Однотрубная СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nikonickulin, 23.05.17.
  1. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Еще по схеме -длина горизонтально расположенных труб 40 м
  2. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Кого сделать и как?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ЕЦ (естественную циркуляцию). Котел то ТТ, безбашенный, и работать должен без электричества. это по заявкам трудящихся, они стали годны для закрытых СО. Тот кто дал добро таким обвязкам, думал только о сбыте продукции. И он верил в мастерство рук и смекалку русского чела. Ему было глубоко фиолетово на жизнь пользователей.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зависит от хозяина. Это он заказывает систему. Не все, что блестит, золото. (это я к вопросу красоты СО в помещении и одновременно в ее бестолковости). А по теме, схем и разводок СО с ЕЦ мильен...Только выбрать подходящую.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отделим обвязку котла от "недосистемы".:ogo:
    1. Котел обвязан с системой "по гидрострелочному", используя "естественное" предпочтение
    нагретой воды от котла (-ов) циркулировать по системе. а не по самому короткому пути
    2. "Недосистема" - скорее о возможностях ЕЦ в ней.
    .."Разгонная петля" крайне мала, циркуляция от нее тоже.
    Как пишут "академики", центр охлаждения всего кольца (!) труб оч. низкий. :um::close:
    Собственно, труба-то, с отключ. радиаторами будет горячей.
    Но ..стоит радиаторы ..включить, разница по Т* между первым-последним, будет неслабая...
  6. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    А если отделить ТТК от системы, то получается обычная рабочая однотрубка с ПЦ. или нет?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Однотрубка с ПЦ "обычная".:hello:
    Полное имя: Горизонтальная однотрубная система,
    с подключением приборов "низ-низ" (или "диаг-ль")
    (Хотя "науке" известно ок. 19 разновидностей, а производителям "девайсов" еще свои, несколько.):close:
    При стальных трубах (50/40) - более, чем пригодная для насоса. (1-я скорость н-са 25х40).
    Основные, если не все, "современные" системы многоэтажек выросли из ЕЦ систем (!)
    При помощи "утонченных" труб и "вставлЕния" насоса. :|::close:
  8. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Товарищи! У меня нет возможности сделать ЕЦ, т. к. котельная находится намного ниже основного дома в пристрое с односкатной утепленной кровлей. если сделать ЕЦ то верхняя труба пойдет вдоль окон в доме. Помогите посчитать гидравлику предложенной мной схемы.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Одно из условий для успешной ЕЦ. Дайте отметки по высоте или 3Д схему.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если подсоединить котел по-людски и соблюсти уклоны разводки, то ЕЦ уже получится. Как она будет работать на пластмассовых трубах... только по месту увидеть можно. СО атмосферной нужно сделать, хоть при закипании последствия менее разрушительны.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    подача 1.1/2"(ДУ40), обратка начнется с 3/4" и закончится 1.1/2".
  12. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @касимов 2, Я выше написал что ЕЦ не возможна. Красная труба (подача) в вашем варианте будет проходить в доме по окнам. ЕЦ можно сделать только в пристрое.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот те на..!:ogo:
    Котел намного ниже системы и нет "возможности" ЕЦ? :faq:
    Тогда, как во всех подобных случаях эти возможности ЕЦ растут и растут...:close:
    - Растут в прямой пропорции от этого "намного ниже".
    А сразу, без расчета, насос 25х40 на 1-й скорости чем не устраивает?
    Если найдете в продаже, подойдет и 25х30, и еще меньше.
    (Если, конечно, речь о ст. трубах (Ду50/40)
    - Или вам, как "по взрослому" (?) обязательно знать ..гидравлическое сопротивление кольца и расход в л/сек
    с этим насосом и на 1-й скорости? :um::faq::cool:
    Для подбора насоса...
    Тогда это вопрос к "программе".:victory: Со всеми своими "техусловиями и данными".
    - Пусть уже она выдает вам результаты для подбора насоса.
    :aga:
    Кстати, к "программному" расчету однотрубки есть и ...нездоровый интерес:|:
    - Как (?) будет выглядеть, по "мнению" программы,
    вот такая "гидравлика" (?)
    (вместе с дельтой Т* в радиаторе)...
    SDC10646.JPG ... По имху, здесь, у Тihon95 запечатлен момент, когда "в трубе" работает насос. :um:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не желательна...так и скажите. По Вашему рассказу, возможность есть.
    Над окнами, под потолком. Фото0658.jpg Фото0690.jpg Фото0691.jpg Фото0689.jpg
  15. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
