1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    37 голосов
    45,1%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,0%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    15 голосов
    18,3%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,5%
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Есть вопросы по подведению электричества) точнее по переоформлению и последующему увеличению мощности.
    Сейчас элетричество оформлено на прошлого владельца земли, поэтому нужно переоформить на меня, и в один или два этапа увеличить мощность до 30 кВт. Все делать через сайт Мосэнегосбыта? Выгодней сначало увеличить до 15 кВт а потом до 30, или сразу? Заранее спасибо за инфо
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Добрый день, не подскажете нормального производителя и может быть продавца эковаты в Москве или МО?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сейчас на вводе какой автомат стоит?
    Где установлен, на улице или дома?
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    В ящике на улице, 16 или 20а, дом был запитан времянкой это этого автомата
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если на улице, то в -10 автомат номиналом 20 А отключится при токе 25А.
    Если увеличивать, так сразу до 30 кВт. Только нужны ли они?
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Вопрос в цене подводки газа. Если 0.5 млн. переживу, но если будет 1.5 буду думать
  8. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Ватэко. Сергиев Посад.
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Эковата для утепления пристройки (кусок пола и потолок, с холодным чердаком) закуплена. Возникают вопросы:
    - нужно ли лепить на коленке "распушатель", или можно обойтись дрелью с насадкой? Какая эффективность "распушения" дрелью? В два раза-три раза? Меня просто волнует вопрос экономики, хочется достигнуть плотности 30 кг/м (3) для потолка, обеспечит ли друль с насадкой такую эффективность?
    -нужен ли обязательно пылесос для монтажа эковаты?
    ЗЫ: аренда станка не очень интересна тк у меня утеплять 4 раза в разное время, и брать в аренду 4 раза (в крайнем случае 3) смысла нет.
  11. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Обычная дрель и насадка-Миксер хорошо распушивает. Объём распушивался примерно в три раза (если не больше).
    Я распушивался на реверс (в обратную сторону), так меньше пылит.
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    На больших или маленьких скоростях дрели?
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начинаете на малых оборотах взбивать, потом на высоких.
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Спасибо за инфо, сначала потренируюсь на старой даче на перекрытии)
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Добрый скоро надо будет потолок утеплять) и возник вопрос? Какое оптимальное расстояние между досками которые будут поддерживать пароизоляцию, на которую будет установкой задуваться эковата? 70мм, 100, 150, 200мм? Для пароизоляции 200мкм пленку применить или искать 300мкм? сколько доски.jpeg
