1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Да, перемычка получается тяжелая. Пока прокручиваю варианты - или найду на укладку помощника, или сделаю две перемычки (100+150) и положу рядом, или буду поддомкрачивать, мазать постель и потом опускать на место, у меня телескопические штанги для опалубки перекрытия есть.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @holy sp, а вы хотите арматуру сверху заложить? Грин описывал самопальные перемычки, но арматура внизу, что логично - она там стягивает блоки от провисания. Сверху то она не особо и нужна.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Основная работа арматуры - конечно снизу. Поэтому перемычку (даже если клеить ее наверху "вверх брюхом"), мне потом придется аккуратно переворачивать.
    Целиковая перемычка 250 мм из блока D500 получится ~1,25*0,25*0,25*500*1,2= 47 кг. А 150 мм из d400 будет всего ~23 кг. Уже можно спокойно одному переворачивать и укладывать.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На самом деле реальный удельный вес немного больше, чем 500кг/куб.
    Блин, а у меня на средние окна (проем 1,5м) нужно 3 блока 375мм. Они хоть и d400, но все равно весить будут за сотню. Клеить перемычку из 3-х 250мм блоков, а потом обклеивать их 75 и 50? И 3 штуки на проем 1500 как бы не маловато было, на две опоры остается всего 375мм.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для учета остаточной влажности я в конце множу на 1,2.
    Проемы в 1,5 метра я перекрывал классически - лоток, эппс, каркас, бетон с мелким щебнем. Как-то спокойнее. Дверные - другое дело.
  6. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Если сверху армпояс, то достаточно вбить в эти блоки под разными углами арматуру, концы которой потом зальются в армопоясе. По сути нагрузки на эти блоки не будет, сами себя только должны держать.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вбивание арматуры в ГБ меня стилистически не устраивает. :) Не понимаю, что удержит этот штырь своим нижним концом (который забит), при том, что он там зафиксирован довольно формально...
  8. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Штырь не один и они вбиты под разными углами, сползти блок со штырей не сможет. Да и не надо ему сползать, армирующий пояс сверху приклеиться к этому блоку.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Штыри там нужны только для страховки - блок и так нормально приклеивается к армпоясу.
    А удерживают блок штыри за счет диагонального (несоосного) забития.
    Примерно так гвозди, забитые под углом лучше соединяют доски.
  10. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Не надо усложнять.) Лучшее враг ХОРОШЕМУ. Снизу упор делайте и гоните кладку далее. Блоки зажмутся сами собой.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Блоки-то зажмутся, но это решение хорошо для самонесущих или спабонагруженых стен.
    У меня же это несущая стена, на которую опирается сборно-монолитное перекрытие, стена второго этажа, перекрытие чердака и конек крыши. Т. е. нагрузка весьма приличная, мне же там дальше жить...
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    19.10 Купил и отвез на участок вожделеную вышку-туру на колесиках.
    Правда, после сборки меня ждал облом - заявленная ширина 0,7 метра - это ширина помоста, вместе со стойками она таки 0,85 метра и в мои дверные проемы не пролазит. Так что свободно кататься она у меня не будет. :(
    Плохо быть сугубым теоретиком...
  13. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Переделать никак, отрезать да заварить в размер?
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Отрезать-то можно, но там относительно тонкостенные трубы, заводская окраска и т. п. Да и помост потом придется заужать. В тоге я ее частино разбираю (убираю диагональную жесткость), складываю "ромбиком", перекатываю в проем и обратно делаю квадратной. Получается довольно оперативно.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    20-21 ноября. Ударно выкладывал стены и готовил перемычки.
    После долгих раздумий, решил делать перемычки двойными (100+150) склеиванием из двух блоков.
    Засада в том, что холодно (~+8) и клей очень долго схватывается.
    Даже и полиуретановый клей как-то вяло себя ведет.
    В качестве временной опоры под перемычки (пока они там прочность еще наберут) очень хорошо показали себя стойки для опалубки перекрытий. У них высота винтом урегулируется -лепота.
