Однотрубная СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nikonickulin, 23.05.17.
  1. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    Доброго времени суток. Понравилась Ваша разгонная петля, я так понял это для ЕЦ. Скажите пожалуйста, в верхней части этой петли тоже надо уклон соблюдать или она по горизонту делается? И есть ли возможность данную схему ещё раз выложить, а то очень размытая картинка ни одной цифры не прочесть.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/19159452/ - имхо недолистали. По поводу уклона, в сторону РБ подъём 2..5мм/метр для выхода воздуха... и ни для чего больше. Есть желание делайте "горизонт" ("0"), но на длинных участках не рискую, есть вероятность получить "верблюжий горб" за счёт кривизны самой трубы.
  3. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    Спасибо большое, теперь все читаемо. Я так понял данная система работает как с ЕЦ так и ПЦ. Если насоса не будет, система будет исправно работать при правильном исполнении?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Экий Вы не верящий. Будет, в Вашем случае, бонус - заглублённый котёл... но схему Вашей СО всё же хотелось бы увидеть, а то неровен час, так и приговор себе подписать можно. :)]
  5. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    Это не неверие, это просто отсутствие какой либо квалификации в этом вопросе, но есть желание усвоить, чтобы знаний хватило для самостоятельного исполнения. Схему постараюсь сделать завтра, вот только не знаю как ее изготовить, могу нарисовать да выложить фотографию, или здесь требуется в какой то программе схему изображать.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Оба варианта принимаются, Paint net, одна из простеньких "рисовалок".
    (off top) В годы студенчества, был такой аппарат - "дралоскоп", на котором формат А1 успешно "перерисовывалась" графическая часть подобного проекта, Вы сейчас в теме автора, не только нарисовавшего, но испытавшего СО.
  7. ок15Купер
    ок15Купер
    ок15Купер
    Не большое уточнение к схеме, которое автор не показал на чертеже. С закрытой СО он перешел на открытую - вместо ГБ он установил РБ, о котором говорил в #150.
  8. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Товарищи! В каникулы выложу отчет с длинами, высотами, температурами. Схема работает на ЕЦ иПЦ. Обратки я соединил неверно. Обратка длинного крыла запирает более горячей водой обратку крыла короткого. Если почти полностью придушить длинное крыло - сразу разгоняется короткое.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Графически схему сотворенного можно?
    :faq: Чем дальше в лес... имхо, описанная процедура:
    называется балансировкой, только по логике "душат" короткое крыло, схему \ фото.
  10. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @Lyko @Next57, @касимов 2, @Tihon95, @Юрген72, и остальные участники в моей теме, большое вам спасибо за участие. Всех поздравляю с Новым годом! Здоровья вам и успехов! Низкий поклон за тепло в моем доме!
  11. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Обратка1.png Имхо, по этой "схеме", если и мог кто-то что-то сказать, это скорее Павел Глоба, увы, у меня другая фамилия, да и сфера приложения сил другая. Схема нужна общая 3Д с деталями, в них обычно "чёрт" и кроется.
    P. S. Спасибо за поздравление, Вас также с НГ 2018г и удачного завершения проекта СО в варианте ЕЦ, с ПЦ "трубы хоть в узел завяжи", но из-за ветреного характера "светы" могут быть проблемы с бесперебойной работой насоса, со всеми вытекающими, если не сделана нормальная СО-ЕЦ.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть такое дело! Когда ближняя батарея, начинает работать только по прогреву дальних. Схема нужна для лицезрения, остальное ровняется балансировкой.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    Доброго времени суток. Есть возможность выложить схему Вашего СО, которую Вы используете, думаю получится немного у Вас срисовать, так как исходные данные немногим отличаются.
