1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Мой тандыр-мандыр)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем serginio8956, 23.05.17.
  1. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Далее)
  2. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Подскажите пожалуйста, из чего залить плиту на тандыре? По периметру обложу облицовочным кирпичом.
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Предположу: бетоном!
  4. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Простым бетоном? (три цебня, ведро цемента и два песка) а от температуры не развалится?
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Так непосредственого контакта с открытым огнём нет. А сам тандыр у тебя из шамотного кирпича
  6. 2mike
    2mike
    2mike
    если тандыр под открытым небом то просто бетон некошерно. лучше плитка, точнее морозостойкий керамогранит на соответствующем клее.
    люксовый вариант - плита из гранита и подстолье из кирпича. отверстие тонира вырезать гидрорезкой (+закруглить углы и верхнюю кромку, антикапельник делать нинада), самый дешевый гранит в конторах по памятникам. для усиления плиты берут два швеллера параллельно, ребрами вниз, швеллера между собой двумя (четырьмя, если вылет столешницы под метр в каждую сторону) перемычками из того же швеллера и всё рассчитать так чтобы кирпич подстолья вошел внутрь ребер швеллера.
    это приблизительный вариант, правда не рассчитанный на танцы :) тогда кирпич заменить на армированный бетон с закладными и варить ажурные укосы с полочками.
    кроме танцев на столешнице можно еще много чего исполнять, самое приличное- оттягивать лепешку из теста на азиатский манер :))
    З, Ы, В любом случае считаю делать что то мавзолеесто-коробчатое есть дурной тон. неудобно будет прежде всего работать с тандыром. под столешницей должно быть место как минимум для ног.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Добавлю свой :).
    Шамотный кирпич без раствора в железном каркасе.
    Подробнее как делал здесь
  8. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    @serginio8956, приветствую! :hello:Прочла вашу темку, возникла пара вопросов. Смесь вы использовали таки Леруашную или ту, что мне посоветовали? По высоте... Сегодня тоже, как вы, в метаниях, показалось малавата будет в 3 кирпича, не? Как вам ваш по ощущениям-пониже не сделали бы? И вообще расскажите про эксплуатацию, а то чегойта темку вы подзабросили, а нам все интересно! ;)
  9. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Смесь для кладки использовал, что Вам советовал. По высоте даже не задумывался... при росте 178, меня все устраивает)
  10. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    По теме, хотел чтобы побыстрее, обложить кирпичем. но после первого шара понял, что кладка не моё) Потом купил сетку, и промазал) оказалась мелкая и со смесью не угадал (на мешке было написано " для штукатурных работ" на деле песок и цемент), плохо наносилась. Когда первый слой высох, докупил другую сеттку покрупнее и клей плиточный для печей, эластичный и с наносился на раз-два... дальше думаю обработать грунтовкой погуще и покрасить. п. с если придет вдохновение, то обложу плиткой)
  11. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
  12. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Это второй слой
    IMG_20171007_110241.jpg IMG_20171007_121337.jpg IMG_20171007_133355.jpg IMG_20171011_133632.jpg
  13. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Один журнал даже опубликовал краткую инструкцию по строительству) правда у них горело, и конечный результат прилепили из инета) IMG_20171010_065147.jpg IMG_20171010_065125.jpg
  14. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Пока добрался до компа, скину готовые продукты
    IMG_20171011_170843.jpg IMG_20171011_164433.jpg IMG_20170921_185447.jpg IMG_20170921_183156.jpg IMG_20170708_174345.jpg IMG_20170708_175852.jpg IMG_20170708_172713.jpg
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Классный какой мандырчик получился! :super: А на фото таким маленьким кажется...:) Как впечатления от готовки? От вкусняшек? Дырку чем затыкаете? Тряпкой, как советуют? :)]
