1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @holy sp, я правильно понимаю, что вы сейчас возводите только внешние стены, а внутренние, в т. ч. несущие, будете потом класть, без перевязки с внешними?
  2. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Я вот задумался о D600 но 100 мм. Стену в кладовке, например, можно делать однослойной, а остальные помещения сложить двухрядную стену. будет 200 мм D600. и класть не тяжело и звукоизоляция еще получше, чем D500.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Частично правильно, частично нет.
    1. Да, стены сначала поднимаю внешние. Если параллельно поднимать внутренние (коих у меня на 1 эт много), да к каждой помост городить, там просто не повернуться будет.
    2. Стены (несущие) внутренние с внешними неперевязываются, а имеют жесткое соединение вмурованными на клей в штробу 25*25 арматурными D8 уголками. Пока выполнено примыкание в первом ряду (уложены начальные блоки внутренних стен - ходить особо не мешают), потом будут оставлены выпуски арматуры для перевязки в уровнях ~1 и ~2 метра. Надо только на них что-то мягкое одеть, чтобы не покалечиться.
    Конструкция выглядит примерно так:
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Двухслойная стена 100+100 будет плохо перевязываться между слоями. Разве что 200-м блоком.
    Наверное, и так можно. Но по моим ощущениями, трудозатраты на двухслойную кладку заметно возрастают...
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По фото возник вопрос: вы внутренние стены не армируете, как внешниЕ? Только штроба для привязки?
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Да, переживал уже, похоже, я поторопился замазывать эту штробу. Армирование первого ряда потом пущу впритык к бетонной шпонке с двух сторон. У меня там нет длинных (более 6 м) простенков, поэтом армировать сплошняком буду только первый ряд.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В воскресенье работа пошла не очень. Сделал съемный уголок для крепежа шнурки на угловом блоке. Выставлял углы, обнаружил, что одну стенку в углу все-таки завалил ~4-5 мм. Попробую следующим рядом ее выправить. Занялся досками на помост - в итоге напоролся стопой на гвоздь. Строительные берцы у меня есть, но по такой жаре их долго таскать тяжело - одел обувь полегче - вот и результат. С больной ногой много не натаскать, в итоге положил чуть больше 1/2 ряда от 5-го ряда.
    Сегодня сходил к врачу - сразу укололи антистолбнячную прививку, выписали мазь и антибиотики.
    А завтра у родни похороны - нужно ехать, все одно к одному. Похоже, до четверга в работе будет пауза. Прогноз обещает дожди и ветер... Хоть огород поливать не надо.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сколько нибудь торчащих чего-нибудь не должно быть не только на стройке - а вообще на участке.
    Мне хватило одного раза, хорошо, саморез вошёл между пальцев. Отделался царапиной и лёгким испугом.
  9. musson51
    musson51
    musson51
    @holy sp, Сергей, с Днем Рождения! Здоровья, терпения, удачи, везения,успешного продвижения к цели! Шоб дом стоял и деньги были)! sdnem-rozhdeniya_ru-604.jpg
  10. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Искренне и чистосердечно присоединяюсь к поздравлению! :super:
    Желаю успехов в начинании запланированного и всего положительного, чего не усеют пожелать. ;)
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @holy sp, с Днем Рождения!
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Спасибо за поздравления.
    Нога подживает, после ~2-х суток поездки почти не спавши отоспался, 7-го не выдержал, заехал на участок, доложил 300-е блоки 5-го ряда. Осталось добить второй слой 100-ку, проармировать подоконную зону в котельной-кладовке и выровнять перепады.
    Сегодня вечерком (надеюсь) этим и займусь.
    Дождики периодические пошли, не так жарко и хоть огород поливать не нужно...
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    9-ое число собрало немеряные пробки, добрался до участка поздно, пока перекусил, сварил зелье из табачной пыли от тлей, по стройке успел только проармировать подоконную зону и сделать выпуски под крепление внутренней стены.
    10-го заехал поздно, пока пообщался с правлением, уже два часа дня. Пересчитал освободившиеся поддоны (8 штук) и понял, что для полноценного помоста по периметру этого как-то маловато. Договорился с соседом, что у него часть валяющихся поддонов на месяцок-другой одолжу.
    Доложил оставшуюся 100-ку пятого ряда и начал несколько блоков 6-го (не пропадать же клею).
    6-ой ряд - это уже полтора метра, половина стены 1-го этажа, внушает некоторый оптимизм, уже на стену похоже.
    На этом кончились расходные блоки, за оставшийся день
    перевез полторы палетты 300-го блока и четверть палетты 100-го. Как раз на 6-ой ряд.
    Устал как собака. Представляю, как бы я это без платформы на себе таскал, малая механизация рулит. Сделал уголок для крепления шнурки на угловых блоках.
    Нужно бы еще второй такой, завтра как раз дождик обещают, вот и займусь.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    За праздники (11-12), несмотря на отдельные попытки дождя пойти, выложил 6-ой ряд.
    На остатках клея начал 7-ой.
    По высоте - половина второго этажа. Экватор. С дальнейшим набором высоты трудоемкость работы повысится, но и навыки какие-никакие уже появились.
    Дальше начал городить помост, пока ориентируюсь на высоту в ~1 метр. По углам - два поддона под прямым углом, промежуточные опоры - 4 блока D500 250 мм стопочкой. Потом буду его наращивать. Или передвижные козлы небольшие по нему двигать. Там нужно будет добрать-то всего ~50 см.
    Пока получилось:
    Надеюсь, жесткости у него хватит... и еще лесенку для подъема нужно будет мудрить.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я вот такие городил. Главное - забраться на стену, а дальше уже по стене можно ходить и блоки расставлять.
