УШП 130 кв, Череповец
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем GusEvg, 22.05.17.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Загильзуйте обязательно канализационные трубы. Бетоном сдавит, овальные станут. Сложно потом стыковать с остальной сантехникой.
  2. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Вы имеете ввиду обернуть энергофлексом например? Сделаю, спасибо за совет.
  3. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    В том то и дело, что на всех этапах есть шанс накосячить так, что потом будет мучительно больно .. Можно дотошно крутить теплый пол, а потом встрять с заливкой и наоборот. Да и после того как бетон все скроет - кроме нашей памяти и снимков - ничего не скажет как делалось - спустя рукава или дотошно. Владимир, благодаря таким как Вы - ответственных самостройщиков, решившихся на стройку казавшейся неприступной УЩП становится больше во всех регионах ..Спасибо.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Нужно сделать так, что бы на трубы давления не было. Ну а чем, тут уж на усмотрение...
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если не лень, и приблизительный план электрики есть, можно в гофре провод прокинуть дабы потом не возиться с верховыми протяжками...
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Так значит я уже Джедай-Практик? Или уже Джедай-Мастер? Так и до Магистра не далеко... Скока там надо УШПшек закопать? :aga:
    О чем и говорю, арматура вжалась в утеплитель, а она должна быть в бетоне... тока так она работает, а так получилось это место самым слабым звеном в плите...
  7. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Пока что плана электрики нет точного, думал что в перекрытиях буду кидать...
  8. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Всем привет! В выходные занимался септиком (промазывал гидростопом, трубы и тп), подбивал на плите остатки. По совету Gippen обернул все трубы канальи и закладных в утеплитель с целью сохранности труб. После заливки обрежу в уровень с полом. Погода, к сожалению, к заливке не располагает. Мониторю по 2-3 сайтам, жду дни без дождя.
    Целая история с поиском бригады для заливки. По наводке ̶О̶б̶и̶ ̶В̶а̶н̶ ̶к̶е̶н̶о̶б̶и̶ Vanashi позвонил ребятам, которые заливали и вертолетили плиту ему. Свозил на объект их прораба. На следующий день они выкатили мне ценник в 85 тысяч за приемку бетона, разравнивание, и насос. Я был сильно удивлен, мягко скажем. Не буду описывать весь процесс переговоров. но цену удалось снизить значительно.
  9. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Из какого расчета (за куб бетона, за мастерство) получилась сумма у них?
  10. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Хороший вопрос) Изначально в 85 тысяч: 25 работа насоса (пол смены), хотя у нас по городу ценник за 8 часовую смену такого насоса 30 тысяч .. Заливаться у меня с его помощью максимум часа на 1.5 (пусть 2 для ровного счета), час туда и обратно дорога из города. Итого 4 часа. Но люди хотят 25 за него. Остальное - 60 тысяч рублей - это работа бригады в объеме: прием 16 кубов бетона, разравнивание, с использованием виброинструмента, ожидание и затирка вертолетами под черновой пол. Ну и приезд-отъезд, как я уже озвучил (60 км от города)... К сожалению, понятного мне, как заказчику услуги, образования цены за метр кв плиты, или куб бетона, или виртуозного исполнения я не услышал. По честному, как я понимаю - ценник был взят из головы, наобум. Такие дела...
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Мда...Бетононасос в общем по больнице пятнашку за смену стоит...) 60 тыс даже если на шестерых, по десятке за пол дня, не опух народ? Я ОДИН принимал 30 кубов, если бы чел с вертолетом присутствовал, проблем вообще бы не было. Бригада продинамила просто...На троих пятнашку хотели. Всего. Так что не понятно откуда такие цены...85...
  12. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    С почином вас.
    Не поделитесь контактами этой "чудо" бригады?
    И на сколько сторговались в итоге (можно в личку), если не секрет?
  13. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Спасибо!
    Ответил в личке, дабы никого здесь не обсуждать.
  14. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Почему было принято такое решение, из чего исходили?
    Сам думаю поступить подобным образом.
    Подготовить подушку и сопутствующие коммуникации типа ливнёвки и дренажа, а по весне (теперь уже следующей) доделывать и заливать УШП. Но мучают дурацкие вопросы "А не будет ли чего с подушкой и основанием за зиму?"
  15. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Исходили из времени, финансов и логики.
    Финансы - растянуть по времени, чтобы не зарывать сразу 400-500 тысяч, цены на расходку зимой чуть дешевле, чем в сезон, можно поискать скидки.
    Время - котлован и отсыпку с колодцами делали в конце августа, я был в отпуске. Буквально за одни выходные сделали этот этап. Затем начинались дожди по прогнозу, а копать в дождь - гарантия танкодрома, по крайней мере на моих грунтах. Если бы я в июне 2016 знал точно, что и как делать - возможно до августа бы построил УШП). Да и работать нужно, чтобы финансировать все это веселье.
    Логика - даже при условии что я все трамбовал - много дождей осенью, плюс много талого снега весной превратили подушку из плотной в очень плотную. Проверяли Баус тестом, ну и у меня например, арматуру 8 можно в грунт одним пальцем на 1.5 метра загнать, весной в подушку - только кувалдой с усилием. Плюс еще вижу какой - если сделать все таки уже плиту - нужно обязательно делать отмостку утепленную. А подушку оставил на зиму без всякой задней мысли. Приехал весной - она как новенькая. Рядом в 3 метрах с ней грязь по щиколодку, на ней - сухо и ровно. Дренажка - как из под крана вода в колодец, на дне сухо - все в песок уходит.
