Технический специалист Тайвек отвечает на вопросы по мембранам и пароизоляции
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DuPont_Tyvek, 24.05.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы постоянно монтируем СДМ.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Чешский спец из Юты разделял мембранны по наличию-отсутствию перфорации в их продукции. Технологии укладки разная: на утеплитель или поверх утеплителя с зазором. Другие разделяют по значению паропропускания. Встречал мнение спец-ов, что СДМ это странное название.
  3. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Если я планирую между лаг делать "корытца" из мембраны и в лаги укладывать утеплитель, а сверху бить по лагам пароизоляцию и половую шпунтованную доску, то нужен ли вент. зазор?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вентзазор между ветрозащитой и утеплителем нормируется производителем ветрозащиты. То есть вам надо выбрать ветрозащиту и затем проверить по документации необходимость вентзазора или отсутствие таковой.
  5. Zhekappk
    Zhekappk
    Zhekappk
    Подозреваю обходить каждый ригель несоизмеримо больше вероятность получить утечку, чем разорвать от бруса до бруса, разве нет? Честно говоря не планировал делать выход конкретно в эту "антресоль", но если советуете, сделаю, мне казалось что в спальной комнате упрется, что там разницы нет, все таки там будет настил из досок, если сравнивать с комнатой температура чуть ниже, думаете там решетку вывести?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вентиляцию (хоть какую-то) предписано делать даже в чуланах и шкафах. А уж в этом напряженном (с т. з. пара) месте воздухообмен делать - сам Он велел. И температурная дельта и насыщенность пара самая большая во всем доме.
  7. Zhekappk
    Zhekappk
    Zhekappk
    Спасибо! Учту
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вспомнил: встретил дважды у форумчан жалобы на намокание стены в помещении чуланов в каркасном доме (пароизоляция присутствует, значит). В одном случае там не было отопления, то есть в чулане одна из стен наружная. И в этом пространстве начиналась конденсация (пар + холодный воздух)
  9. Zhekappk
    Zhekappk
    Zhekappk
    Да, кстати, у нас планируется гардеробная в мансарде, нужно там предусмотреть радиатор и вытяжку, спасибо еще раз, если еще что вспомните сообщите пусть и не по теме буду благодарен)
  10. congai
    congai
    congai
    Добрый день! требуется гидроизоляция материалом, пропускающим воздух, под укладку сухой стяжки (керамзит, ГВЛ), городская квартира, кирпичный дом. Какой продукт фирмы вы посоветуете? спасибо.
  11. Kamil86
    Kamil86
    Kamil86
    Всем доброго дня! Нужен совет! Кровля из гибкой черепицы. При монтаже перепутали пленки, вниз установили Тайвек Софт, а на верх AirGuard, возможно ли какую-то из них оставить или нужно обе менять?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Обе менять
  13. Kamil86
    Kamil86
    Kamil86
    По нижней все понятно, а верхняя точно не будет справляться? Там же еще подкладочный ковер, который в принципе не дает протечек, просто хочу понять, заставлять переделывать или нет... мороки очень много
  14. Kamil86
    Kamil86
    Kamil86
    Просто по описанию она водостойка, поэтому и были мысли оставить
    Основные преимущества Tyvek® AirGuard® SD5:
    • Сокращение потерь тепла за счет конвекции;
    • Сокращение риска образования конденсата в изоляции;
    • Прозрачность, обеспечивающая простоту монтажа изоляции;
    • Ограниченное пропускание пара;
    • Воздухонепроницаемость и водостойкость;
    • Превосходная механическая прочность;
    • Легкость, обеспечивающая простоту установки.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Пароизоляцию оставить сверху утеплителя = убить кровельный пирог.
    Нужно переделывать :)
