1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Я делал временную двускатную крышу с минимальным уклоном, доску 25-ку вплотную прикручивал на саморезы, на них рубероид. В дальнейшем доска вместо обрешетки пошла на фронтоны, рубероид на изоляцию. До строительной весны за зиму электроталью затащил необходимый пиломатериал с улицы под крышу на 2й этаж для будущих перекрытий и стропильной системы. Дом под крышей и пиломатериал в сухости.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    "Я его слепила из того, что было". Пиломатериал новый закупать уже точно не буду, сделаю из остатков имеющегося, ну может пару досок до весны у соседей попрошу.
    Снег планирую периодически чистить, все равно буду туда ~раз в неделю кататься...
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    10-11.11.2018 Продолжаю бороться с временной крышей, благо два выходных были сухие.
    Пиломатериала оказалось впритык. Большую часть 6-ти метровых 40-к я уже, оказывается, попилил. Да и дюймовки, оказывается, у меня осталось не густо.
    Для оперативного подъема наверх сложил стопками ~ 2 метра листы ЭППС и залазил на них со стремянки. ЭППС хоть легкий.
    Самой мутной казалась стыковка строил в висящем коньке. Высота 5 метров, лестницы такой у меня нет, городить леса тоже не хотелось. В итоге пришлось проявлять чудеса эквилибристики, поставив на помост (2,8 м) лестницу-стремянку, и с нее поднимать и крепить на место 6-ти метровую стропилину.
    К ночи закрепил две штуки, теперь хоть понятно, как бороться с остальными.
    Вроде и немного сделал, а мышцы болят. То ли устал уже, то ли нагрузка непривычная.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    14.11.18 С оказией заскочил на пару часов на участок. Докупил дюбелей по ГБ, уголков, саморезов.
    Закрепил последний кусок опорной доски (мауэрлат-лайт) и поставил еще два внутренних стропила, остались два наружных, но с ними все просто - идут вдоль наружных стен, подпирай как хочешь, можно хоть из кусков набирать.
    Останется закинуть на место и закрепить доски обрешетки и можно крепить тент.
    Как я это буду делать на высоте 5 метров пока еще представляю смутно, но деваться-то некуда.
    Еще ж и фронтоны хорошо бы чем-то прикрыть...
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как-то всё хлипко выглядит. Я когда временно перекрывал свежезалитый цокольный этаж - наложил балок 100х150 с минимальным уклоном, примерно через 800 мм (пролет балок 4000 мм), сверху накрутил сплошняком паззлы из доски 25х150 оставшейся от опалубки. Потом 100 мм ваты, сверху несколько баннеров с проклейкой швов скотчем от 3М. Все равно протекало, но зимой я проводку раскидал.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    С одной стороны понимаю, что хлипковато. С другой - пиломатериала больше нет, времени и сил больше нет, а у соседей и того хлипче понагорожено.
    После укрытия планирую сделать дополнительные опоры (стропила-затяжка - доской, затяжка-плита стойкой перекрытия) ну и доску, что останется пустить на диагональные усиления.
    У меня цель - предотвратить образование бассейна/наледи внутри и спокойно поработать в апреле, не дожидаясь, пока там все оттает и стечет.
    Честно говоря, больше переживаю за то, чтобы это все не улетело.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Просто похожую картину, как у тебя, я видел у одного соседа в нашем поселке. Он примерно так укрыл построенный цокольный этаж. Видел я всё это весной - поломанные доски, и вода в цоколе.
    На следующий год он перекрыл плитами, и уже лет семь на этой стройке конь не валялся.
    Собственно, рискуешь только досками. Ну, и головой, если всё это обрушится не вовремя.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    17-18.11 Выходные, но погода паршивая, очень ветрено, сыро, да и прочих дел накопилось.
    Закончил обрешетку, получилося шаг 1,2 метра. Многовато, но доски на этом практически закончились.
    Доски парусят на ветру и одному их укладывать на ветру очень неудобно.
    Конек проложил полосой пенополиэтилена, чтобы тент на нем не терся.
    Большую часть работы вел в темноте, так что фото выложу позже.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Слишком большой шаг - тент будет провисать под снегом. Помогло бы, если можно было очень туго натянуть его, но на такой стропилке это вряд ли.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    После сильных снегопадов буду ездить его чистить... что делать. Не факт, что они вообще будут в этом сезоне, эти самые сильные снегопады. На ветру тент будет болтаться, часть снега сам с себя и стряхнет. Посмотрим.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот три года назад тоже хотел работать под крышей и тоже делал из остатков. Но это хоть была весна. 07042015296.jpg , получилось так себе.
  12. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Согласен полностью
    Укрывал свой УАЗик тентом с шагом 80, тоже Всеволожский район- все провисало, особенно к весне, когда снизу лёд образовывался, а сверху снег. Толщина льда в местах провиса тента было до 20 см. Еле отколупывал. На вторую зиму все порвалось.
    Но автор заинтриговал, будем наблюдать. Желаю, чтобы все было ОК.
  13. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Шаг слишком большой. Я у себя на фундамент делал зимник (нахрена я только это делал) шаг меньше был. В питере такая зима: то снег валит, то тает. В итоге пропустишь день и вместо снега на тенте лед 10-20см. А его уже не убрать, если ссумировать лед в каждом "кармане" между досками плюс еще свежий снег, то дюймовки с редким шагом уже ломаються.
  14. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Может при таком большом шаге и дефиците пиломатериала напилить реек и разложить их почаще по временным стропилам или навязать шпагата, если таковой вариант дешевле для автора, еще если рядом есть пилорама, то взять там за так или за символическую плату прокладки для укладки досок в штабеля.
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Еще как вариант в лесу столбов напилить, подпорок побольше из них сделать
