Возможно ли при таких грунтах построить капитальный дом?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем agent3377, 22.05.17.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    @Geolog197, а разве этот песок выдержит сваи? Может лучше в суглинок 10 метровые вогнать?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сначала надо посчитать, в песок средней плотности сваи заходят весьма неохотно.
  3. topos
    topos
    topos
    Вы как собираетесь сваи погружать? И какие?
    Если забивные, то чтобы пробить песочек вам надо будет очень крепкую сваю и хороший молот. Тем более суглинок нашли не во всех скважинах.
    Само-собой, осадки обязаны быть. Не слежавшийся торф оставили... Он от любой дополнительной нагрузки будет садиться, хоть от дома, хоть от подсыпки.
    Лента в 2 м само собой не спасение.
    Сваи в 10 м хорошее решение, но надо будет:
    1) учесть отрицательное трение (дополнительное догружение от осадки насыпного слоя)
    2) возможные горизонтальные нагрузки на сваю. Но если будет свая заводская 35х35 см, то выдержит
    3) в песок свая должна зайти не менее 2 м, далее необходимая глубина по расчету...
    4) ростверк ведь будет ленточный? Его лучше сделать пожестче, что можно достичь только высотой. Раз пеноблоки, то тем более жесткость не помешает. Я если ростверк монолитный, я бы советовал высоту в 1 м. Если ленты выводить будете блоками, то высота монолитного ростверка не менее 0.6 м, и поверх них еще армированный пояс...
    5) сопряжение ростверка со сваей должно быть жесткое. Т. е. выпуски из сваи в ростверк не менее 40 диаметров арматуры.
    Более хорошие советы вам дадут только при наличии плана здания и разреза...
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Одна скважина бурилась на пригорке насыпного грунта. Сваи если бить то только забивные 35х35х10000, сейчас бальшетбеспокоит как их бить в песок, читал что вибрация некислая идет, бкспокоят дома соседей, хотя 20 м от них есть
  5. aa6072
    aa6072
    aa6072
    Дабы не плодить темы спрошу здесь если можно, можете ли по фото определить тип грунта, я в этом вообще не волоку (вырыл лунку глубиной 1,5м
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это будет гаданием. Потом недостаточно определить, например, до уровня глина/суглинок/супесь, нужны консистенция, включения, структура и т. д. Дистанционно это невозможно
