1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Мой тандыр-мандыр)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем serginio8956, 23.05.17.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А не надо закрывать плотной крышкой. Я тоже поначалу кутал, старался - зря. Температура падаёт одинаково плавно, а вот влага - выходит лучше из щелей.
    Второе: не надо выгребать угли. НЕ испортят они ничего, если заткнуть приток хорошо. А вот минут за 5 до готовности можно как раз открыть приток, угли затлеют активно, жара прибавится, и шашлык и поджарится, с корочкой, и подсушится. Крышка не плотная - это даже хорошо.
  2. 2mike
    2mike
    2mike
    поможет растительное масло, или, если хотите оливковое. просто обмазываете картофан и прочие овощи маслом и на основание елочки. отдельно можно в мелкой посуде настоять мало на разных травках и этим обмазать мясо, очень помогает задержать сок в куске.
    ну и не укутывать. это правильно заметили, вы ж не плов готовите.
    З. Ы, еще можно поэкспериментировать с температурой. чуть повыше для свинины, чуть пониже для говядины, курятины.
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    @serginio8956, приветствую! :hello: Как уже опытный тандыропользователь, скажите пожалуйста, обязательно ли, на ваш взгляд, утеплять тандыр? Я так понимаю, вы пользовали его и до утепления. Какова разница (не только в приготовлении). Тут меня ввели в сомнение, что внешняя t стенок без утепления доходит до 200 град. Так ли это? И в чем, на ваш взгляд, преимущество утепления, или в полкирпича, по большому счету можно, можно было бы и не утеплять (как здесь некоторые писали)?:faq:
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    кирпич хорошо тепло проводит, так что - да. И потери будут, что логично. Остывать будет быстро. Я б не строил в пол-кирпича. это только баранов целиком делать хорошо. Топить долго. В повседневной жизни надо всего-то пару кило мяса максимум.
  5. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Я считаю, что утеплять надо. Тандыр не маленький, дров уходит прилично, значит надо по максимальному приготовить много блюд! Не бойтесь утепления, там ничего сложного нет. Обмотать минватой без фенола, потом крупной сеткой (Вверху где сужение, прорезать болгаркой) и хорошим клеем для плитки по теплому полу. Минвату и сетку стянуть вязальной проволокой, она стоит копейки в хозмагах.
  6. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Я пока выдохся) погрунтовал и покрасил фасадной краской
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Толщина стенки = кирпичу 6.5см. Температура снаружи после протоки
  8. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Приехали друзья из Москвы, показали как печь пиццу. У них дома камадо джо (красное яйцо). Вкуснятина получилаь не передаваемая! Два вида, с морепродуктами и мясная с моцареллой. Основа из консервированных помидор с травами орегано, чабрец... соль, перец. сахарок, пассируется... все протерто на мелком сите
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
  10. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    Живу в Бельгии. Хочу сделать тандыр. Нашёл вот такие огнеупорные кирпичи. Они из таких электронагревателей которые акумулируют тепло. Подойдут ли они для тандыра? Тяжёлые.И думаю ставить ребром. А дырки в них закрыть или как?
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    дырки закрывать не надо.
  12. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    Но они же будут передавать тепло цементу между ними!
  13. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Как вариант глиной замазать.
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    дырки для лучшей теплоизоляции, как я понимаю конструкцию данного кирпича. вы же замажите все равно все по кругу
  15. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    Ещё прикупил разных огнеупорных кирпичей и плит. Плиты толщиной по 11 см хочу на дно. А стенки делать толщиной в кирпич, 11 см. Но кирпич какой то лёгкий?!Нормально? 20190420_160051.jpg Огнеупорная плита.jpg 20190420_160051.jpg Огнеупорная плита.jpg Огнеупорный кирпич.jpg 20190421_135033.jpg
