Технический специалист Тайвек отвечает на вопросы по мембранам и пароизоляции
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DuPont_Tyvek, 24.05.17.
  1. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @amargoev, Доброе утро!
    эл. гофру можно убрать и в слой утепления, но это не очень удобно, надо будет герметизировать проходки да и утеплитель будет иметь местное утоньшение слоя. Да размещение эл. гофр в этой полости довольно логично и проблем не вызывает.
    1) AirGuard® Sd5 - полностью не решает вопрос отсутствия вентиляции, вентиляция нужна в любом случае, сам по себе слой пароизоляции из этого материала позволяет поддерживать температутно-влажностный баланс в значениях являющихся комфортными для человека.
    2) AirGuard® Reflective - материал универсальный, энергосберегающий, наиболее эффективен в помещениях с влажностью более 60%, да требуется вентиляция.
    3) Да более продуманный выбор материала для этих типов помещений именно такой.
    4) AVPolo - выбор такой же, так как он основан на преимущественной влажности в помещении.
  2. egor213
    egor213
    egor213
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какой лучше применять материал для кровли из шифера, кариниз будет из оцинкованной стали (настенный жолоб), т. е. под оцинковку (1,2м шириной). Чердак холодный. Склоняюсь к Tyvek solid или все-таки supro? Спасибо!
  3. Bingo100
    Bingo100
    Bingo100
    Здравствуйте. В процессе монтажа обрешетки для выравнивания плоскости кровельщики пользовались бензопилой. В результате на мембране Tyvek Soft местами имеются масляные пятна, брызги. Критично ли масло для мембран Tyvek? Были ли тесты?
  4. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Bingo100, берегите свои нервы и забудьте про этот вопрос, не чего критичного с тайвеком не случится, проще к стройке относитесь, иначе до новоселья инфаркт стукнет. проходили сами через это, к концу стройке проще относишся ко многим моментам
  5. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @egor213, Доброго дня!
    оба материала которые вы рассматриваете возможны к применению в холодном чердаке, так что выбор за вами.
  6. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @Bingo100, Доброго дня!
    в местах где есть попадание масла на материал будет протечка, подобные повреждения подлежат устранению так же как и примеханическом повреждении (сверху на поврежденый слой материала накладывают "заплатку" перекрывающую повреждение, и приклеивают клейкой лентой)
  7. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Здравствуйте!
    У меня вопрос - насколько сильно надо натягивать тайвек солид для крыши 45 градусов, расстояние между стропилами 60см.
    Варианты -
    1. натянуть
    2. положить так чтобы не было провесов, но натягивать чуть-чуть.
    3. оставить провесы в ... см
  8. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @V1v1v1k1k1k1, Доброго дня!
    Материал должен плотно прилегать к утеплителю. натяжка должна учитывать её увеличение в холодное время года. (в вашей градации №2)
  9. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    Железногорск Курская обл
    Добрый день! Пирог кровли: основание монолитная плита 160мм, пароизоляция, утеплитель, стяжка, ПВХ мембрана. Можно ли в качестве утеплителя использовать
    ПСБ-С-25 100 размер 1*2м плотность 15,5-17кг/м3?
  10. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @orlov_aleksandr, Доброго дня!
    На данном канале отвечают на вопросы касаемые ветро-водозащитых и пароизоляционных плёнок производства компании Dupont, ваш вопрос касается других материалов, обратитесть пожалуйста на соответствующий канал или к производитель ПСБ-С
  11. cdchara
    cdchara
    cdchara
    Добрый день! Начинаю монтаж перекрытий в доме из бревна. Какие плёнки Тайвек можно использовать для паро и гидроизоляции и как правильно их смонтировть? Перекрытие 1-го этажа имеет холодный подпол. Перекрытие 2-го этажа - тепло с обеих сторон.
  12. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @cdchara, Доброго дня!
    пароизоляция - AirGuard® Sd5™ или AirGuard® Reflective™
    водо-ветрозащита - (холодный 1-й этаж - Tyvek® Solid™) на перекрытие 2-го этажа можно не укладывать или тот же материал.
