1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Мой тандыр-мандыр)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем serginio8956, 23.05.17.
  1. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    На дощечке, с помощью трех гвоздей, зажим для пилки кирпича)
    Верхний кирпич пилили для придания горизонтальной плоскости .
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Мда, там, пожалуй, барана целиком приготовить можно :)
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А можно ли жарить шашлык на пляже?
    Кстати, мобильный-примобильный тандырчик:
    - за такой тоже отругают?
  4. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    А что скажет коллективный разум по поводу обмазки глиной ? Можно сегодня или выдерживать две недели?
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    Если вопрос про заделку "щелей" снаружи шамота то смысла особого в этом нет, разве чтоб глина не оставалась. и конечно такой большой слой будет сохнуть не пару недель в нынешнее, дождливое лето.
  6. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    И то верно... всплошную значит обмазывать не буду (все равно утеплитель и облицовка ещё будут), а пустоты замажем. Дождь у нас сегодня только поролил, до этого жара была до 30-ти, так что сохнет за 3-4 дня. Думаю дне недели это с головой)
  7. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    IMG_20170612_163056.jpg IMG_20170612_185804.jpg IMG_20170612_185812.jpg IMG_20170612_185924.jpg Смайнал мой помощник в Краснодар, пришлось самому домазать, заодно и кольцо от камаза замуровал, как тут советовали гвоздями. Вопрос к тандырмейкерам, как ведёт себя минвата под облицовкой? Гложат сомнения по поводу конденсата, особенно в зимнее время.
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    думаю надо выдержать недели две
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    думаю будет)
  10. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    И как быть?)
  11. 2mike
    2mike
    2mike
    взять вату с фольгой. и закрепить её ватой к шамоту.
    т. о. фольга " не пустит" влагу со стороны внешней отделки. а всё что "придёт" со стороны шамота просохнет от его нагрева. вата и облицовка немного не доходит до верхнего края, щель между шамотом и слоем (после нескольких протопок) заделана герметиком из тубы (для каминов, смотреть в леруа и подобных магазах).
  12. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Прошло больше 10дней как сложили ядро, вчера и позавчера протапливал... Потихоньку готовлюсь к готовке. Заказал из 6-ки круг для шашлыка (работа в тысячу обошлась, металл мой) и этажерку. На продуктовой базе нашел фольгу 14микрон (самая толстая из имеющихся) .Два рулона по 10метров
  13. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Первое погружение! Протопил до белых стенок, чуть отдохнула и вперёд. Вообще-то не планировали, поэтому все что было в холодильнике загрузили)
  14. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Без затей соорудил крышку сегодня. Между слоями досок проложил фольгу и дно обшил степлером.
  15. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Ну и финал, разогрев сливовка
