Технический специалист Тайвек отвечает на вопросы по мембранам и пароизоляции
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DuPont_Tyvek, 24.05.17.
  1. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    А если есть только housewrap, можно его на крышу? По характеристикам он вроде даже лучше чем soft
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Исходя из семинара компании тайвек, эту мембрану не рекомендуют на кровлю - из за шума, который может возникнуть от ветровых колебаний.
    Поэтому, его назначение- фасад.
    Ну а для того, чтобы или нет- позвоните по горячей линии в Дюпонт.
  3. yuiopqwert
    yuiopqwert
    yuiopqwert
    Здравствуйте, какой тайвек необходимо использовать в пироге пола? Дом на сваях, внизу пространство влажное, грунт .
  4. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Посмотрите здесь https://www.dupont.ru/knowledge/fayly-dlya-skachivaniya.html, - "Альбом технических решений и СТО" - "СТО Тайвек 2017" (формат pdf)
  5. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Уважаемый специалист Tyvek подскажите чем отличатся AirGuard® Reflective E и AirGuard® Reflective?
  6. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    Отличие в материале, являющимся основой для Reflective E - это тотже материал, что и в Airguard SD5- Typar. Поэтому он дешевле чем Airguard Reflective. За счет этого прочностные характеристики чуть ниже чем у Airguard Reflective/ Но- толщина пароизоляции составляет 300 микрон и прочность на раздир гвоздем выше чем у многих пароизоляционных материалов с более высокой прочностью на разрыв.
    Кстати это легко проверить самому - все кхарктеристики пароизоляции - указаны в Техрической Спецификации, которая выложена на нашем сайте.
  7. amargoev
    amargoev
    amargoev
    @DuPont_Tyvek, добрый день! Подскажите можно ли использовать в ванной комнате каркасного дома на потолке и внутренних стенах пленку AirGuard Sd5. При этом под пленкой в потолке - базальтовый утеплитель Техниколь, далле уже на полу второго этажа листы ОСБ и сверху линолеум. Вопрос вызван тем, что указанная пленка все же пропускает некоторое количество пара (которого в ванной будет много), а выйти сверху пола он уже не сможет.
