1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    37 голосов
    45,1%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,0%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    15 голосов
    18,3%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,5%
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Тогда зачем? Шахматный вариант создает объемную прочность на боковой сдвиг. В случае бриджей в линию, надо увеличивать их количество, что кроме дополнительных трудозатрат видимого эффекта не дает?
  2. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Вот люди то дураки!
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    ) бывают и хуже
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Но в принципе интересно услышать ссылку на что то, что бы подтверждало необходимость делать бриджинги в линию)
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    бриджинг в линию позволяет перераспределить часть точечной нагрузки на лагу между соседними и следовательно снижает зыбкость перекрытия.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не создаёт.
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    если что я пробовал) тушкой в 85 кг балка 50 на 200 без бриджингов нажимая на середину балки сбоку видна деформация (прогиб). После монтажа бринджингов, если деформация есть, но ее сложно диагностировать)
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
    а чем бриджинг в шахматном порядке ее не перераспределяет? Ну будем считать при одинаковом крепеже (у меня 4 6*150мм саморезов)
    ЗЫ: если что по калькуляторам 900-1000кг на метр возможно по данной конфигурации пола
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Хуже перераспределяет.
    Стандартное крепление производится обычными гвоздями.
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Если нужда в 100% перераспределении если и так запас в 3 раза больше от обычных значений -300кг?
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    так тогда и в шахматном порядке они не нужны, а от бокового сдвига, в смысле устойчивости плоской формы изгиба, хватит и разреженной обрешетки снизу
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    50 на 200 не сухая, а бриджи не дадут сделаться вертолету)
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    В следующем году надо сделать пристройку, возник вопрос про коньковую балку, точнее из чего и какого сечения ее сделать, максимальный проем 4 м, ширина пристройки 6 м, примерная конструкция на фото. Сечения 135 на 285 мм хватит?(3 доски 45 на 285мм)
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Вот на этот фундамент (на фото), желание ставить фермы нет, и заказывать тоже) Хочется сделать из относительного доступного материала балку и потом повесить на нее стропила.
  15. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Можно сделать составную балку на клей (доски с перехлёстом) и с обоих сторон фанеру на клей. Балка получится 114*290мм
