Однотрубная СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nikonickulin, 23.05.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Варил, операционным швом, для этого он и придуман. Я не профессиональный сварщик, так, по мере необходимости, " гараж, забор, калитка", но,. когда приспичило, печь в баню сварил;).
    Хамелеон удобнее, особенно когда работаешь один
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    По поэтому вопросу дискутировать можно долго.(Как о изменении напора насоса, при закрытии отдельных контуров, например.) Я думаю топикастер сам разберётся. Если по облегчению процесса монтажа СО, тогда пожалуйста.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Почему и предложен "операционный".
    Солидарен, был "хамелеон", подарил товарищу. Вернулся к обычному фильтру.
  4. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @A623A623, @Ranae, @Next57, большое ВАМ СПАСИБО за участие. Есть и хамелеон и простая старая маска. Буду учиться варить операционный шов. Было дело варил трубу глушителя (вставлял кусок трубы вместо сгнившей) большим сварочным трансформатором, уже год ездит дырок нет. Думаю что все получится и с трубами отопления. Кстати ездил по магазинам, смотрел углы и сгоны,-везде Китай!
    Как думаете - брать?
  5. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @Lyko, забыл поблагодарить Вас. СПАСИБО!
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для меня операционный шов только в самом крайнем случае, да и то на трубе от Ду 40 и выше. Иногда применяю такой способ: зазор не меньше 2 мм смотришь сквозь зазор и по прогреву задней стенки провариваешь (чаще всего с отрывом дуги на повышенном токе).
    Раньше пользовался обычной маской, теперь в основном, "хамелеон" только выбирать его надо правильно, по качеству сильно отличаются:( Должны быть регулировка степени и скорости затемнения, очень желательно что бы была регулировка скорости просветления (что-бы не слепило при отрыве дуги).
  7. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @касимов 2, скажите, почему панельные радиаторы советуете и какие.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Два момента, если другого нет и честно написано "сделано в Китае" имхо, можно брать, у @Tihon95, радиаторы "Конер" тоже Китай, ну и что:faq:.
    Гораздо страшнее "Европа" сделанная не руками а не пойми чем.
    Мой первый "Энхель" (углошлифовальная машинка ф125) честно отработала на работе столько, что на пьедестал можно ставить, как ни странно сделана в Китае.
    Огласите пожалуйста прайс на правильный "хамелеон". Я свой брал давно, при пересчёте приблизительно 700..800 рб.
  9. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @Next57, китай написано на ценнике, продавец говорит у нас все китай. я против китая ничего не имею, тоже его пользую, просто китайский металл вижу впервые.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Последний брал за 1800. (их уже несколько разных у меня было, этот для меня наиболее удачный попался).
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Возьмите 2..3 круто гнутых отвода (90*) попробуйте сварить с трубой, если шов не пенится, нормально. Имхо, не представляю, что можно ещё бодяжить в Ст3, это же по составу пластилин. Вот с чугуном \ латунью (фасонина) аккуратно, чугун муфты конт. гайки стараюсь вообще не применять, контр. гайки лопаются, муфты без слёз и крепкого словца не закрутишь, поэтому сталь.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это ещё по божески. На тот давнишний момент были по 2500..3500, якобы Есаб, у меня то без затей, Китай.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На моей FUBAG написано:)
  14. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    @Next57, шов не пенится.
    прошу простить, но я незнаю как швы пенятся. не сващик я.
  15. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
