Плавающий пол без стекловаты
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем unr303, 22.05.17.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @vasilii2, Разравнивать стяжку лучше вибро рейкой. У меня такой нет, я стараюсь тёркой для плитки вибрировать, чтобы раствор заполнял все пустоты.
    Следует помнить, что Шуманет 100 Комби это войлок на битумной основе и он имеет жёсткость.
    Поэтому примыкания к стене не будут прямыми, если вы заранее не сделаете сгиб. И в момент укладки раствора старайтесь надавливать на него сверху, иначе при неровном основании, может оказаться зазор между Шуманет и плитой перекрытия.
    Кстати может получиться брак в местах дверных проёмов. Тут нужно смотреть, чтобы звукоизоляция лежала на плите перекрытия, а не находилась в состоянии неполного прилегания. Это может случиться, если межкомнатный шов у вас не под 90 градусов.
    Для страховки в местах порогов я утапливаю арм сетку сверху, дополнительно. Так как сетка в нижнем слое уже работать не будет.
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Главное вытаскивать рейки так, чтобы не пришлось задирать сетку, которая уже в растворе.
    Предположим вы делаете первую комнату, порога у вас нет и вы всегда рейки через дверной проём вытащите.
    Если у вас уже порог, то нужно заранее вытащить длинные рейки и распилить из по полам. Или использовать отпилки, которые легко вытаскиваются через ячейки.
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Вариант с кубиками, так как есть порожек.
  4. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Вариант заливки стяжки в два этапа.
    Первый слой, красота.
    Сетка, второй этап.
    Стемнело, работа стоп.
    Утро, жалко смотреть на недоделанную стяжку.
    Раствор отдельно, сетка тоже.
  5. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Как я понимаю, это полиэфирное волокно в простонародье и называют "войлок искусственный"?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tiger960, мне такой термин не встречался ни разу. Наверное с простым народом не общаюсь:))
  7. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Общайтесь больше!
    https://lediglamur.ru/dom/otdelka/naturalnyiy-i-iskusstvennyiy-voylok.html
    Искусственный войлок
    Аналог натурального войлока, нетканое полотно из искусственной шерсти (лавсана), предназначенное для изготовления формованных деталей внутреннего интерьера автомобилей (обивка стенок, дверей, крыш), а также используемое в качестве утеплителя в быту (оконные рамы и двери). Обладает превосходными звукоизоляционными свойствами и потому используется для облицовки стен в звукозаписывающих студиях и боксах.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиэфиры
    Полиэфи́рное волокно́синтетическое волокно, формируемое из расплава полиэтилентерефталата или его производных. Достоинства — незначительная сминаемость, отличная свето- и атмосферостойкость, высокая прочность, хорошая стойкость к истиранию и к органическим растворителям; недостатки — трудность крашения, сильная электризуемость, жесткость — устраняется химическим модифицированием. Применяется, например, в производстве различных тканей, искусственного меха, канатов, для армирования шин, в качестве утеплительного материала. Основные торговые названия: лавсан, терилен, дакрон, тетерон, тергаль, тесил.
  8. tiger960
    tiger960
    tiger960
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Смешно :))
  10. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Почему смешно?
    Вы же сами рекомендовали это "полиэфирное волокно" (то есть "искусственный войлок") для звукоизоляции плавающего пола.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tiger960, потому, что не используется "искусственный войлок" в облицовках стен студий
