Однотрубная СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nikonickulin, 23.05.17.
  1. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Именно об этом и спрашивал. Спасибо!
  2. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Установил все девять радиаторов. Заливая систему, переживал за паковку и сварные швы. Переживал зря, ни одной капли. Запустил систему на тех же трех киловатах, температура труб понизилась по сравнению с безрадиаторной системой. Экспериментировать пока некогда. Сейчас буду заниматься дымоходом. Заказал термометр, после запуска системы с ТТК, будут эксперименты и цифры. Сейчас думаю почему на ЕЦ более короткое крыло нагревается дольше длинного. Пока грешу на обход двери. С насосом все везде одинаково.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разве, заузили что-то...?
    Это, имхо, не повод для ...раздумий, при поставленной задаче :
  4. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @Lyko, Я сделал вариант получше. Сегодня, после работы, отключил насос, включил котел на 4,5 кВт, подождал пару часов, потом сделал замеры. Выход с ЭК 47 по цельсию, обратка общая 32. В конце короткого крыла 28, а длинного 34. У радиаторов верх равен температуре трубы на входе, низ на 3-5 градусов прохладнее. Пока такие результаты. Поджимать крылья ирадиаторы пока не стал. Буду пробовать позже с ТТК.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Но решает, таки, заглубленный котел.
    Есть ли разница по высоте установки (?) между ТЭН-ами ЭК и топкой котла?
    ...Имхо, даже почистить ботинки - редко кто выбирает вариант "похуже".;)
    Спасибо за предв. отчет! :um::hello:
    В общем и целом, без насоса ..протянуть можно не 4-5 часов, а всю зиму...:ogo:
  6. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Только что соединил дымоход с котлом. Завтра надо утеплить до конца и дыру в стене по правилам закрыть. Может успею затопить котел.
  7. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Вчера затопил котел. ЦН перед растопкой выключил. Топил на ЕЦ два с половиной часа. Поднимал температуру до 90 гр. ЕЦ есть, но вялая. Думал что с повышением температуры она ускорится, но нет. Разница в 30 градусов. А может надо было еще покочегарить. Просто в это время смотрел как котел ведет себя в разных режимах: баловался регулятором, шибером, вторичным воздухом. Потом включил насос и пошел спать. Сегодня просто топлю ничего не меряя. Появились неотложные дела. По возможности позже сделаю цифры с фото.
  8. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Добавлю, что панельники с подключением 1/2 но с подводками 3/4 работают нормально. Они у меня все разной длины и высоты, но прогреваются как писал выше. Даже один в метр длиной и высотой 300 мм робит также.
  9. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Завтра три дня выходных. хочу переделать обратку общую. можно опустить еще на 25 см.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @nikonickulin, имхо, на месте конечно видней, но народу тоже интересно,
    чтобы предметно вставить "свои три копейки", хотелось бы увидеть окончательный вариант (монтажную схему) и если возможно фото СО, желательно "узких мест"
    Может здесь "собачка порылась", это в #35.
  11. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Надо скомбинировать - на один глаз "хамелеон",на другой обычный. Через хамелеон зажег и вари - прикрывай глаза (с каким фильтром лучше видно) ;).
  12. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @Next57, Окончательный вариант будет завтра, осталось врезать один отвод, запаковать два сгона, насос, залить обратно слитую часть воды и опять поэкспериментировать. В общем еще целый день работать.
    Монтажная схема и фото будут обязательно. А что Вы имеете в виду под "узкими местами"?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Те места где может тормозиться циркуляция, образовываться воздушные пробки.
  14. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Простите меня, я не пропал. Просто до Нового года много надо по дому доделать. В новогодние каникулы выложу отчет. Пока скажу, что не мерзну. В первой половине декабря три дня стоял мороз -25 гр, дома жара. Спокойно утром уезжаю на работу, затопив котел, т. к. на ЕЦ все работает норм.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    [​IMG]...Вот что "петля животворящая" делает.
    - Оживляет самый "плохой" вариант 1-трубки.:ogo:
    - Когда она, петля, не "подьем-нырок", а солидной протяженности. :um:
