1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    37 голосов
    45,1%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,0%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    15 голосов
    18,3%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,5%
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Это специальная насадка на котел (изделие бакси), для нейтрализации задувания котла обратным потоком. 350мм от котла? Впринципе не очень удобно, но ширины хватит
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    350 от сендвича до конструктива...
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Понял, пасибо, учту
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Пришла гидрострелка) теперь не знаю длины котельной хватит все это добро разместить)
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Насколько критична пароизоляция снизу межэтажного
    перекрытия?
    При постройке своего миниатюрного сарайчика, я хочу разделить разные зоны дома по теплу, что бы при необходимости отапливать только часть помещений.
    И получается как бы три варианта:
    1. Топится весь дом (1,2 этаж и пристройка)
    2. Топиться 1 этаж и пристройка
    3. Топится только пристройка
    В варианте 2, по идее само перекрытие 1-2 этажа должно быть пароизолированным. Какие отрицательные моменты есть, при такой конструкции? Не будет ли набора влаги? Конструкция перекрытия
    снизу-вверх
    пароизоляция
    50мм каменной ваты (внутри балок)
    250мм эковаты (внутри балок)
    брусок 60*40, фанера 18мм
    сверху возможен либо ламинат, либо стяжка + плитка
    Какие риски есть при такой конструкции и отоплении только 1 этажа?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если первый будет топиться, а 2й нет, то 2й уже улица. Не будет пароизоляции - будет конденсация в межетажном перекрытии. Тем более что "снаружи" плохо пропускающие пар стяжка или ламинат. Пароизоляцию надо обязательно.
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Уже купил, будем монтировать. Я правда слышал, что эковата не очень критична к влагонакоплению. Или врут, как обычно?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Врут. "Сваляется" она.
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    С 2021 года чуть усела, но все норм. Применял на 2 дачах, все норм пока. Единственно где не могу контролировать, в перекрытии 2 этажа, там не знаю (задувалось внутрь перекрытия)
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Прибыла вентиляция кухни и котельной
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    писали что если применять в стене, то обязательно оставлять возможность контроля и досыпки сверху. То что я видел свалявшуюся - это американские видео, где чинят дома. Там она могла и 10 и 20 лет лежать.
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    В стене нет смысла, там дороже сразу из-за применяемого клеевого слоя. А без него она осаживается(
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    так именно про стены всё говорил. в перекрытиях лежать будет конечно никуда не денется.
