1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Тоже есть сабельная Хитачи, но что то я перед стройкой не купил спец. Полотно по газобетону, поэтому все ручной пилю. Взял на Авито Bahco со всеми победитовыми зубьями- и вдоль и поперёк и как хочешь- пилит суперски. Теперь вот думаю- может все таки полотно для сабельной взять?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Недавно аллигаторную пилу видел в комиссионке за три тысячи, сегодня посмотрел, для неё полотно 5 тысяч стоит. :close:
    Сабельной всяко лучше пилить чем ручками. :hndshk:
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Обычная ножовка по ГБ (правда, без напаек) тоже есть, но сабельной устаешь меньше и время экономится. Да и пилит она поровнее.
    Сроки начинают нервировать. Уже середина лета на носу, а у меня еще наружные стены не подняты.
    А в планах на этот сезон еще и внутренние несущие стены, ЖБ лестница, сборно-монолитное перекрытие первого этажа... и консервация всего этого счастья на зиму.
    По перемычкам "что-то я очкую, Славик". Решил все-таки пожертвовать теплозащитой и сделать несколько сквозных соединений бетона через ЭППС между наружным блоком и бетонной перемычкой. Заармирую их хомутами пошире. Цель - сделать дополнительную промежуточную опору под верхний блок, и укрепить (приклеить к перемычке) наружный опалубочный блок.
    По расчетам, если площадь таких соединений будет 30%, то итоговое значение для перемычки R~=2,5. Хуже, чем я надеялся, но пока терпимо.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    10.07 Подрезал пенопластовые вкладыши в перемычках, пропылесосил "корытца" и связал два каркаса (пролеты по 1,5 метра), остался один (под дверь - 1 м). Под него успел только согнуть хомутов.
    Гнуть хомуты оказалось весьма муторным занятием, но что делать.
  5. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Зачем эти пазы?
  6. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    К внешним блокам газобетона, чтоб просто так не висели. Я у себя тоже делал, только не на всю высоту, а в некоторых местах. Конечно это мостики холода, но хочется, чтоб внешний слой тоже держался.
    Так для хомутов сгибалку простейшую сделать. Мы когда УШП делали, тесть у меня гнул хомуты по 30 штук за 10 минут.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Задача этих пазов двоякая - во-первых, через них приклеивается внешний опалубочный блок к ЖБ балке и повышается общая жесткость конструкции, во-вторых, на них потом опираются блоки вышележащего ряда, что снижает риск их опрокидывания наружу под нагрузкой.
  8. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    имхо, лишнее всё это и так держаться должно, никуда не денется...
  9. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Ну учитывая, что у меня перемычка совмещена с армапоясом, а дальше мауэрлат, то соединить внешние блоки все таки имеет смысл. Получается, что внешние блоки на полутора метрах весят только за счет вертикального шва. Кстати надо отдать должное клей-пене, блоки не разъехались при заливке и вибрировании армопояса. Опалубку никакую не ставил и дополнительно никак не фиксировал.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    12.07 Захандрила газовая плитка, потерял с ней кучу времени.
    Довязал дверную перемычку и начал мешать бетон.
    Первый блин получился комом - вышел у меня в итоге щебень, смоченный цементно-песчаной жижей. При укладке сцепление с арматурным каркасом было совсем никакое, пришлось срочно в ведре намешать подобие цпс и послойно ее добавлять к щебню, чтобы было чем закрыть мелкие щели и углы.
    Зато произвел впечатление глубинный вибратор. Просто укладывание булавы горизонтально сверху приводило к фантастическому результату - тугопластичный бетон на глазах разжижался, оседал и заполнял все щели и уголки. Никаким штыкованием у меня ничего подобного достичь не удавалось.
    В итоге залил две перемычки (попроще) и пошел вкуривать правильный состав бетона.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @holy sp, в чем мешаете бетон?
    Я делал в бетономешалке, вода (6-7л.), 2 ведра гравия, ведро цемента, 2 ведра песка и под конец еще ведро гравия. Было все ок.
  12. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    С вибратором поосторожней, долго держать нельзя. Происходит расслоение раствора, камни вниз, вода наверх. Лучше по несколько раз ткнуть в разных местах.
    Вообще вещь классная, я когда делал подушку под фундамент, у меня был один угол с обводненным песком, слой сантиметров 10. Не знал как его уплотнить, не просыхал он. Сунул туда вибратор, всю воду выперло, песок уплотнился до состояния камня. Позже там и виброплитой ходил, все отлично, раньше она там тупо зарывалась.
    Состав бетона на мешках с цементом написан :)
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В мешалке на 136 литров и мешал. + пластификатор. У меня щебень гранитный 5-20, соотношение пытался выдерживать 0,5-1-1,7-4 (В:Ц:П:Щ), следуя расчетам @antonpavlov.
    То ли щебень у меня крупноват, то ли руки кривоваты.
  14. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    У меня щебень такой же, кладу на ведро меньше. Пластификатор не кладу, без него все отлично, вибратор решает.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    На мешках написаны весовые пропорции, а для засыпки нужны объемные :)
    А камням у меня особо и некуда вниз опускаться - лоток маленький и они получаются впритирку.
    Вода наверху не выделялась, но подвижность раствора становилась феноменальной.
