1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    36 голосов
    45,0%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,8%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    14 голосов
    17,5%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,8%
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Правая половина -кухня, я там хочу иметь возможность вешать все что мне приглянется) поэтому хочу фанеру прикрутить)
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Прошу конструктивную критику по каркасу пристройки
    https://yadi.sk/d/JZVqdaYs1FmQDQ
    уже построенная часть пристройки имеет ширину с брусками 630см, в достраиваемой части применять брус 150 на 200 не хочу, а доски напилить 610 см, чтобы все сошлось не бывает (токо спецзаказ или отборка на базе). Подумалось может сделать основной каркас 95мм и нему поперечно такой же брусок для утепления и последующего сайдинга). Пока вижу токо один минус, эти бруски вероятно придется дополнительно крепить на уголки, для необходимой жесткости при монтаже сайдинга (15кг на м (2). вариант каркаса 95мм.jpeg сделайте плиз конструктивные предложения)
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @zubilo, вопрос непонятен
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Будет ли беспроблемной стена из 95мм каркаса, дополнительного утепления в поперечном бруске 95мм (крепление саморезами), ветрозащиты, еще слоя брусков 45мм и смонтированного фиброцементного сайдинга? или закрепить брусок 45 на 95мм поперечно надежно не получится? Может дополнительные уголки ставить?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Почему не используете доску шириной 150 и брусок 50?
    это на перекрытия?
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Да, перекрытие, там посередине будут столбы и двутавр 20 для поддержки, пролет будет 275см, 200 на 50, при укладке через 49 см, будут обеспечивать нагрузку существенно большую чем 400кг/м (2)
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот теперь картина прояснилась.
    Я бы вообще отказался от деревянных перекрытий в пользу полов по грунту.
    Если нет возможности сделать полы по грунту, то:
    вар. 1 сделать вдоль фундамента консоль для опирания концов балок.
    вар. 2 если уж делаете в середине двутавр, то собираете перекрытие из двух досок. "Обрезки"от них можно пустить на стойки.
    Вариант стен из 95 мм досок похож на велосипед. Значительно проще 150+50 или 200+50.
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Заказанный материал на обвязку пола и фермы для крыши прибыл) Дело за малым) все это смонтировать в нужных местах)
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Возник вопрос) а реалстично в одно лицо собирать фермы на месте? Т. е. на высоте 3.7 метра? Или это малореально? И собирать надо внизу а потом краном ставить? У кого то опыт такой был?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У вас на этой высоте вообще ничего нет? ни балок, ни перекрытий? Тогда тяжело будет ферму затащить на такую высоту. Прикиньте так. Если ферма до 100кг, то один её конец можно затащить, а потом второй. Если больше уже точно никак. Но можно сделать большие кОзлы, и собирать фермы наверху. Варинтов много. Сам обдумываю как собирать крышу с коньком в 4,5м над уровнем пола и 45гр. Придумал только сделать леса внутри дома, а потом их разобрать когда крыша будет закончена.
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Как же ничего нет) 0, стены будут и обвязка на высоте 3.7 метра, вопрос в реальности и необходимых приспособлениях чтобы собрать ферму на верху) С учетом недосушенных досок, я предполагаю, что ее вес будет около 120 кг, т. е. в 1-2 лица будет сложно поднимать. Пригнать полноприводной манипулятор не проблема но этого я планируют слегка выровнять участок, а после полноприводного авто там колеи по полметра останутся (Так что вот родилась мысль что надо бы сразу наверху и собирать, а потом переворачивать и крепить)
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я так и делал, по узкой стороне комнат наколотил двухсотку прямо к стойкам, на них настил.
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Дозаказываю черновые материалы для пристройки возник вопрос)
    Крыша холодная, гибкую черепицу как класть в принципе?
    Обрешетка, гидроизоляция, бруски, ОСБ, подкладочный ковер, гибкая черепица
    или
    Обрешетка, ОСБ, подкладочный ковер, гибкая черепица?
    Напоминаю крыша холодная, вентиляция предусмотрена в коньке
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для холодной второй вариант.
