1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Про "бесполезно" я навереное несколько погорячился. Пара светодиодных прожекторов с алибабы у меня есть, но от них очень резкий свет и тени, глаза быстро устают. ДРЛ-ки светят лучше, но жрут электричества много, а у меня пока солнечная автономка с двумя аккумуляторами 80ач, сабельная пила+паркетка+перф на замесы их довольно быстро сажают.
    Купил машину, нужно будет проверить, насколько там живой генератор. Если подкармливать систему в темное время суток от авто, то потянет.
    Собственно, где-то валяется китайский ксенон для авто. У него тоже мерзкий свет, но на мой глаз лучше светодиодного.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Таким образом за лето был убит новый аккумулятор автомобиля. После чего купил газовый генератор.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Ну, аккумулятор стоит ~ 4 т. р., а бюджетный генератор вряд ли проживет больше двух лет.
    У меня автономная система на 24v, питается от преобразователя 12->24, он больше 25 ампер по 12 вольтам не берет - срабатывает защита. А 25 ампер генератор авто (при выключенных фарах и отопителе) на хх волне себе отдает, непонятно, с чего там аккумулятору гибнуть-то.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я постоянно заведёное авто не держал. Когда аккум подсаживался - тогда заводил для подзарядки. А автомобильный гена полностью аккум зарядить не может, и от постоянного разряда и недозаряда - сульфатация, и кирдык.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Это если постоянно аккум разряжать, автомобильный такого режима действительно не любит. А тарахтение на хх особо меня не напрягает, бензина много не жрет. Потом опять-таки в машину теплую садишься.
    У меня сейчас зреет идея - попробовать запустить движок от разбитой машины, если он там живой остался, приколхозить к нему два генератора от грузовиков 85а 24v (на ремень вместо гидроусилителя и кондея).
    Получится ~3 квт мощности. И пусть себе тарахтит, пока ресурс не выработает.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Последние выходные сентября - удалось один день поработать.
    Пилить приходится довольно много, а куда деваться...
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @holy sp, не пробовали внутренние стены на пену? Мне понравилось, хоть и поздно.
    Всего один простенок на пену положил.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Нет, пока кладу на цементный клей. Это несущие внутренние стены, подозреваю, что на пене съедет высота рядов и к перекрытию возникнут проблемы.
    Сегодня под мелким дождиком выложил ~ куб.
    К сильно мокрому блоку клей вообще не липнет.
    Вдобавок к сумеркам стало заканчиваться мое автономное электричество.
    А там стена - три с половиной проема, сплошные подрезы.
    Ну и высота - в одном месте выложил уже шестой ряд, 1.5 метра высоты, дальше нужно городить помост или катать туру.
    Промок, замерз, а куда деваться?
    Клей, кстати, решил закончится. Нужно докупать еще мешков восемь навскидку...
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Рабочая неделя прошла в какой-то запаре, выбрался на стройку только на выходные.
    Докупил 8 мешков клея, вроде должно хватить.
    Городил небольшие помосты, в итоге (уже в темноте) удалось выложить 7,5 рядов.
    В темноте поставил светодиодный прожектор для общего освещения площадки и одел хороший светодиодный налобный фонарь для локального освещения рабочего места. Получилось довольно удачно.
    Ну и понемногу огород приводим в порядок.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @holy sp, у вас предполагается сборно-монолитное перекрытие. Под него, наверное, армпояс не нужен?
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Не нужен и не планируется. Вот по поводу конструкции дверных перемычек в следующем ряду я пока в раздумиях.
  12. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    А какой ширины проём планируете?
  13. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    DSC01796.JPG DSC01796.JPG Я над входной дверью шириной в метр ни делал. Два блока сами себя держат.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По проекту 800, по факту местами 825.
    Пока склоняюсь к тому, чтобы склеить два блока торцами, потом проштробить в них две штробы 25*25, на концах - засверлить отверстия поглубже и в них замуровать П-образные куски арматуры D8.
    Только кантовать их одному на высоте будет неудобно.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тоже думал о таком варианте, на внутренних перегородках тоже отказался из-за того, что нужна помощь. Склеить то можно и наверху, на месте, но потом эту пару надо будет перевернуть и уложить на клей. Но вот на перемычках окон все равно думаю про такой вариант. Больно не нравится отливать перемычку (75мм ГБ+50мм ЭППС+200мм бетон+50мм ГБ) в 11-м ряду, а в 12-м повторять то же самое в армпоясе. Кручу пока разные варианты, но пока ни один не нравится.
