1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Маленький дом 5,0 х 7,5 м, второй свет, антресоль, односкатная крыша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем chel2014, 24.05.17.
  1. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Установлена термодверь.
    Теперь избушка закрывается на клюшку. Появилось ощущение дома. :)
  2. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    За всю стройку пошла третья пара.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    крайне экономно у вас выходит, или это вы еще до садоводства не дошли, я за лето пар 5ть убиваю но может это потому что думаю что у меня руки лопаты\грабли и тяпки :)
  4. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Это только для стройки используются.
    А садоводства мало. Да и там или голыми руками. Или обычными белыми с пупырками (4 пары за это лето точно ушло)
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Что за дверка?
  6. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Поставил окна.
    Поскольку после наружной плитной обшивки есть еще контрутепление, то брусок под окном решил сделать скошенную наружу.
    ВВЗ завернута внутрь.
    Сверху в нахлест еще самоклеящаяся гидроизоляция лента 15 шириной.
    Потом сверху ляжет отлив.
    Фото для понимания масштаба:
  7. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Не знаю можно ли тут говорить конкретные модели (сочтут рекламой?)
    Одна из самых простых, но с терморазрывом. Один из многочисленных производителей в Й-Оле.
    Если надо точнее - личку скину.
  8. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Я думаю никто ничего не сочтет :) вы пишите что сделали и использовали у себя и для себя, а не "я слышал супер, но сам не пробовал" :)
  9. whyt555
    whyt555
    whyt555
    Добрый день! Собираюсь строить нечто похожее и заинтересовала конструкция Ваших стропил!
    У меня проем в свету 450, вроде проходят 50*200, но для страховки и утепления хочу сделать 50*200 + 50*100, по Вашей схеме.
    Возникли вопросы:
    1. Вы делали 50*400 только ради утепления? Посчитал по нагрузкам, вроде и 50*200 проходят.
    2. Как Вы считали как располагать и крепить фанерные накладки?
    3. Как я понял, вы сращивали их уже на крыше, почему не на земле? Только из-за веса?
    Спасибо за то, что делитесь опытом!
  10. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    С учетом снеговой нагрузки для нашего региона проходит 250*50. А если вспомнить что доска не идеальная. То надо бы еще и запасик... Ну а утеплять для нашего региона - 300 мм минимум (но это не точно ;)) Ну и я остановился на варианте две по 200.
    В 14 сообщении этой темы есть ссылка на расчет. Я по ней считал. https://www.forumhouse.ru/posts/19045448/
    Ну и еще помимо гвоздей добавил клей.
    Да. Исключительно из-за веса. Т. к. поднимал и собирал в одиночку.
    Всегда пожалуйста!
  11. pa-42
    pa-42
    pa-42
    Здравствуйте! Восхищаюсь.
    Можно вопрос - почему длинные стены вы решили делать разной высоты - ведь знали, что верхняя обвязка будет "нетрадиционной". Можно ведь сделать одинаковые, потом классическую обвязку, и далее нарастить стену в высоту на метра полтора...
    И ещё... за исключением мини-тамбура и с/у получается однообъемник. Соответственно, со всеми вытекающими, т. е. комфортен для 1-2 человек только. Или это будет как гостевой?
  12. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Именно так как высказали и было задумано в первой версии. Типа "по классике". В результате эволюции сделал разновысотные. Имхо, так проще, дешевле, надежнее, быстрее.
    Маленький. Но по нашему бюджету. Как на стройку, так и на обслуживание (отопление).
    Предусмотрена возможность расширения в 2 и 3 раза.
    Время покажет.
  13. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Когда очень хочется (или очень надо) монтировать ВВЗ в одиночку.
    Первая полоса монтируется и с земли.
    Для второй и третей полосы изготовил держалку переносную:
    А последнюю четвертую полосу уже подвешивал:
  14. whyt555
    whyt555
    whyt555
    Просто к чему спросил - у меня тоже 4 снеговой район (насколько я понял как и у Вас), но пара проектировщиков мне посчитало доску 50*200), хотя проходит она с небольшим запасом при доске 1 сорта...
    Вы не считали, сколько примерно ушло леса на силовой каркас?
  15. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Ориентировался на первые таблицы в Приложении Б СП 31-105. Там 235 (286) мм. И доска сорта 2.
    Взглянув реалистично рассчитывать на возможность заполучить доску 200*50 первого сорта не стал.
    Финальным (и радостным) аргументом в пользу 400 мм стало возможность утеплить 400 мм.
    Примерно:
    Обвязка, лаги - 3,6
    Стены - 4,0
    Крыша (стропила, обрешетка) - 2,5 + 1,7
