Технический специалист Тайвек отвечает на вопросы по мембранам и пароизоляции
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DuPont_Tyvek, 24.05.17.
  1. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Эти специалисты особо не разбираются в теме отделки мембранами проемов.
    Монтажная пена вполне нормально фиксирует окно к пленке. Опробовано на собственном доме. Мне пришлось одно окно демонтировать, пена отрывалась вместе с пленкой. Так что можно добавить анкеров и запенить
    Затем эти специалисты ничего не посоветовали для заделки шва окна со стороны помещения. Это очень важно. Пенный шов имеет свойство накапливать влагу, поступающую из помещения, а в контакте с деревом - дерево будет гнить. Самые уязвимые места проемов - в нижних углах. Лет через 10 скорее всего эти места начнут подгнивать.
    Но дом Ваш, и решать вам как его строить.
    Пс. ЦСП для фасада - не лучшее решение.
  2. kot_denis
    kot_denis
    kot_denis
    С внутренней стороны конечно потом заделаем, когда перейдем к отделке, еще не разбирался в этом вопросе, насколько понимаю надо паронепроницаемую защиту.
    Чем плох ЦСП?
  3. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Очень непредсказуемый материал по геометрии из-за наличия компонента - древесины. Аквапанель стабильнее и проще в работе.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    На анкера (или кронштейны) окна вешаются, а не на пены с силиконами. И вообще, слово "монтажная" в приложении к пене, очень хитрый и неграмотный маркетинговый ход.
  5. kot_denis
    kot_denis
    kot_denis
    Конечно анкера имеются, но фиксацию по всему периметру должна обеспечивать пена, а она не зафиксирована к проему из-за мембраны.
  6. kot_denis
    kot_denis
    kot_denis
    Аквапанель в 3 раза дороже за м2.
    Швы между плитами не смущают.
  7. kot_denis
    kot_denis
    kot_denis
    Изучил вопрос по Аквапанелям.
    Подскажите можно применить в моем случае:
    Аквапанель Универсальная 1200х900х8 мм
    На сайте пишут что подходит для фасада?
    Аквапанель 12.5 мм получается сильно дороже ЦСП и не оправдается даже с учетом более простого монтажа.
  8. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Господа, подскажите по гидроизоляции.
    Дом 8*15, газоблок 2 эт, холодный чердак, двускатная крыша с покрытием металлочерепицей.
    От прошлого сезона остался строительный тент 10*20м, которым укрывали фундамент. Он достаточно прочный, не пропускает воду. Можно ли его использовать в качестве гидроизолирующего материала на обрешетку?
  9. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Причем тут маркетинг? Это рассуждения очень примитивные. Даже обсуждать эту глупость не хочется.
  10. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Применить-то можно. Но вот по прочности она уступает аквапанели толщиной 12,5 мм.
    Я согласен, цена выше. Но строите не на один же год? Кроме того, для аквапанели есть системное решение, т. е. есть все необходимые материалы, описание технологии. Все инструкции есть на сайте Кнауфа. А цсп вообще непонятно как правильно делать. С монтажом полный хаос, а потом такие фасады трещат. Решать вам.
  11. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Использовать можно, но зачем? Вы уверены, что он выдержит перепады температур, порывы ветра. Условия эксплуатации подкровельного пространства достаточно суровые.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не должна она "фиксацию" обеспечивать, не предназначена она для этого. Я посаженые на пену окна, выдавленные порывами ветра видел, у тех кто их только на пену крепит - это впереди. Пена только фильтрацию воздуха сквозь проем отсекает, тем самым повышая теплоизоляционные свойства помещения.
    Прежде чем давать оценочные характеристики чужому интеллекту, убедитесь в достаточном уровне собственного объема знаний в обсуждаемом вопросе, чтобы вредные советы больше никому не давать:
    У "монтажной" пены отвратительная адгезия с полиэтиленом и полипропиленом, поэтому цитируя классика:
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Здравствуйте. Можно ли от Вашей компании получить официальное экспертное мнение по применению пароизоляционной пленки снаружи ограждающей конструкции? В конкретной ситуации пароизоляция была применена в нижнем утепленном перекрытии со стороны холодного подпола. Можно ли так делать. И если нельзя, то почему?
  14. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Окно крепится на анкеры/кронштейны. Но без пены окно не будет надежно зафиксировано. Разницу чувствуете?
    В моем доме 17 окон в проемах обклеенных гидроветрозащитной мембраной и 2 входные двери. Адгезия пены к мембране нормальная, ничего не выдуло, держится крепко. Так что - не запутывайте людей.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Абсолютно верный термин. в объеме
    И точка. Что означает зафиксировано от смещений в рамках проектных нагрузок.
    Уповать на несущую способность материала, предназначенного для герметизации полостей - дремучая некомпетентность.
    Думаете удивили?
    Встречал человека, который влупил кронштейны черными саморезами, где в газобетон, где в полистирол, залил щели пеной и во время преобразования архитектором известной области тела в британский флаг бегал по зданию и орал "Я у себя дома вообще на гвоздях сотках рамы повесил и все держится!"
    Закончилась история полным демонтажом ВСЕХ окон и дверей и установкой так, как положено. Конечно за счет исполнителя.
