Технический специалист Тайвек отвечает на вопросы по мембранам и пароизоляции
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DuPont_Tyvek, 24.05.17.
  1. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @polaris155, Доброе утро! При креплении пароизоляции нет необходимости в применении прокладочной ленты. В целом рекомендуется клеить на бутилкаучуковую клейкую ленту (черная лента производства Тайвек) эта лента позволяет качественно загерметизировать места прохода механических креплений повреждающих слой пароизоляции. Место нанесение бутилкоучуковой ленты безусловно надо готовить перед нанесением, поскольку это клейкая лента, не приклеится к запылённой или мокрой поверхности, соотверственно требуется определённая зачистка поверхности в вашем случае поверхности бревна и его сушка.
  2. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @DuPont_Tyvek, в интернете есть брошюры по Тайпару. Для дорожек садовых там дана схема геотекстиль-песок либо геотекстиль-щебенка-геотекстиль-песок. Притом в разных источниках рекомендуют разную плотность Тайпара. Также несколько разнится информация по другим вариантам применения.
    Вопрос - на почве вида глина+небольшой слой плодородки на 1-2 штыка лопаты (Гатчинский район ЛО) какой вариант применять и какая должна быть толщина слоев для садовых дорожек, и какой вариант использовать для парковки редкого использования?
    Заранее спасибо:)
  3. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @Татьяна1908, Доброго дня Татьяна. В Виду малой эксплуатационной нагрузки можно применять Typar марок SF20 или SF27. По применению на дорожках и парковке - рекомендуем выбрать грунт ориентировачно на штык лопаты. Отлить или иным способом организовать бордюр (выше уровня грунта примерно на 5 см) в образовавшееся корыто, уложить геотекстиль и засыпать его песком (лучше если это будет крупный песок), можно будет уплотнить поверхность песка (пролить и утрамбовать) либо организовать сухую стяжку с последующей укладкой тротуарной плитки или камня (на ваше усмотрение, что больше нравится), парковочное пространство можно организовать аналогичным способом, либо вместо песка уложить щебень, малых фракций (по вашему усмотрению).
  4. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
  5. polaris155
    polaris155
    polaris155
    СРОЧНО. Подскажите пожалуйста где в Москве в наличии можно купить двухстороннию ленту Тайвек.
  6. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @polaris155, Доброго дня! У любого нашего партнёра -. Уникма, ТСТН, Металлпрофиль.
  7. AkopNagel
    AkopNagel
    AkopNagel
    https://www.forumhouse.ru/members/1967478/
    Уважаемый специалис хочу поинтересоваься насколько критично заводить мембрану на капельник? Для отвода конденсата, или достаточно вывести мембрану за пределы стен?
  8. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @AkopNagel, Доброе утро! как правило в конструкции имеются все возможные ветровые нагрузки. соответственно для того чтобы край мембраны находилсь в целостном состоянии его надо закрепить (зафиксировать) соответственно крепление края мембраны обязательно.
  9. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день! Просьба подсказать по гидроветроизоляции
    - какую мембрану использовать для вент фасада (каркас дом, утопление базальт вата) - Housewrap или Soft или что-то другое?
    - какую мембрану использовать для крыши если часть крыши -мансарда, остальное холодный треугольник - получается что для монтажа вплотную к утеплителю (мансардная часть) нужно использовать Soft или Solid, а будет ли эта пленка работать в части холодного треугольника или нужно часть крыши крыть гидроветрозащитой, а часть (холодный треугольник) гидропароизоляцией?
  10. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Еще вопрос - как (где) купить в СПб не подделку и возможно у Вас есть информация в Петровиче есть пленка (арт. 108072) - это оригинальная? а то цена вроде достаточно дешевая, по сравнению с остальными продавцами, но не понятно подделка это или нет?
  11. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @dancerdi, Доброе утро! в Петербуге приобрести Tyvek можно у наших официальных партнёров это Металлпрофиль, Технониколь, Ареан Геосентетикс и в сети магазинов Петрович (108072 - это наш матриал). По поводу подделок, структура материала очень оригинальна, если вы хоть раз его держали в руках вы уже не перепутаете его ни с чем, просто написать на рулоне Tyvek в данном случае не поможет, слишком сильны отличия. Ну и сам материал имеет некие степени защиты - так например на его поверхность, нанесены надписи о продукте, краской видимой только в УФ диапазоне (если есть желание и УФ лампа, можно их найти), в целом касательно подделок строительного Tyvek - не встречалось ни разу.
  12. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    @DuPont_Tyvek, Спасибо за оперативный ответ, жду ответ на вопрос технический
  13. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @dancerdi, Доброе утро! Для каркасного дома можно использовать любой вариант Tyvek, для холодной части Solid, тоесть дабы избежать пересортицы вам лучше на всё сооружение использовать Solid. По поводу "хол. треугольника" - материал будет работать и там. Диффузионные свойства материала проявляются когда имеется разница потенциалов (в случае когда материал лежит по теплоизоляции - это разница температур и давления) если под мембраной имеется вент канал или мембрана применена в холодной кровле (треугольнике) то диффузионные свойства проявляться не будут, останутся гидроизоляционные, для этого материала они составляют минимум 2 метра водяного столба.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    День добрый, хочу освежить память и почитать о ваших продуктах, чего то не могу на ваш сайт выйти. Не подскажите?
  15. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
