Технический специалист Тайвек отвечает на вопросы по мембранам и пароизоляции
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DuPont_Tyvek, 24.05.17.
  1. philia
    philia
    philia
    Сергиев-Посад
    Добрый день. в Леруа есть Tyvek практик. Можно его использовать для пола в брусовки доме? И как правильно его монтировать? Оборачивать им лаги или с разрывом на лаги делать?
  2. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Добрый день. Возник вопрос про использование пленок и пирог пола на кухне. Как правильно будет сделать? Планирую на кухне стелить линолиум.
    Снизу вверх:
    черновой пол
    мембрана
    утеплитель
    вентзазор
    проклейка пароизоляции по "краю" пола около стены на 10см с заведением на стену"
    шпунтованная доска
    линолиум
    Правильно ли отказаться в моем случае от пароизоляции по всей плоскости?
  3. stacy75
    stacy75
    stacy75
    Друзья а что будет если отказаться от пароизоляции вообще? Крыша металлочерепица
  4. Zhekappk
    Zhekappk
    Zhekappk
    Утеплитель намокнет, заплесневеет, стропила сгниют, крыша на голову упадет)
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Есть ли в линейке мембран Тайвек паропроницаемая негорючая мембрана?
  6. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Добрый день.
    можно ли использовать Tyvek Soft для гидроизоляции стен? какие последствия если оставить эту пленку (уже куплена)
  7. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    А какой конструктив и размеры стен, сооружения на которых вы планируете использовать Tyvek Soft? И географический регион ? для зданий высотой не более 2-х этажей, в регионе с ветровой нагрузкой аналогичной для Московской области - можете применить Tyvek Soft в качестве ветроводозащитной паропроницаемой пленки для каркасного дома, для навесного фасада.
  8. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    Вы будете использовать ее в стеновой конструкции ? Или в кровле?
    НЕгорючих "мембран" не бывает. Негорючими могут быть гидрофобизированные стеклотканные ветрозащитные материалы с ограниченной водостойкостью. Водостойкость таких материалов недостаточна для применения в кровле и с нашей точки зрения - на фасадах. Мембраны Tyvek применять можно даже на фасадах, к которым предъявляются требования по пожаробезопасности (т.н. класс пожарной опасности К0). Если это индвидуальное жилое строительство- которое не проходит экспертизу проектной документации - на нем иожно применять все мебраны Tyvek которые можно монтировать на стены.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Прошу прощения, недостаточно полно сформулировал задачу.
    Нужен паропроницаемый и негорючий материал, требования по водостойкости к нему не предъявляются. Но при этом предполагается его использование внутри жилых помещений. "Стеклотканные ветрозащитные материалы" про которые вы пишете, предназначены изначально для наружного применения в составе вентфасада, а можно ли их использовать внутри помещений - мнения разнятся.
    Материал нужен для того чтобы изнутри помещения в каркасном доме укрыть слой контрутепления (минвата), чтобы не "пылил" в комнату. Поверх него предполагается отделка вагонкой. Сейчас этот утеплитель укрываем крафт-бумагой, но некоторым заказчикам это не нравится ввиду ее горючести.
    Паропроницаемость нужна потому что пароизоляция монтируется между контрутеплением и основным слоем утепления, и запирать контрутепление между двумя пароизоляциями нехорошо.
  10. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    Tyvek® Praktik - это ко-бренд ЛЕРУА-МЕРЛЕН, материал- Tyvek® Soft с длиной 40 погонных метров в рулоне. Использовать для пола "брусовки" можно, рисунок прилагаю.
  11. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    Негорючего Tyvek® не бывает, т. к. свойства мембраны - пропускать пар и при этом оставаться водонепроницаемым - возможно только материалов из органических полимеров. Предлагаю
    использовать Tyvek® FireCurb™ Housewrap cо слоем акрилатного лака- антипирена с обратной сторноы. Антипирен Tyvek® FireCurb™ Housewrap- вещество, предохраняющее органические материалы от воспламенения и самостоятельного горения без использования соединений хлора. Данная мембрана не относится к легвовозгораемым материалам, самозатухает в случае если источник зажигания устранен.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    спасибо, использование этой мембраны внутри жилого помещения допускается?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Немного критики, при всем моем уважении к бренду.
    Мембрана - это тонкая гибкая плёнка или пластинка, обычно закреплённая по периметру. И в этом определении нет ни слова о водостойкости и паропроницаемости. Я понимаю почему вы закавычили слово, но тем не менее. В нашей стране появились жесткие, даже абсурдные требования к пожарной безопасности материалов, в том числе и благодаря "недоработкам" вашей компании (тут утрирую конечно же, но факт есть факт). Рынок есть рынок, есть жесткое требование законодательства и если европейские партнеры не рассматривают рынок негорючих мембран как значительный, это не повод говорить об отсутствии альтернативы. Вам просто это не нужно в мировом масштабе, поэтому и нет НГ Tyvek на рынке. Но оставим макро-экономику и вернемся на землю. Так вот, есть несколько вопросов:
    1) Так ли важна водостойкость на фасаде по вашему мнению и в каких количественных цифрах она должна выражаться?
    2) В чем преимущества Tyvek® FireCurb™ перед другими мембранами кроме водоупорности
    3) Ведет ли корпорация разработки в этой области и каковы перспективы? MDM заявляет о том что следующее поколение мембран должно быть НГ (ох уж эти поляки, готовы всем угодить)
    4) Если нет Негорючего Tyvek®, то зачем отрицать присутствие на рынке НГ материалов - Тент, Фибраизол, Изоспан, Лайнтекс. Неужели по вашему мнению вентфасад вообще без ветрозащиты лучше?
    5) Может проще признать, что данная тема остра только в РФ и компании DuPont просто неинтересен этот рынок и этот объем. Не верю что крупнейший химический концерн не может решить эту тривиальную задачу.
    PS Знаю что остро, просто настроение такое) Надеюсь на профессиональны диалог.
    PPS Так и не понял зачем нужно было водить материал сеть DIY, да еще и с меньшей намоткой и другим логотипом. С моей точки зрения это вы зря вы бренд убиваете... стоять на оной полке с axton...
  14. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    У пленок Софт и Солид, есть жесткие требования применять их только в скатных утепленных кровлях, или на холодных скатах с холодным чердаком их тоже можно применять, или все таки не желательно? А также можно скинуть ТТХ этих пленок в PDF, или ссылку где их (характеристики) можно скачать?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
