1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    37 голосов
    45,1%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,0%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    15 голосов
    18,3%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,5%
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Задумался, возможна ли реализация теплой стены в каркасном дома (в СУ). По какой технлоогии возможно это построить? С использованием блоков? Еще какие то варианты?
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    "Кто как хочет, так и ..."..." своя рука - владыка.."
    ЗЫ...извините не сдержался)
    ...а в санузле-то зачем...я бы ещё понял в хаммаме...
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Полотенца сушить)
  4. Redline2
    Redline2
    Redline2
    12 мм
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Есть мысль насчет одного слоя 15мм
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Даже доя 12мм мысль про один слой единственно верная :)
  7. Redline2
    Redline2
    Redline2
    Производитель Кнауф с вами не согласен. По технологии делается в два слоя в разбежку.
  8. Redline2
    Redline2
    Redline2
    Если будет под покраску, возможно появление трещин в местах швов.
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Это у нас он не согласен. В Америках-Канадах согласен.
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    У них картон жирнее)
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Глупый вопрос по ГКЛ) Так как мне оптимально 3000*1200, его выбор невелик.
    Реально выбор между Кнауфом, Магмой, Волной, и каким то на Г,
    Второй выбор - обычный или влагостойкий?
    ЗЫ: по поводу слоев, пока решил там где в теории будут красить 2 слоя (12.5), где могут быть обои 1 слой (спальни)
  12. Redline2
    Redline2
    Redline2
    Вам хорошо у вас выбор есть, а нас что было в Сатурне тот и взял, а был только Кнауф.
    Влагостойкий имеет смысл брать в ванную, в комнаты обычный серый. Красный огнестойкий там где буржуйка стоять будет
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    можно под плитку в слой плиточного клея тонкий электрический теплый кабель замуровать. Только надо не просто в клей. Так будут просветы. И кабель сразу перегорит в местах, где его не плотно обнивает цемент. Надо сначала его замуровать туда, заштукатурить без воздушных карманов, а потом плитку клеить. Хватит 10м, потребление 100W, 1м2 площади. Получится электрополотенцесушило, интегрированное в стену. хм. может я так сделаю при следующем ремонте.
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Завёз 10 тонн ГКЛ, начался монтаж) надеюсь в этом году на 1 этаже по гипсокартону закончим
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @zubilo, напомнило цех сборки космических ракет :aga:
    f_c2RlbGFub3VuYXMucnUvdXBsb2Fkcy83LzMvNzM0MTUxMTI1Nzg5MF9vcmlnLmpwZWc_X19pZD0xMDA1OTc=.jpeg
