1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    37 голосов
    45,1%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,0%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    15 голосов
    18,3%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,5%
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Понял, пасибо
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Дела потихоньку идут, в этом году сезон 2020 начал с земляных работ и трактор превратил участок в лунную поверхность). Засыпал внутрь фундамента пристройки песок, начал делать въезд внутрь участка)
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Приступаю к каркасу пристройки, стену 12 метров решил разбить на 3 части, чтобы поднимать в одно лицо. Покритикуйте принципиальную схему куска №1 каркаса стены)
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Потихоньку начал) проемы окон и дверей буду формировать позже из СС доски.
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Практический вопрос - какого сечения ригель нужно сделать для проема 3050мм? Возможно ли использовать спаренную доску 40 на 250мм? Или нужно большее сечение?
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Рисунок примерный. Площадь крыши на ригелем 12м (2).Снеговая 180 кг/м (2).
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Собрал стены пристройки длиной 8 метров из трех кусков каждая (3,3,2м). Если снизу стена ровная (привернута к обвязке), то вверху разброд и шатание) Как можно минимальными усилиями распрямить стену)? Стянуть струбцинами и прибить вторую обвязку?(у меня американский каркас, без ригеля по периметру, соответственно 2 обвязки сверху). Или что сложнее?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    последние 5 минут
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Большое спасибо напомнил)
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Как считаете ферма вот такой конструкции перекроет 5.7 метра?
    Доски все 200 на 30, соединение шпильками (3 на узел)
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Нужно сделать пару перемычек в фундаменте. По схеме глобальных косяков не видно? Опираться будут перегородки между помещений
    Схема и фото. план перемычки фкнда.jpeg план перемычки фкнда.jpeg фото опалубки.jpeg фото опалубки.jpeg фото опалубки.jpeg
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Если кто то увидит ошибки в схеме каркаса торцевой стены пристройки просьба не стесняться и высказать все)
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Дела потихоньку идут, есть вопрос возможно ли интегрировать обвязку в каркасную стену? Т. е. предусмотреть ригель снизу?
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Вот для этого выноса пристройки
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Решил сделать по классике, обвязка из досок, на них каркас)
