Строительство дома из газобетона 305 м2 по проекту "455А Галатея" от "Альфаплан
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vmarkin85, 22.05.17.
  1. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Отапливаемая площадь 200 м2 (на 1-ом этаже везде теплые полы).
    У меня совместно работают 2-а кола. Днем газ (газгольдер) Vaillant 28 кВт (отопление + бойлер), а ночью Protherm 24кВт (отопление ночью)
  2. vmarkin85
    vmarkin85
    vmarkin85
    У вас хорошее чувство юмора) как можно поставить бойлер где угодно? в моем случае, при установке бойлера в 3-х метрах от котлов, он будет установлен в стене) а при 1 метре, бойлер разместится по центру котельной. В теории я мог бы попробовать разместить бойлер на стене, но напольный вариант, мне больше понравился
  3. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    У меня получилось установить у стены. У вас было место, но уже все сделано...
    Например так
  4. vmarkin85
    vmarkin85
    vmarkin85
    спасибо за предложение поставить бойлер в углу, где вход в котельную. Но тогда я туда не смогу попасть) и заранее скажу, что в другом углу, тоже не поставить, потому что там окно, которое не смогу открыть ;)
  5. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Точно, этом углу нет места, жаль.
    Посмотрел Ваш проект.
    Вы изменили общую планировку из гардиробной сделали котельную
    В оригинале так
  6. vmarkin85
    vmarkin85
    vmarkin85
    @Mikalas_rus стена на которой пришлось развесить все оборудование 2400 мм. Вообще площадь котельной 5,3 м2. И для бойлера хорошее место в углу, где расположен короб дымохода Шидл, который по факту не будет использоваться (но был в проекте и мы его заложили). Демонтировать его не представляется возможным, да и не надо, в целом все влезает
  7. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Ок
  8. vmarkin85
    vmarkin85
    vmarkin85
    я не менял проект. Посмотрите помещение "тех.помещение" это котельная, как была так и осталась. Гардеробная площадью 3,84 м2 я сделал второй санузел, очень удобно по опыту эксплуатации квартиры с двумя санузлами
  9. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Вероятно у Вас зеркальный проект, но тогда совсем не понятно почему Вы в 5,39 м2 не можете все уместить?
    У меня точно такая же котельная, все уместилось и даже свободно в ней.
    Правда, я не стал делать дверь из дома, посчитав, что в хорошо сделанную котельную
    незачем постоянно бегать. Да и звукоизоляция лучше :)
    Бойлер слева
    Обидно.
    Вы все качественно делаете (я давно смотрю за Вашей стройкой).
  10. vmarkin85
    vmarkin85
    vmarkin85
    @Mikalas_rus на днях закончим котельную, сделаю фото и увидите расположение и думаю все вопросы отпадут
  11. Malina65
    Malina65
    Malina65
    @vmarkin85, почему не используете дымоход шидель? (у меня в проекте тоже заложен)
  12. vmarkin85
    vmarkin85
    vmarkin85
    @Malina65 по имеющейся у меня информации, дымоход шидл подойдёт для традиционных котлов, но по инструкции не подойдёт для конденсационных котлов. Сам керамический дымоход надо гильзовать, иначе конденсат начнёт разрушать керамическую трубу. Исходя из этих данных и трудозатрат на гильзовку, мы решили вывести трубу обычным способом через стену.
    Шидл мы будем использовать в сауне, как вент канал, то есть частично пригодится. Будет интересно, если вы поделитесь своим опытом и расскажете, смогли ли применить шидл для конденсационного газового котла. У меня в проекте есть ещё один дымоход шидл, вот его я буду использовать по назначению для камина.
  13. vmarkin85
    vmarkin85
    vmarkin85
    На фото ответы на вопросы по расположению оборудования в котельной 5,3 м2 с двумя входами и окном. Основное оборудование смонтировали на стене шириной 2400 мм. Между котлами бойлер. На стене слева техническая Мойка с поддоном, на стене справа: окно, дымоход шидл и в углу место под ввод воды в дом. Оставили пространство для установки расширительного бака и если понадобится, системы очистки воды.
  14. vmarkin85
    vmarkin85
    vmarkin85
    Несколько фото на скорую руку с бойлером косвенного нагрева. Котельную запустили на электрическом котле, пока в половину мощности. К насосам подведём розетки чуть позже, поэтому видны провода от насосов, которые воткнули в удлинитель.
  15. vmarkin85
    vmarkin85
    vmarkin85
    Давно ничего не писал на тему стройки, пожалуй дополню, что было сделано.
    после сборки и запуска котельной, приступил к этапу стяжки. за пару дней сделали стяжку пола на 3-х этажах. Каких-то сложностей не вызвало и ничего особенного про этот этап рассказать не смогу, разве что не забывайте сделать компенсационные швы, чтобы разгрузить стяжку и не пошли трещины. Для стяжки использовали песок, цемент, фибру. После монтажа накрыли пленкой, чтобы не пересушить
