1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    37 голосов
    45,1%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,0%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    15 голосов
    18,3%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,5%
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    В усохшем состоянии 140 на 140) остальные 95 на 140
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Забыл балки пола 140 на 200, но их не хватает (придется докупить 200мм доски
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Вариант с фиброцементом)
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Предстоят кое-какие бетонные работы, имеет смысл скважину сразу сделать? По "допросам" соседей у всех 25-30 метров скважины. Подать бетон через дом возможно (бетонасос) но для небольшого объема мне кажется, что не оптимально (20тр). Как делает большинство, вводит коммуникации до монтажа пола или закладные оставляет и потом монтирует?
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Как видим стена тоже не по науке) и укосины) укосины) какие то рахитичные)
  6. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Ну, "тёплый ригель" во всю стену детектед. Сколько там? Сантиметров 50? И проемы с ригелями. За укосины сплошная обшивка доской в 2(?) слоя.
  7. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Если бы мне такой объект, как у ТС, передали в дар (ну или он шёл бы в нагрузку к купленному участку), я бы им тоже занялся. Там одного просушеннного пиломатериала на полмиллиона. Ригели во все стены, плитная обшивка, замена бруса на тёплый угол, полы по грунту, проёмы оконные правильные, пролёты пересчитать усилить принеобходимости.
  8. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Почему многие советуют разобрать этот каркас? Каркас не технологичный, построен не по "платформе", не соответствует СП 31-105-2002, но это не значит что его следует разбирать.
  9. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Самый полезный пост из всех прочитанных.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Jivopiro, не беря во внимание качество самой постройки... Но если человек на "дострой" закладывает 10 лет, то однозначно он не тянет такую площадь. И надо думать о сокращении метража.
  11. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Это да, домина здоровый, на достройку, отделку потребует немало денег, да и после постройки потребует денюжку на содержание.
    Я бы однозначно подумал о сокращении метража :hndshk:
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    @Jivopiro,
    +именно это я толкую народу)
    ]Если бы мне такой объект, как у ТС, передали в дар (ну или он шёл бы в нагрузку к купленному участку), я бы им тоже занялся. Там одного просушеннного пиломатериала на полмиллиона. Ригели во все стены, плитная обшивка, замена бруса на тёплый угол, полы по грунту, проёмы оконные правильные, пролёты пересчитать усилить принеобходимости.[/QUOTE]
    +примерно так и планируется кроме пола) пол оставлю прежний но сделаю перекрестное утепление (бруском 50), с учетом стяжки с ТП наверху этого "пирога" каких либо глобальных проблем не вижу) идея насчет теплого пола по полам по грунту мне приходила но по расчетам (100-140 кубов песка (и его только вручную)+ утрамбовка, кроме того под той частью дома где уровень фундамента мне по глаза) я хламовник планирую сделать)
    + Он уже уменьшен) за счет уменьшения площади 2 го этажа (появился второй свет в кухне), и за счет 1 этажа (минус бассейн)
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Ну 10 лет это пессимизм) а если все ОК, то 5)
  14. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    В таком случае необходимо предусмотреть мероприятия исключающие образования излишней влажности в подпольном пространстве.
  15. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Если у Вас планируется отопление от ТТ - подумайте о размещении там топочной и отоплении с ЕЦ.
