1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    24.10 Добрался до участка уже в сумерках, поставил последнюю подпорку в проем, уложил все 4 пары перемычек и немного блоков. Перемычки оказались вполне удобоукладываемыми в одиночку с вышки. Для дальнейшей кладки на вышку взгромоздил вторую секцию, класть блоки стало удобнее, но вот поднимать их на высоту 2,5 метра - не очень. Нужно будет что-то придумывать, хотя блоков-то там осталось немного - уже меньше двух рядов...
  2. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    До какого времени планируете блоки класть?
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Мне осталось выложить чуть больше ряда, чтобы закончить внутреннюю несущую стену. По нормальной погоде это ~день работы.
    Потом на нее обопрется временная двускатная стропилка, на которую натяну тент до весны. Главное, чтобы это все не улетело...
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    27.10.2018 Ночью был мороз - в бочках лед ~1,5 см, слил еврокуб, через два дня обещают потеплеть обратно. В бытовке колотун, пришлось для быстроты греть ее и печкой, и газовым нагревателем.
    Развел пол-мешка зимнего клея, выложил сколько мог блоков. Чтобы их было проще закидывать наверх, чуток опустил помост. Но все равно тяжко. В принципе, финиш виден - осталось совсем чуть-чуть, но лазить по скользкому обмерзшему железу вверх-вниз - сомнительное развлечение.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    30.10.2018 Заехал вечером на стройку, лежит сантиметра полтора снега, прод ним - обледеневшая корка. Мешать раствор и вести кладку не было никакого желания. Почистил снег, потом воды меньше будет. Разобрал-перетащил-собрал вышку, поднял наверх десяток блоков, полтора десятка подвез с палетт на фундамент. Вроде как должно хватить. Остается ждать обещанного потепления.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    4-5 ноября были сухими и относительно теплыми.
    Закончил кладку блоков, просверлил три блока коронкой на 140 под вентканалы.
    Перфоратором сверлить оказалось плохо - часто закусывает, плохо тянет.
    При сверлении сверху газобетонной пыли некуда деваться, пришлось сверлить пылеудаляющие каналы сверлом на 22, с ними дело пошло чуть получше.
    В сумерках начал городить временную стропилку. У нее получается довольно дурацкая схема - конек висит в воздухе. Посмотрим, что из этого получится.
    Следующую неделю обещают уже дожди...
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как это в воздухе?
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    А вот так. Под ним нет опоры. Внутренняя стена, на которую он мог бы опереться проходит не по центру дома. Получаются пролеты 4+6 метров.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так стропилка временная, значит и опоры под конёк можно временные поставить.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А оно того стоит - делать временную крышу? Материалов и времени уйдет много, потом все это взад разбирать.
  11. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Может просто накрыть стены сверху? Что бы горизонтальная плоскость блоков не намокала.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я вообще не накрывал два года - ничего не развалилось.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В принципе, да. Только высота у них должна быть 5 метров.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Материала уйдет не очень много - планирую натянуть два тента 8*12, им нужен каркас, скорее, чтобы не улететь.
    Зато получу сухой первый этаж, по весне можно будет выкладывать вторую внутреннюю стену, готовить каркас лестницы и перекрытия не дожидаясь, пока растает весь снег и лед, ну и апрельские дождики при этом не будут лить за шиворот.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы, наверное, ещё не считали пиломатериалы. "Каркасы" под тенты должны быть достаточно жёсткие, чтобы выдержать слой снега. Лаги по-любому не тоньше 150*50 будут. С шагом пусть метр, 12х8=96 погонных = 0.7 куба только на стропила род один тент. Плюс дюймовка на обрешетку, с шагом полметра минимум, 192 погонных=еще полкуба. Плюс лежни, плюс стойки под конек...
    Я у себя думал сделать временую над крыльцом, но там всего 6 на 3, и то есть сомнения в целесообразности.
