1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    37 голосов
    45,1%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,0%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    15 голосов
    18,3%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,5%
  1. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Плотность 80 для штукатурных фасадов.
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Я решил сделать такой плотности снаружи для гарантированной службы фасада. Надеюсь лет на 50)
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Утеплитель прибыл
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Просьба поругать идею) у меня в моем сарайчике есть три эркера, не имеющие укосин от слова совсем. С одной стороны стены примыкающие к ним их имеют. Родилась мысль, сделать по простому) и после утепления и пароизоляции зашить их общестроительной фанерой, точнее так, утеплитель в стойках, далее фанера, далее пароизоляция, бруски (направляющие) и внутренняя отделка. Просьба покритиковать данное решение.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А что критиковать то? И главное зачем?
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    А фанеру обычную имеет смысл применить? Или все ламинированную тк все равно за пароизоляцией будет?
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Все зависит от того, для чего она вам. Это будет финишная отделка, просто для жёсткости и тд. Если честно, то все эти разговоры про влагу в каркасе... слегка преувеличены. Мансарды на Руси уже сотни лет строят и только недавно народ узнал, что каркас может сгнить напрочь, если не натянуть чудо плёнку за пару тыщ рублей рулон.
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Раньше не гнили из-за щелястости), как только герметичность есть) сразу появляются проблемы. + пароизоляции нет запаха от ОСБ или фанеры внутренней)
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Спорное утверждение... видимо вы не в курсе, как строили раньше, да и сейчас.
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Есть домик 1956 г. в.) так что насчет щелястости имею представление)
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Прямо с мансардой?
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    )почти -сруб 6 на 9, с "мансардой" не утепленной
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну так пример слегка некорректный. Или вам просто поспорить? Слегка это я сильно мягко ещё выразился.
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    ) я прекрасно понимаю о чем Вы, но в моем случае эксплуатация будет жестче) это дача те будут залповые прогревы) что предъявляет большие требования к пароизолированности, тк в первый момент прогрева влажность в помещении будет не как обычно зимой в стандартном помещении (30%) + не будет батарей (уменьшающих влажность) так что пар вполне может проникнуть в утеплитель без пароизоляции(
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Вспомнил тут что мой сарайчик просто лежит на ленте) никак не прикрепленный. Если его крепить к ленте дюбельгвоздями и саморезами 6мм к обвязке, какое количество крепежа нужно? Как посчитать, без расчетов ветрового давления и прочего? Я правильно понимаю что примерно 1 крепление на 1 метр внешних стен (или внутренние тоже?)?Заранее спасибо за инфо
