Технический специалист Тайвек отвечает на вопросы по мембранам и пароизоляции
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DuPont_Tyvek, 24.05.17.
  1. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @МаксимП81,
    Доброго дня!
    На стены HouseWrap, на кровлю Soft, применение описано в инструкции по монтажу и СТО, всё можно посмотреть на нашем сайте.
  2. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Здравствуйте, для теплой мансарды подойдет
    Tyvek Практик из Леруа Мерлен
  3. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    День добрый!
    Перекрытие по лагам второго этажа, сверху - холодный чердак. Как стелить пароизоляцию AirGuard? Есть данный узел на картинках?
    1. По черновому потолку со стороны помещения?
    2. Поверх чернового потока поверх лаг?
    подскажите пожалуйста.
    И что лучше в данном случае применять - Reflective или пойдет и SD5?
  4. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    Добрый день. Прошу Вашего совета.
    Мои строители немного неправильно приклеили слои мембраны Tyvek Airguard (фото в приложении), нужно ли все переделывать или такого примыкания и склеивания слоёв будет достаточно?
    Заранее спасибо за оперативный ответ.
  5. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @Proktor, Доброго дня!
    да, Тайвек "практик" подходит для утеплённых мансард.
  6. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @alexandr_kan, Добрый день!
    первый вариант наиболее подходящий, не забудте загерметизировать все примыкания и нахлёсты.
  7. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @AVPolo, Доброго дня! насколько видно на фото, для склейки нахлёста пароизоляции была использована двухсторонняя клейкая акриловая лента, это является неверным решением, в вашем случае нахлёст должен быть герметизирован односторонней акриловой клейкой лентой Tyvek® Acrylic Tape.
  8. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    т. е. такой вариант? соответственно пароизоляция - tyvek
    И что лучше использовать ? AirGuard или достаточно SD5?
    ...перекрытие не для бани, для дома, критично наличие отражающего слоя? ... и если он будет (отражающий слой), получается надо оставлять вентзазор?
  9. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @alexandr_kan, Доброго дня!
    если влажность в помещении не превышает 60% то использовать SD5, если будете использовать Reflektive то надо будет делать воздушный зазор.
  10. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    Спасибо за Ваш ответ.
    Можно дополнительный небольшой вопрос?
    Если герметизация была проведена двусторонней лентой, насколько это является критичным?
    Почему спрашиваю? Если на 100% это не соответствует технологии, рабочим придётся разбирать всю подшивку потолка и заново переклеивать мембрану. Есть риски повреждения как самой мембраны, так и риски повреждения досок на подшивке.
    Если такой вариант позволяет мембране работать, но есть риски именно физического повреждения в процессе эксплуатации (который я оцениваю как очень небольшие).
    В этом случае я бы принял решение не переклеивать.
    Как оценить величину риска?
  11. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @AVPolo, Доброе утро!
    двухсторонняя клейкая лента не имеет основы, у случае её применения роль основы выполняют материалы между которых она вклеина, роль основы это прочность, гарантия того что со времененм место склейки не расползётся. Поскольку подмена материала произошла в слое пароизоляции (герметичность этого слоя очень важна, сильно влияет на работоспособность всей конструкции), а соединение данной клейкой лентой в таком варианте применения никто не тестировал на паропроницаемость то выбор однозначен.
  12. amargoev
    amargoev
    amargoev
    @DuPont_Tyvek, добрый день!
    Подскажите, пжлст, можно ли монтировать пароизоляцию tyvek на обрешетку скатной кровли? Т. е. между стропилами будет лежать базальтовый утеплитель, далее перпендикулярно стропилам будет обрешетка из доски с шагом 25 см, а далее уже пароизоляция. Таким образом между утеплителем и пароизоляцией будет небольшой воздушный зазор на ширину шага обрешетки. Вот примерная схема http://prntscr.com/jx44zl
    И второй вопрос: какую именно пароизоляцию лучше применять в доме с постоянным проживанием?
  13. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @amargoev, Доброго дня!
    да, так можно, но теряется возможность скрытой прокладки Эл. Гофр без повреждения пароизоляции.
    в помещениях с влажностью менее 60% применяют AirGuard® Sd5. универсальная пароизоляция AirGuard® Reflective (надо вентиляцию).
  14. amargoev
    amargoev
    amargoev
    @DuPont_Tyvek, спасибо!
    Получается, что если эл. гофры планируются в следующем после пароизоляции слое (вентзазор перед вагонкой), то проблем ни каких не будет, верно?
    И по-поводу видов пароизоляции в доме для постоянного проживания. Верны ли рассуждения ниже?
    1. Утепленная мансарда без дополнительной вентиляции - AirGuard® Sd5
    2. Ванная, кухня, прихожая с принудительной вентиляцией - AirGuard® Reflective
    3. Спальни, гостинные - AirGuard® Sd5
  15. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    И ещё вопрос, навеянный @amargoev: Если на утеплённой жилой мансарде устаивается ванна\сан. узел, то применение AirGuard Sd5 - возможно в ванной\сан. узле?
