1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Стандартный размер усиленной дверной коробки у большинства производителей 2070-2100 Обычной 2050. А там еще монтажные зазоры для проемов нужно.
    В принципе, сейчас, наверное, под любой размер дверь сделают, но ценник сразу взлетит. А двери с терморазрывом и так недешевы.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Будете ставить усиленную коробку? А смысл в ней, если по дому куча пластиковых окон?
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Не усиленная с высокой вероятностью промерзнет. И дверь в ней перекосит (со всем прелестями продувания и обмерзания) раньше.
  4. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Делай 2250, потом подклеишь блок нужный по высоте на ППУ или обычный клей...
  5. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    К примеру у меня две двери сделанные по подобию окон (одна их них стеклянная) и одна дверь металлическая без терморазрывов.
    Так вот металлическая покрывалась инеем хотя стояла в тамбуре, которые нечасто открывался, а вот металлопластиковые, несмотря на их примитивность даже не потели (одна их них без тамбура). В морозы только замок инеем изнутри покрывался
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сделал сразу 2250, проще уменьшить высоту приклеив блоки сверху, чем долбить перемычку.
    А ещё не известно сколько толщина пола отнимет. Планировал 150, в итоге не стал пол утеплять, стяжку заливать. Подравниваю плиты плиточным клеем, и стелю линолеум. А полы утеплять буду когда-нибудь потом, приклеивая ЭППС к потолку подвала.
    Сейчас одна временная входная дверь стоит китайская, из фольги. Ничего не перекашивает. А чтобы не промерзала - ставил в дверной проём обогреватель на зиму. :aga:
    Рассматривал разницу на блок - 250 мм. Лень пилить блоки. Итак много пилил.
    Поэтому оконные проёмы 1320х1450 делал по проекту. Правда, от проекта отступил, и потолки сделал не 2750, а 3000, и скажу, что не слишком светло, хотя по норме инсоляции всё проходит. Можно было бы окна побольше сделать. Если делать окна больше - тогда все размеры дома уплывали. А разные по размеру окна на фасаде не хотелось.
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Для двери и перемычку можно не делать, подпилить всегда можно, ну или проармировать ряд над дверью сверху. Я у себя вообще проем дверной сделал во всю высоту, до армпояса, над дверью окно будет в прихожку.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Думал я над таким окном, но тогда у меня козырек над крыльцом не получается (или получается но совсем уж неэстетичным.
    На перемычке экономить не хочу - рядом в стене два широких окна, все равно лить, разница в затратах будет невелика.
  9. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да конечно, если все целиком в ряд идет, то можно и залить, затраты не существенны.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    26-го пораньше уехал с работы, по дороги докупил еще 10 мешков клея (заканчивается).
    На участке перетаскал на фундамент палетту 300-го блока под следующий ряд, высверлил каналы к розеткам, выставил угловые блоки, нарезал часть четвертей к окнам.
    Нарезка четвертей реально стала угнетать - то ли устал, то ли ножовка тупится. Для разнообразия достал сабельную пилу, с ней процесс пошел пободрее.
    В итоге выложил 1+2/3 стороны.
    Вкурил темы с окнами - похоже, что на втором этаже поднимать их выше к потолку бесполезно (потом закрываются свесами крыши), на первом может все-таки приподниму ~на 100 мм.
    Делать окна по этажам разной высоты не хочется - внешний вид поплывет, да и заказывать потом замучаюсь.
    Прогноз обещает с субботы глухие дожди на неделю. Надеюсь, опять обманет.
  11. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Кстати по второму этажу. Купил я себе электрический тельфер. Самый простой на 125-250кг. Цена 5000р. Вот ни разу не пожалел, спина уже много раз спасибо сказала. Поднимаю по три блока, у меня 400-е. Армопояс тоже с ним заливал, а ведь еще и на втором этаже армопояс лить.
    Стройка у меня бюджетная, но реально выделенных денег не жалко, мне еще до финала много чего делать, здоровье сохранить надо.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Urfin3d, к тельферу надо еще какую-то стрелу делать?
  13. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Нет. Я просто делаю П образную консоль.
    Это делал для заливки армпояса.
    Сейчас на межэтажном перекрытии стоит тоже П образная, только из двух паллет двухметровых.
    Поднимает достаточно быстро, пока поднимает, немного отдыхаю.
  14. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    ХМ... интересный вариант с тельфером. надо бы его изучить. у меня стройка сейчас примерно на таком же этапе- 10 рядов первого этажа. вместо лесов купил вышку-туру на 3 секции (до 7 метров) на колесах - замечательно по плите катается.
  15. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Думал о вышке, но достались паллеты двухметровые. Все из них горожу :) За пол дня возводятся леса по всему периметру. У меня сейчас до конца второго этажа осталось два ряда (включая армопояс), вот тоже уже пора леса собирать.
