1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Вчера закрыл май месяц.
    Итог - положил 300-е блоки в 1,5 стены четвертого ряда. Много времени заняло выпиливание четвертей и доборов.
    Окна здорово сбивают ритмичность кладки, но что поделать.
    Клей, несмотря на достаточно гуманные цены (146 р) оказался достаточно живучий, спокойно терпит в ведре, пока я занимаюсь распилом.
    Сделано меньше, чем хотелось бы, но стены потихоньку растут, это радует глаз и внушает оптимизм.
    Тля, похоже прониклась табачной пылью и сгинула. Правда, пишут, что это не очень надолго - дней на 10, но ничего, у меня этого зелья еще много.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @holy sp, на второй фоте, на правой части стены разбег блоков в рядах кажется, что очень маленький, до 10см. Или кажется?
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Да, это я ошибся в кладке наружного слоя 100-х блоков, надо было начинать от левого угла, а я начал от правого. К середине стены понял, что делаю неправильно, вставил добор и дальше пошла нормальная перевязка. Внутренний (основной несущий) 300-й блок перевязан на 300 мм, так что особого ослабления кладки быть не должно.
    Клей-пена в вертикальном шве быстро схватывается, попытки разобрать по горячим следам успехом не увенчались, Решил на это плюнуть и дальше быть повнимательнее.
  4. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Производитель пишет что перевязка не менее 100 мм, так что все норм.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В пятницу-субботу заехал с ночевкой. Время на дорогу уходит не то чтобы много, но все равно жалко.
    Закончил полностью четвертый ряд, начал кусок (клей оставался, жалко было выбрасывать) пятого.
    Для быстрого нанесения клея на 100-й блок купил (с большим трудом, кстати, нашел) ковш-кельму "Архимед" с продвинутым дизайном. Скорость кладки от этого немного увеличилась.
    Днем жара несусветная, тяжелое особо не потаскать, поэтому сделал много полезных мелочей.
    Расчехлил остатки палетт с газобетоном - пусть сохнут.
    Сделал направляющие для заезда платформы на эстакаду - сразу закатывать стало намного легче.
    К вертикальным каналам под электрику просверлил отверстия для подрозетников. Исходя из простого рассуждения, что у ниж должен быть выход, дабы там не скапливалась пыль от сверления. А то потом она забьет канал и я туда уже ничего не просуну. Точность попадания оказалась весьма приличной.
    Ну и оказалось, что пятый ряд класть с плиты уже высоковато. Положить-то блок еще можно, а вот посмотреть сверху на шнурку или уровень - уже напряжно. Поэтому затащил на плиту часть 250-х блоков под внутренние стены (все равно их потом тащить), расставил вдоль стен (пока 2-х) и застелю их остатками досок, чтобы получился помост, с него поудобнее будет класть стены. Потом буду его потихоньку наращивать.
    Ну и на воскресенье в планах - пятый ряд.
  6. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Заехать бы пощупать D300 блок. А так внимательно слежу, планирую такой же в следующем году.
  7. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    А из каких блоков или какого материала вы планируете делать межкомнатные перегородки?
  8. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Да, хрупкий он, но легкий. я строю, как и ТС, из 300, но на один угол взял 400- ох и тяжелый! сам бы не стал из него весь дом класть - очень тяжело, спине каюк моментально.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Имею возможность сравнить 400-й и 500-й. 500-й уже практически камень, точить его рубанком вручную очень тяжко. С 400-м в этом плане проще, но он более хрупкий, конечно, с ним надо поаккуратнее.
    По тяжести 400-й не считаю очень уж тяжелым. Блоки в 375мм кантуются с приемлемым усилием.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Да не вопрос - п. Щеглово, есть электричка, эта рабочая неделя дурацкая, но потом будут длинные выходные.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Все - газобетон. Поскольку строю сам, осваивать еще и и квалификацию кирпичника не рискнул. И так-то голова кругом идет. У меня получилось много внутренних несущих стен из 250 мм D500. По проекту перегородки первого этажа из газобетона 150 мм, а второго - 100. Странно как-то. Может второй этаж сделаю тоже 150, у него шумоизоляция получше.
  12. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Я думал об этом, все равно будет барабан. Взять силикатный блок лучше, у него шумка лучше всего. Тем более завод под Питером. По цене насколько я помню практически одинаково.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Почему D500, а не 400?
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для внутренних стен у D500 звукоизоляция получше. А D600 250 мм для меня уже тяжеловат...
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Хорошо, что выбор из-за звукоизоляции, а то я был напрягся, у меня 25 метров внутренних несущих из D400...
