему варианту проекта есть окна 1200 на 1950, которые хочется сделать одной створкой) с глухарями проблем нет, но одно из них должно быть открываемым (Из алюминия такую можно? Сильно будет отличатся вид этого окна из соседних глухарей из ПВХ. В открываемом готов пойти на расстрел (один пакет). Есть у кого нибудь такой опыт? Если сделать только откидную створку, 2 пакета можно поставить?
  4. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Съездите на производство пластиковых окон, поговорите с технологом. Он вам всё расскажет что можно и что нельзя!
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Проконсультировался) ПВХ низя) мах 900 на 2300, у меня 1200мм) Теперь пытаюсь с алюминщиками общаться на предмет одного окна)
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    У меня начинает сталкиваться реальность и проект) звонили строители и сообщили что низ окна находится в 10см от балок второго этажа) В первоначальном проекте были плиты) 150мм а в реальности бруски 300мм)
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Есть вопрос про уточнение проемов. Сейчас переделываются проемы под окна, такая схема достаточно прочная или есть необходимость усиления узла? В проеме будет стоять окно 1200 на 2500мм, вес около 100 кг.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Мое мнение - так достаточно. Но опытные каркасостроители скажут что необходимы двойные вертикальные стойки.
    Я делал так же с окном 1,8 высотой и 2.4 шириной. Стойки 100х40. И у меня даже не было перемычек на боковинах. Роль этих перемычек исполняет внутренняя отделка имитацией и внешняя ОСБ. Пробем не испытываю. Дом на горе и ветра приличные.
  9. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Нагрузка с хидера куда передается? Вроде велосипед уже изобретен.
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    @stanspb, И так мостиков холода немерянно будет (Просто насколько я понимаю в колбасных обрезках ригель бы сделать нормальный но, обвязка мешает (А в ней нормально я даже не знаю чем выпиливать? Саблей, она очень далека от минимальной точности
  11. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Силовой конструктив не обсуждается! Хозяин-барин. В вашем варианте рассмотрел бы утепленные фасадные системы или перекрестное доп утепление.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Все пропилы прекрасно делаются циркуляркой. правда это пока стены лежат на полу :) А теперь большая стамеска вам в помощь. Интересно, электростамеска есть уже или так и не изобрели?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Мультирезак, он же жужа, он же осциллятор.
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    При расстоянии между стойками 140см, ригель делать из 20 см доски или уже нужна 25см. Обвязка из бруса 100 на 150 (плашмя).
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Пока нахожусь в процессе заказа на окна пришла мысль заказать окно над дверью входной вот такая схема проема нормальная или что надо усилить еще
    https://yadi.sk/i/npAsTBTl3Sdep3