    процесс монтажа наиболее полно описан в СТО 13239004−001−2015. (можно скачать сайта)
  13. Dmitr812
    Dmitr812
    Dmitr812
    Здравствуйте, DuPont_Tyvek
    У меня вопрос по пароизоляции утепленной мансарды. Крыша ломаная - с холодным треугольником.
    Стена фронтона такая (последовательность снаружи):
    1. сайдинг
    2. обрешетка под сайдинг (30 мм)
    3. ветровлагозащита Tyvek Solid
    4. ОСП (обшивка каркаса)
    5. Каркас 150 мм с утеплителем (мин.вата)
    6. Паризоляция
    7. обрешетка под вагонку (25 мм)
    8. внутрення обшивка (вагонка)
    Наклонные скаты крыши такие (последовательность снаружи):
    1. ондулин
    2. обрешетка 25 мм
    3. контробрешетка 25 мм
    4. ветровлагозащита
    5. Стропила 150 мм с утеплителем (мин.вата)
    6. Паризоляция
    8. внутренняя обшивка (вагонка)
    слои 1 - 5 для фронтона и скатов уже сделаны.
    Перекрытие потолка и пола планируются аналогично:
    1. ветровлагозащита (так как сверху холодный треугольник, снизу холодный сарай)
    2. Балки 150 мм с утеплителем (мин.вата)
    3. Паризоляция
    4. обрешетка под вагонку (25 мм)
    5. внутренняя обшивка (вагонка на потолке или доска пола)
    Есть один момент касательно стены фронтона: она уже обшита снаружи ОСП, что видимо будет препятствовать паропроницанию наружу. Через остальные поверхности (наклонные скаты, потолок и пол) рассчитываю, что будет возможность выхода пара наружу.
    В брошюре Tayvek прочитал про правило 5 раз: «Эффективная диффузия паров или вывод пара с холодной (наружной) стороны так же важна, как и пароизоляция теплой (внатренней стороны). Паронепроницаемость материалов теплой стороны конструкции должна быть выше, чем материалов холодной стороны. В качестве руководстварекомендуется соотношение паронепроницаемост, по крайней мере 5: 1 известное как «правило 5 раз». Установка паронепроницаемой мембраны изнутри и закрепление дышащей мембраны для того, чтобы позволить удаление паров, обеспечит то, что влага не будет скапливаться внутри конструкции. Это образует основу конструкции «дышащей стены».
    Мансарда в основном будет использоваться летом, иногда - зимой. Хотелось бы получить оптимальный комфорт летом, когда наружная поверхность крыши сильно нагревается. Вентиляция мансарды не планируется (обычное открывание окна).
    Подскажите, какую пароизоляцию выбрать как наилучший вариант для комфортных условий летом? Рассматриваю варианты Tyvek AirGuard® Sd5 или AirGuard® Reflective. Что можете посоветовать?
    Заранее спасибо!
  14. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @DuPont_Tyvek, добрый день! Собираюсь утеплять кровлю, на утеплитель буду укладывать Tyvek Solid, поверх пойдут бруски вентзазора. Но боюсь не успеть накрыть кровлей и не хотелось бы так оставлять на зиму. Если сверху на бруски накрыть тарпаулиновым тентом? По идее он защитит мембрану от прямых солнечных лучей и отведет бОльшую часть воды от дождей.
  15. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    День добрый, вопрос по использованию тайвек в каркасной стене бани.
    Стена, с одной стороны парная, с другой комната отдыха. Какую пленку использовать со стороны комнаты отдыха?
    Пирог со стороны парной:
    1. Вагонка
    2. Вентзазор 2 см
    3. Фольга (пароизоляция) 2 слоя
    4. Утеплитель минеральная вата
    5. Тайвек Софт ? или SD5?
    6. Вентзазор 2 см
    7. Вагонка
    Подскажите, что лучше использовать в п. 5 ? Задача стоит выпустить пар, который может попасть в утеплитель со стороны парной. Планирую использовать Софт, или все же надо на SD5 остановиться? .. что лучше выпустит пар и даст высохнуть утеплителю?
