Технический специалист Тайвек отвечает на вопросы по мембранам и пароизоляции
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DuPont_Tyvek, 24.05.17.
  1. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @DuPont_Tyvek, Здравствуйте, правильно ли я вас поняла что пароизоляцию на крыше мансарды надо укладывать гладкой стороной внутрь помещения?(просто многие производители советуют на оборот) и какой стороной укладывается пароизоляция в перекрытие между первым и вторым этажом?
    Еще вопрос, думаю чем СД выше тем лучше для пароизоляции, но AirGuard sd5 обладает низким сд ? смысл ее использовать?
  2. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @oly_ly, Доброе утро, пароизоляцию можно укладывать любой стороной, но, для того чтобы проклеить нахлёсты материала клейкой лентой, вам будет необхлодимо материал расположить гладкой стороной к себе (обратная сторона материала Sd5 шершавая), так как клейкая ариловая лента не приклеится к шероховатой стороне материала с необходимой адгезией. Материал укладывается в любую конструкцию таким образом чтобы вам было удобно загерметизоровать все нахлёсты. Высокие показатели сопротивления паропроницанию актуальны для конструкций работающих в влажном режиме эксплуатации помемещений, там где есть необходимисть и возможность, пресечь проникновение сильно влажного воздуха внутрь конструкции. Материалы парозадерживающие, с переменными показателями сопротивления паропроницанию в различных диапазонах решают задачи другого плана и в условиях сухого или нормального режима эксплуатации помещений. При их помощи можно решать задачи, например, при условии недостаточной величины сопротивления теплопередачи, непостоянной эксплуатации зданий, улучшения микроклимата помещений, сокращения периода востановления влажнотсного режима конструкций (в условиях короткого, сырого летнего периода) или сложные задачи в условиях реконструкции объектов, опосредованно улучшать энергоэффективность сооружения.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Про гладкую сторону пароизоляции (можно монтировать любой стороной)- это относится только к Вашей продукции, или ко всем пароизоляционным плёнкам?
  4. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @raf2603, Доброго дня. я имею возможность говорить только о своих материалах
  5. Fantom82
    Fantom82
    Fantom82
    Добрый день!
    Прошу проконсультировать по такому вопросу:
    Планирую в качестве подкровельной мембраны в теплой мансардной кровле использовать Тайвек Солид. А после установки кровли, утеплять ее эковатой. То есть буду задувать.
    Так как при задувке вата разопрет мембрану наружу, получится своеобразный горб под черепицей с ложбинами вдоль контробрешетки (стропил). Возникает вопрос: как с этим бороться? Ведь вдоль стропил будет стекать конденсат или протекающая влага в местах плохих стыков и дерево будет гнить.
  6. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @Fantom82,
    Добрый день!
    Такая проблема может возникнуть не только при использовании "задувной" теплоизоляции, но и при утеплении минеральной ватой, производимом изнутри помещения (данный способ популярен в Европе). Помогает ее решить укладка под контррейку уплотнительной ленты (вспененный PE или PU с самоклеящейся стороной), которая, помимо герметизации мест пробоя мембраны крепежом, еще и на несколько миллиметров приподнимает контррейку над мембраной, исключая контакт этого деревянного элемента с древесиной. Со временем сила тяжести возьмет свое и мембрана вернется в нормальную плоскость.
    Еще один совет: не стоит "купать" контррейку в огнебиозащите, надеясь таким образом больше ее защитить, Следуйте инструкциям производителей и тщательно просушивайте древесину. Бывали случаи, когда осадки смешивались с огнебиозащитой на кровлях, не закрытых кровельным покрытием, смывали ее с древесины, при этом изменялось поверхностное натяжение воды и мембраны в местах контакта начинали пропускать эту смесь. Естественно, явление это редкое и временное, и количество проникшей влаги незначительное, но лишнее волнение клиентов нам ни к чему.
