1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Мой тандыр-мандыр)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем serginio8956, 23.05.17.
  1. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Именно так и собираюсь делать! Фольга тоже куплена.
    https://m.leroymerlin.ru/product/material-bazaltovyy-ognezashchitnyy-5-mm-14271928/
  2. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
  3. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Сегодня один ряд готов!
  4. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Диаметр 60см, 29 шамотных кирпичей на круг. Кстати шамот не 25 см, а 23 ... поэтому будем класть четыре вверх
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    ИМХО это сильно "высоко" для казана.
    а зачем два отверстия по бокам ? сквозняки и поддувальные щели как бы не приветствуются.
    З. Ы, кстати неплохо бы накрывать от осадков кладку, меньше времени на сушку потом уйдет.
  6. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Точно... По высоте задумался, т. к получается 93см. Думаю делать 3,5 кирпича, это 80см, что скажете?
  7. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Думаю два отверстия для равномерного поддува и равномерного горения лучше чем одно. Практика покажет, если что всегда одно заглушить можно.
  8. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Для казана есть печь.
  9. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Имей ввиду, что коэффициент теплового расшрения шамота и глиняного кирпича разный ! Если тандыр будет замуровываться в кирпич, то обязателен разделяющий слой из базальтовой ваты, иначе разорвет стенки изнутри расширяющимся ядром !
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я думаю, 70 - край по высоте. Зачем такой большой - медведя целиком готовить?
    Согласен.
  11. 2mike
    2mike
    2mike
    скажу что если низ 60см то верх на высоте (600-700мм) должен быть около 20см. обычно его подгоняют под казан (360-380мм) чтобы "утопить" его по уши, даже если его не будет то всё равно этот размер оптимален, выпечка, чугунки внутрь, шампура, ёлочку.
    я бы перекроил шаблон и переложил бы половинки.
    как то экспериментировал, делал стенки вертикальными - вообщем без загогулины сверху не то, особенно когда пытаешься лепешку изобразить. а лепешка это главный хит тандыра.
  12. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Разбирать точно не буду, каменщик у меня наемный, я только рукойвожу) С металлом дружу, а с кирпичом нет. Померил, выходит 460. Шаблон делал на четыре кирпича, вверху 400 было бы. Загогулина какая никакая есть) На фотках когда смотрел, казалось три кирпича маловато, а в реале четыре много.
  13. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Это что получается, нужно было 0,9 нижний внутренний диаметр делать?
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    Это получается я ОШИБСЯ :( извиняйте.
    20см это радиус сверху.
    хотел написать:
    диаметр снизу = 60см
    диаметр сверху = 40 см.
    просто обычно ставят казан и делают конечно поменьше, тогда в верхний ряд берут не половинки,
    а кладут "на ложок", пилят в размер верхний ряд и выставляют нужный диаметр.
    если интересно моё мнение то я бы уменьшал.
    чем больше уменьшим тем лучше будет с выпечкой и долгим томлением.
    самая габаритная штука ёлочка для мяса. которая со сковородкой снизу.
    если нет нужды готовить сразу 4 бройлера и 3-4 кг картошки в сковородке (чтоб с одного захода хватало на всю компанию) то смело можно делать сверху 36-38см.
    камень для выпечки ходовой размер 30см,формы для хлеба еще меньше, лепешки пекут на стенках,
    а под пиццу китайцы делают любой камень (в виде сетки) от 9 до 16 дюймов, с шагом в дюйм.
    не забудьте про выпилы в верхнем ряду чтоб укладывалась ёлочка/держалка: шампуров/формы с выпечкой/чугунка_ков и при этом плотно закрывалась верхняя крышка.
    имхо надо делать не 4 а 3 точки опоры у приспособ, так меньше будет "играть" на неровностях.
  15. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    IMG_20170608_202511.jpg IMG_20170608_202519.jpg IMG_20170608_202536.jpg IMG_20170608_202830.jpg IMG_20170608_202835.jpg IMG_20170608_203024.jpg
    Сегодня появилось время, доложили внутреннее ядро. По хорошему выпилы сразу сделать, но темнело спешили. Вопрос к знатокам, на огнеупорной смеси написано, что нужно выдержать две-три недели. Можно ли сейчас обмазать и пусть все вместе сохнет? И еще, осталось два мешка огнеупорной смеси и два шамотной глины, чем лучше утеплять? Высота тандыра от фундамента в итоге-900, внутри глубина-800, внутренний диаметр (верхнее кольцо) 430. На фото Хашим)
