1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    37 голосов
    45,1%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,0%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    15 голосов
    18,3%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,5%
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Вентилятор какой планируется?
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Пока ищу, хочется с несколькими скоростями или плавной регулировкой оборотов, ну и надежный. Кроме того, его явно придется утеплять тк пока по схеме он стоит за нагревателем (жидкостный).
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как вариант любой вентилятор и частотник
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Пока разбираюсь с принципиальной схемой, как определюсь, начну искать комплектующие
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Очень быструю автоматику с очень чувствительным датчиком, чтобы не разморозить радиатор. 5-10сек и здравия желаю.
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    как можно разморозить антифриз)
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Нарисовал очередной "проект" вентиляции, просьба покритиковать
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    См. в вентиляционном разделе.
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Наступает очередь монтажа гипсокартона) Есть вопросы)
    1. В помещении высотой 6 м, применять только 50мм подсистему профилей?
    2. Если горизонтально располагать листы, есть ли необходимость в местах их соприкосновения делать дополнительное усиление? Или достаточно 2 листа ГКЛ смонтировать в разбежку?
    3. Какой толщины применять ГКЛ? Какой ГКЛ сейчас оптимален по цене качеству? Влагостойкий ставить везде имеет смысл?
  11. Redline2
    Redline2
    Redline2
    В самой высокой точке 7 м. Использовал гипсокартон толщиной 12 мм и длиной 3 м.
    Применял 50 мм профили. Гипсокартон в два слоя.
  12. Redline2
    Redline2
    Redline2
    Как то так
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Спасибо, под покраску?
  14. Redline2
    Redline2
    Redline2
    Да в зале под покраску, в спальне гипсокартон в один слой под обои. Обои уже поклеил.
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Гипс 12мм? 15мм?