  7. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Просьба пояснить, в чем разница для мансардной кровли солид и софт (не понимаю зачем покупать солид - дороже, если софт с аналогичными характеристиками), у меня мягкая кровля по ОСП.
    По тех характеристикам понял что солид прочнее, но для меня это не актуально для мягкой кровли.
  8. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @dancerdi, Доброго дня! по поводу выбора материала. Есть несколько решений по "холодному треугольнику, так же есть многочисленные решения по типам кровель, поскольку вы не пояснили ни тип кровли ни способ оформления этого узла, вам предложили остановить свой выбор на универсальном материале предназначенном для всех решений (за малым исключением), отличие как вы верно заметили заключается в прочности материала - в некоторых случаях чуть большая прочность нужна для обеспечения сохранности материала в конструкции.
  9. vladdndk2
    vladdndk2
    vladdndk2
    Добрый день. Каркасный дом. ПМЖ в Перми. Мансардная крыша с холодным треугольником. Утепление Эковером. Утеплитель укладывается между стропил, а сверху без зазора укладывается Тайвек солид? Как называется материал, который используется при оборачивании труб, которые проходят сквозь мембрану?
    Не могу еще представить в уме, как сделать/герметично пройти этот узел (затяжку стропил, которая образует холодный треугольник). Может и на этот случай у вас есть видео или схема?
    Посмотрел видео по монтажу, слои пленки склеиваются скотчем двусторонним? Для чего?
    Какой материал лучше использовать в качестве ветрозащиты стен. Будет отделка планкеном. Заранее спасибо.
  10. vladdndk2
    vladdndk2
    vladdndk2
    Рис. к посту выше. Как вы считаете, рабочаяя схема?
  11. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @vladdndk2, Доброго дня!
    Если вопрос в выборе материала то в вашем случае можно использовать Soft и Solid.
    Материал для герметизации проходок, в нашем ассортименте называется FlexWrap.
    Герметизация такого рода проходок сквозь полотно мембраны так же можно осуществлять при помощи FlexWrap, ну и кройка полотна, в виду огромного количества вариантов подобных проходок (и в большой степени их аналогичности) мы подобного видео не снимали. но в сети инет, в часности на каналах по видеохостингу (типа ютуб) подобных видео имеется в достаточно большом количестве.
    Склейка показана как максимальный вариант выбраного решения (можно осуществлять и односторонней лентой, главное чтобы она как можно меньше сопротивления оказывала стоку воды по поверхности мембраны (двухсторонняя выбрана по причине того что она находится внутри нахлёста, соответственно не может оказать сопротивление стоку). Склейка используется для максимальной защиты от потерь воздуха через конструкцию (нахлёсты)
    По выбору материала для стен - тут надо уточнение, если отделка планкет будет устанавливаться разряженно (с зазорами) то это Tyvek UF, если нет. то подойдет любой материал из ассортимента, из рекомендаций - Tyvek Housewrap.
    Схема - открытах противоречий не разглядел, можно делать и так, если улучшать, то для страховки протечек можно пустить слой по холодному треугольнику до конька.
  12. vladdndk2
    vladdndk2
    vladdndk2
    @DuPont_Tyvek, спасибо.
    Я правильно понял, что Tyvek UF не боиться ультрафиолета? Планкен (прямой) будет устанавливаться с зазором. Но, скорее всего, до планкена дело дойдет только к следующему году. Сможет ли Tyvek UF перезимовать без облицовки без ущерба от солнца и ветра?
  13. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @vladdndk2, Доброго дня.
    Tyvek UF - предназначе именно для этого, имеет более высокую степень защиты от УФ излучений, зиму точно простоит.
  14. vladdndk2
    vladdndk2
    vladdndk2
  15. vladdndk2
    vladdndk2
    vladdndk2
    Зиму точно простоит
    вопрос не об одной зиме. Вы верно подметили, что планкен будет смонтирован со щелями. В эти щели будет заглядывать солнце всегда, год за годом. Речь идет о сроке лет в десять или более
