1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    37 голосов
    45,1%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,0%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    15 голосов
    18,3%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,5%
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не знаю на счет именно эковаты, но для легких утеплителей чаще всего 300-400мм делают. Просто чтобы пароизоляция не провисала под весом утеплителя. Для опилок наверное и 100мм будет пределом а керамзит только сплошняком.
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Минвата не требует, а вот эковата, вроде весит не много, но когда будут задувать она должна в закрытом объеме распределится и может давить слегка больше) Думаю 150мм, будет оптимальным вариантом)
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Ну что же, как и у всех участников данной конференции в начале этого года мой дом из эконом сегмента, резко переместился в премиальный сегмент) из роста стоимости дерева и прочего)
    Тем не менее стройка продолжается) Встает вопрос о заливке стяжки с ТП. Заказал теплорасчет, получилось 23 Квт при - 28 и вентиляции.
    Сейчас размышляю над порядком и составу следующих работ, исходя из текущих реалий):
    1. Делать в первую очередь котельную, с вводом воды и канальей или сначала сделать ТП и стяжку, а все остальное по мере наличия времени и денег?
    2. На эковату скакнула цена? Может заказать и задуть сразу? (на основной крыше 200мм (100 мм минералки уже лежит), на пристройке 300мм.
    3. При монтаже ТП есть два варианта
    - кинуть отопление и все силовые кабели в ЭППС (50мм), и сверху стяжка;
    - просто кинуть трубы отопления в гофре и основные кабели в стяжку
    Текущее утепление пола 150-250мм минеральной ваты
    Что скажете?
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Наконец утепление минеральной ватой закончено) Осталось задуть около 3 тонн эковаты, и теплый контур наконец будет готов)
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Задуть эковату за 1 день не получилось, только 2/3 перекрытия над вторым этажом) надеюсь на следующих выходных теплый контур наконец закончу)
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Наконец задувка закончилась) 2 дня почти полных. 28 кубов в перекрытие и 24 на поверхность)
    По словам задувщиков Донская вата сильно получше Экватора-монолита. Теплый контур наконец во всем доме готов) надо начинать разбор первого этажа под ВТП (чувствую просто не будет( image-19-07-21-08-54.jpeg image-19-07-21-08-54-1.jpeg image-19-07-21-08-54-2.jpeg
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Дело движется к теплому полу)
    Пока самое сложное убрать первый этаж)
    https://disk.yandex.ru/d/_s_HXUFikV0JRg
    Но вроде получается)
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Как правильно делать теплый водяной пол?
    Вариант 1.
    Кладем 30мм ЭППС, сверху пленка, сверху трубы ТП, закрепленные гарпунными скобами, этажем вышесверху трубы подводки к коллекторам (25мм) и проводка. Все это укатать стяжкой 80мм
    Вариант 2. Кладем 30мм ЭППС, внутрь ЭППС трубы подводки к коллекторам и проводку, сетка, к ней трубы ТП и стяжка (может быть 60-70).
    Вариант 3
    Пленка, сетка, к ней трубы ТП, сверху подводка к коллекторам и проводка, далее стяжка 80мм.
    Какой вариант является более правильным?
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Давно хотел спросить, ливневку по какому принципу оптимально делать?
    У каждой стороны колодцы (какого объема)? Как бороться с замерзанием весной, когда снег на крыше тает? Где можно почитать варианты, по стоимости без золотого напыления)?
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @zubilo, лично мне нравится заглубленная ливневка. Она не замерзает пока морозы под 20гр не грянут, но тогда уже с крыши ничего не течет. И водосточные труды сразу в ливнекую трубу чтобы ничего мимо не разливалось. У меня так будет. Уже по временной схеме так и работает. Как крышу закончу сделаю уже более точно на постоянку. Но именно так.
    Колодцев я бы сделал побольше. У меня всё в один сходится, но мне это как-то не очень нравится. Забьется и фиг знает где копать. И труба у меня гофрированная вокруг дома. Заиливаться будет наверняка. Лучше делать рыжей, да с наклонами чтобы там смывало грязь, но дорого.
    сеточки в желобах обязательно. У меня Дёке там в воронку есть сетчатая вставка. Каждый год из нее достаю шлепок земли.
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Насколько заглублять?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @zubilo, зависит от многих факторов. больше всего конечно от глубины промерзания. Но у меня еще из-за рельефа заглубление разное. От 60 см до 2 метров получилось. А под утеплением так и вообще без заглубления (под плитой с 100мм пенопласта) Но за 6 лет еще ни разу не замерзало. В эту зиму один открытый слив точно замерз снаружи, но когда всё начало таять, то оттаял раньше чем в него полилось сверху.
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    До 2 метров это конечно жесть (буду думать
