1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    37 голосов
    45,1%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,0%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    15 голосов
    18,3%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,5%
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Меня напрягает максимальная температура в 70 градусов, по информации на сайте производителя(
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А зачем больше ?
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Котел может догреть до 90, не хочется перебирать котельную)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так от котла все одно 1,5 - 2 м нужно железом. Хоть медью, хоть сталью.
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Так так и есть, у меня похоже будет котельная на минималках) 2 котла, стрелка и коллектор)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ГС то зчаем ?
    Скока я ни крутил с ГС, так и не понял, нахрена ?) В мелких СО это все от лукавого. Вот если стоит увас 3-4 котл по 64 кВт, еще мб. А так, по мне, нахрен не нужна.
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Перестраховка, в СО смесь ужа и ежа, те чугунный высокотемпературный котел и теплые полы, есть опасения заноса в обратку слишком холодной ОЖ, что может привести к трещинам теплообменника + у меня валтековские смесительные узлы они закрываются полностью, и в теории могут это сделать одновременно. В таком случае, поток через стрелку пойдет
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Секунду, вальтек конечно не топ, но там есть обходной труба) которы при полностью закрытой готове позволяет просочиться иеплоносителю. А при ТТ я бы вот воще без ТА не запускался, ибо ну его н. а.
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Слава богу у меня газ, обходная труба на Вальтеке, небольшого диаметра и частична заперта) Так, что лучше перестраховаться)
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Решил сделать вид, что я предусмотрительный) задумался о том, что сделать со стеной котельной, на которой будет производиться монтаж газового и водяного оборудования. Так как у меня каркасник, 1-2 слоя гипса, практически не дадут нормально закреплять оборудование, особенно тяжелое (и в принципе есть только два очевидных варианта:
    1. Сделать подробный проект всего, и в нужных местах сделать закладные.
    2. Зашить стену сначала фанерой 18мм, на нее смонтировать гипс, далее плитка, и в данном случае проблем с монтажем, при любом размещении оборудования не будет.
    Пока оптимальным видится вариант №2. Обругайте идею плиз)
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Потихоньку начинаем строительный сезон, подкупил доски, радует, что цена на нее конечно не вернулась к 8 тр за куб, но обрезная сухая уже 14.5 тр, а не как в прошлом году 18 тр за сырую) image-13-02-23-09-33.jpeg
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Возможно ли так сделать заземление дома? Уголки 50-75мм, на 2 метра в глубину, с расстоянием между ними в 4 метра.
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Наступил момент монтировать дымоход котла, вариант сборки такой же, как фото, но вбок возможен? Какие расстояния от стены требуют газовщики?
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...вроде 350мм
    ЗЫ...а что за колпак на вертикалке?)
