Технический специалист Тайвек отвечает на вопросы по мембранам и пароизоляции
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DuPont_Tyvek, 24.05.17.
  1. Demon20
    Demon20
    Demon20
    Здравствуйте. Подскажите что делать? Сегодня приехал на стройку и заметил, что после дождя стропила намокли. Пока черепицу не укладывали. Постелили только гидроизоляцию на неё обрешётку и вот в местах где на стропила прибита обрешётка стропила намокают. Вода не течёт прям, но влага заметна. Что может быть и что можно сделать? На обрешётку ленту не клеили.
  2. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Добрый день.
    1. Кровельщики на стропила прибили пленку, а сверху обрешетку. Сегодня заметил 3 дырочки небольших. Видно, что при монтаже толи зацепилась, толи что...
    Вода сквозь них не шла, но неприятно.
    Допускается ли дальнейший монтаж или все надо перестелить?
    2. Также заметил на ендове, на диагональной стропилки активно капало во время дождя. Минут через 30 капать перестало. Думаю, что дерево разбухло и вода нашла себе другой путь.
    На фото видно темное пятно между двух досок, на сучке и даже капелька.
    Надо ли найти, где течёт и как проверить?
    3. Надо ли проклеивают швы? Чердак холодный, металлочерепица.
  3. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @Chasm, Доброго дня!
    Официальных (утверждённых) наименований, кроме как в СП "Кровли" пока не существует.
    В нашем понимании понятие - супердиффузионная мембрана - ошибочно. Материал либо обладает диффузионными свойствами, либо нет, для того чтобы определить в какой мере материалу достаточны диффузионные свойства и нужен документ задающий эти рамки. Лучше использовать термин - диффузионно открытая плёнка (или мембрана).
  4. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @recover, Доброго дня!
    На фото предствалеными вами присутствует не наш материал, я не могу консультировать Вас не по своей продукции (Tyvek), обратитесь пожалуйста к производителю мембраны которую вы устанавливали.
    Спасибо
  5. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @Demon20, Доброго дня!
    В вопросе мало информации о сложившейся ситуации, лучше всего если вы обратитесь в техническую службу.
    Если кратко - водозащитные свойства могли измениться если стропила подвергались - обработке огнебиозащитными составами ну и как вы верно заметили неплотное обжатие (уплотнение) мест прохода элементов крепления контробрешётки.
    Скорее всего данная протечка не будет оказывать какого либо серьёзного воздействия на конструкцию а после устройства основного гидроизоляционного слоя исчезнет вовсе. в рамках рекомендаций всё таки лучше герметизировать (уплотнять) все сквозные повреждения изоляционного слоя.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Доброе утро! Читая инструкции у разных производителей, все таки что надо делать с мембраной Тайвек если крыша утеплена не до конца, а по ригелю?
  7. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Как правильно установить мембраны на холодном чердаке при монтаже кровельного профнастила? Однозначных мнений нет. Разговаривал с очень опытным кровельщиком, он говорит, что мембраны по контробрешотке мне только повредят, и, например при фалцевой крыше он и за доплату по хотелкам их ставить не будет и достаточно хорошей ветрозащиты поверх слоя утеплителя над перекрыитием, сеток под коньком и мембраны по нимжней части стропил на 1-1.2 метра до муэрлата. В моём случае простая 2х скатная крыша 35 профнастил тёмно серый (типа чёрноговидимо, вентиляция через фронтоны и софиты-конёк.
    Какие матерьялы и конструктивные решения можете порекомендавать?
    А со стороны тёплого помещения рекомендуют, забыл название, какуюто прочную парогидроизоляцию, которую, понятно надо ставить, говорят лучше фольгированную, она, якобы лучше.
  8. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @raf2603, Доброе утро! одного, единственно правильного решения нет, есть как правило задача и несколько её решений, вот например как решение вашей задачи видит ЦНИИПромзданий upload_2017-9-27_7-32-17.png на мой взгляд мембрану можно пустить и по утеплителю, но у каждого решения есть свои плюсы и минусы, если пустить мембрану по утеплителю, то возникает вопрос с большим количеством проходок через слой мембраны, что усложняет конструкцию и в целом может повлечь за собой ряд проблем с качеством устройста этих узлов. По тому выбор решения целиком и полностью зависит от ваших взглядов и решений.
  9. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @poolmaster66, Доброго дня!
    Мембрана монтируется по стропилам, не по контробрешетке.
    Фальцевая кровля собирается на сплошном (желательно из влагостойкой фанеры) настиле (ну или на достаточно плотно уложенных досках), туда надо укладывать диффузионную мембрану с объёмной решёткой (непосредственно на сплошной настил, нельзя укладывать фальц) upload_2017-9-27_8-27-31.png по поводу пароизоляции, в целом фольгированные материалы показывают лучшие цифры по энергоэффективности, так же ееё ставят в помещения с повышенной влажностью. В Вашем случае, если я правильно понял вашу конструкцию то под "обычную" скатную кровлю в качестве мембраны подойдут материалы Soft или Solid, если у вас там "фальц" то Tyvek® Metal™ по пароизоляции, если с фольгой тоAirGuard® Reflective™ если другой вариант (для помещений с сухим и нормальным влажностным режимом эксплуатации) то AirGuard® Sd5™ у обоих проность достаточно высокая.
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Я вообщето фалц рассматривал как вариант, но пока предпочтение профнастил кровельный, про него и спрашивал:)
  11. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    Здравствуйте. Сейчас ищу где лучше купить мембрану Tyvek Solid для кровли. Нашел фирму "Апельсин", они кровельными материалами торгуют. Являются ли они дилерами вашей продукции? Просто у них цена ниже.
  12. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
  13. khrustalyoff
    khrustalyoff
    khrustalyoff
    Орел
    Добрый день. В холодной скатной металлочерепичной кровле с углом 27 градусов использую в качестве гидроизоляции Tyvek Solid.
    1) Нужно ли делать провис этой пленки между стропил или можно укладывать без провиса или вообще нужно натягивать?
    2) Нужно ли делать перехлест полотен в коньке? Если делать, то будет ли достаточная вентиляция подкровельного пространства?
    3) Нужно ли проклеивать перехлесты полотнищ? Можно ли делать перехлесты 10 см. не проклеивая ?
  14. DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    DuPont_Tyvek
    @khrustalyoff, Доброго дня!
    1) Провис - можно с натягом или с провисом (10мм)
    2) да перехлёст надо делать 150мм с каждой стороны (через конёк), вентиляция вентзазора будет достаточной, вентиляция чердака осуществляется через слуховые окна.
    3) Проклейка нахлёста носит рекомендательный характер, продольный нахлёст 100 мм, поперечный 150мм.
  15. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @DuPont_Tyvek, гидроизоляция в "холодных" кровлях может обеспечить необходимую "вентиляцию" при паропроницаемости пленки свыше 1000г/кв.м/24ч в случае плотного примыкания ее в узлах свесов/конька для перекрывания прямого заветривания непосредственно в зоны чердака, не "вызывая" при этом условий для образования конденсата?
    Если это возможно какие серии пленок использовать?
