Однотрубная СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nikonickulin, 23.05.17.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Похоже, без слова "да" не обойдется..:|:
    Хотя описал все варианты и их последствия, для "хозяйского" выбора.:hello:
  2. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @Lyko, Варю трубы. Получается медленно, переживаю, каждый шов проверяю слегка шлифуя болгаркой. Скоро дойду до обвязки котлов, возникли новые вопросы.
    1. Обратки 'крыльев' будут врезаны в общую обратку на расстоянии около 15 см- это нормально?
    2. Байпас хочу попробовать сделать как у Тихон 95, какой насос мне брать? mtp_11775225526.png
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    НормальнА. :close:
    Насос 25х40, будет "с запасом".:um::ogo:
    По имху, лишнее расстройство, можете обнаружить "пОру" со шлаком, но не сквозную.
    Есть такое правило-присказка - "Вода покажет!"
    Если в сварочной "ванночке" уже отличаете (?) шлак от металла,
    осталось их ..не смешивать...:close:
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
  5. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @Lyko, Вот так вышла труба одного крыла в котельную
    Вот так делаю обход двери (второе крыло)
    Справа на обходе один из операционных швов. это ужас. Я умру на них.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Начинать .."курс сварки" с "операционных" стыков:close: - то же, что и "курс плавания" с ..омута...:ogo:
    На вашем месте,
    а) ..по концам всей "плети", в удобных местах - сделать 1-2 разьема (сгон)
    б) Разбить дыры в перегородках (?) пошире, чтобы трубу поднять выше / от стены дальше.
    Чтобы, таки, все стыки были доступны снаружи.
    Собственно, таким образом, все (!) стыки на "плети" (-ях) можно сделать поворотными.
    Даже, если останется что-то "неповоротное", выбирать этот стык следует заранее, в наиболее
    удобном месте, чтобы не "оперировать".:|::um:
    - Потому как в случае неудачной "операции", особенно, для вас .. - :flag::flag:
    ..Один разьем - сгон (резьбы котла) у вас уже есть.
    Т. е. всю обвязку насоса (насосный узел) можно собрать / обварить / вварить сверху ..."плети".
    Как видим, "обвязка" возле котла уже вся (!) "на разьемах"
    (Ув. Тihon95 использвал "американки"..:victory:)
  7. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Начал с 'операций' только сегодня, т. к. остальное дело уперлось в канализацию и водопровод в старой ванной, которая будет прихожей. Нижнее положение, поворотные стыки варю уже не проверяя болгаркой. Операции на тренировочном куске трубы получались средне хорошо, но на месте какой-то мандраж, руки трясутся.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы в этом месте оставил под неповоротный стык тот который находится между двумя сваренными отводами (это касается именно этого места)
    :hndshk: Полностью поддерживаю!
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..У каждого (!) сварщика, ..после трудового отпуска руки трясутся дня 2-3..;)
    И не от горького пьянства, :no: а от "частичной дисквалификации".:(
    - Навыки сварки - такие "неустойчивые".
  10. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello:
    Сразу вспомнил ...-
    То -то мой друг Андрей("Тот самый негр"-моя СО и др. его рук и головы(!) дело), когда только приступили сказал: "начнем с подвала-потренируюсь(?)-два года не варил-руки должны вспомнить".
    Я сначала напрягся-ведь "всю жизнь" федеральные газопроводы варил-спец ведь-, потом он мне обьяснил тоже самое-хорошей сварке нужна постоянная безперерывная практика.
    ПС-(не по теме извините)-недавно звонит радостный (50 уж стукнуло)-наконец то сварка чугуна для нагруженных ответственных деталей машин/станков/механизмов стала получаться по настоящему.
  11. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Продолжаю варить.
  12. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Тему переименовали?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @nikonickulin, А пачиму с резьбами не желаете дружить? Опершвами трубу отжигаете, и потенциально расширяете место для ржавчины. Там под трубой, красить не комильфово...
  14. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @касимов 2, резьбы тоже применяю, но их качество в нашем городе не ахти, поэтому пытаюсь их примнение свести к минимуму.
  15. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Продолжаю варить, паковать и т. д. Все идет медленно т. к. делаю в одного по вечерам после работы. Рабочие процессы описывать не буду. Лучше чем Тихон 95 не опишешь. Спасибо всем кто наставил меня на путь истинный. Прошу подсказки по РБ. Решено делать открытую СО, РБ подсоединяю к верхней точке на подачу. Или все таки в обратку его?
