1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Несколько вечеров боролся с тентом и крышей, но поскольку темнеет рано, то с фотосессией были проблемы.
    В тихий вечер удалось закинуть на крышу и растянуть тент 8*12, закрепив его в люверсы саморезами с шайбой. Однако в таком виде он дожил до ближайшего ветра, который вырвал в северо-восточном углу люверсы с мясом. Пришлось еще раз крепить тент рейками, ну и остаток крыши закрыл тентом 12*3,7. Наученный горьким опытом, заказал люверсы в два раза чаще (с шагом 0,5 метра), стык проклеил двусторонним скочем.
    После этого заложил три окна блоками, остались открыты окно с эстакадой (для въезда телеги - думаю еще блоков внутрь натащу), и дверной проем.
    Ну и фронтоны, в западном поставил вертикальные стойки и начал забивать пленкой от поддонов с блоками, благо у меня ее навалом. Получилось вот так:
    Для того, чтобы закрепить стык тентов пришлось сделать жердочку на ножках. Оказалось вполне устойчиво.
    Теперь в планах - забить фронтоны, заложить окна и что-то придумать с дверью.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    1.12.2018 Первый день зимы. Холодно, -7. Работал недолго, часа три-четыре.
    Перед этим было пару ветреных дней, снег с крыши сдуло полностью, тент пока держится.
    Закончил забивать остатками упаковки с палетт западный фронтон (оттуда ожидаются ветра сильнее, чем с востока). Заложил северное окошко в ванной.
    Крыша, хоть и временная, совершенно меняет ощущения внутри, уже похоже на дом, а не на стройплощадку. Правда, света заметно меньше.
    Завтра ожидается снегопад, посмотрим, как с ним справится моя крыша.
    В планах - как-то зашить восточный фронтон, въездное окно и дверь.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    6.12.2018 Заехал после работы на участок - на неделе шел снег, потом была оттепель, потом подморозило - за состояние крыши грызло беспокойство.
    Оказалось все замечательно - крыша просто чистая, ни снега, ни льда. Все что нападало, с нее и слетело.
    Поковырялся в машине и начал забивать восточный фронтон, одолел где-то треть.
    В 17.00 уже темень кромешная. Собственно, до самого короткого дня в году осталось две недели...
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    8.12.2018 Для разнообразия удалось поработать почти весь световой день.
    Забил восточный фронтон.
    С восточной стороны вырвало еще парочку люверсов, пришлось закрепить тент рейками. Надеюсь, после закрытия фронтона тент будет меньше трепать ветром.
    Перетащил внутрь пол-палетты 100-го блока, по идее, внутрь нужно затащить еще палетт пять-шесть на оставшиеся внутренние стены, чтобы весной класть сухой чистый блок.
    Ну и осталось как-то прикрыть въездное окно и дверь.
  5. Anu2hka
    Anu2hka
    Anu2hka
    Может быть для въездного окна сделать временную раму и затянуть ее пленкой с тех же блоков? Потом проще будет разобрать для быстрого начала работ, чем смерзшиеся блоки разбирать.
    У нас примерно так сделано. Стены тоже из 300 блока. Лишний раз их разбивать при закрытии проемов на зиму не хотелось. Поэтому поставили "рамы" враспор: 2 доски сверху и снизу проема в ширину проема, 2 доски вертикально - высота проема за вычетом 2 толщин горизонтальных досок. Вертикали просто вбивали на место аккуратно. Большие проемы дополнительно укрепили 1-2 вертикальными опорами также враспор. Ну и совсем высокий проем еще парой горизонтальных распоров закрепили. Их уже саморезами притянули к вертикали. Раму затянули армированной пленкой степлером через упаковочную ленту.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я почти так и сделал. Два вертикальных и два горизонтальных бруска в распор, верх забит наглухо, низ - откидной фартук, который можно прижать доской. Светлого времени суток маловато, трудно сделать фото.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    15.12. Заехал, поковырялся на участке.
    Снег скапливается лишь в нижней части тента с южной стороны. Сверху его то ли сдувает, то ли он вниз от вибраций тента сползает. Попозже попробую усилить нижние два метра ската.
    Занимался уборкой, вымел изнутри снег и несколько ведер газобетонной пыли с крошкой.
    Дверь пока временно закладываю поддоном, оббитым пленкой.
    Закончился баллон с пропаном. На протопку печки уходит заметно больше времени, теперь еще и баллон нужно ехать заправлять.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В вторник был приличный снегопад, и несмотря на жуткий аврал с работой, вечером выбрался на участок. Машина доехала с трудом, снег приминала защитой.
    На крыше держалось ~12 см снега, он был влажный и не сыпучий.
    В результате почти час с лестницы-стремянки шваброй массировал крышу, большую часть снега удалось согнать.
    В принципе, конструкция оказалась достаточно прочной, и с умеренным снегом справилась.
    Проблемными оказались только места стыка досок обрешетки.
    Посмотрим, что нас ждет дальше...
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    С Новым Годом!
    На работе адский цейтнот, но 1-е число удалось разгрузить.
    Съездил на участок, проветрился и почистил снег с крыши. До почистки она выглядела:
    Ближе к краям тента его сильнее треплет ветер, стимулируя сход снега. Середина прижата снегом и требует моих усилий.
    После:
    Завтра обещают еще один снегопад...
    Планы потаскать зимой блоки оказалась неудачной - снегу навалом, куча времени уйдет на очистку дорожек. Может, ближе к весне, когда снегопады прекратятся...
  10. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    С прошедшим Вас, очень приятно читать Вашу тему, душевная, особенно, когда про растения пишите, я тоже разрываюсь между как там мой фундамент и как там моя черешня с абрикосами и деланием грядок под клубнику) что вообще может быть прекраснее своего дома на природе, никакие квартиры с этим не сравнятся
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это точно. Из квартиры вышел сразу в туфлях, сел в машину и поехал на работу.
    А в своем доме вышел за час до выезда в валенках, почистил террасу, дорогу до машины и для машины, вернулся, переобулся... И не поехал на работу. :|:
  12. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    ну и правильно, что там на работе делать то, это дом не отпускает)
  13. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    Сегодня узнала, что блок из которого я собиралась строиться тю-тю (обанкротилось старооскольское предприятие, некоторые оплатили и делали хранение до весны и теперь ни денег, ни блока Очень жаль,
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    8.01.2019 Снова выбрался на участок. На неделе был приличный снегопад и сильные ветра, переживал за крышу, как оказалось - напрасно. Стоит, родимая, снежок только с нее обтряс.
    В поселке стало меньше живности - раньше постоянно попадались заячьи и лисьи следы, в этом году только какая-то мышка или мелкая крыса живет то ли под досками, то ли под бытовкой.
    Никак не могу найти сетку, которой закрывал в прошлом году яблони от зайцев.
    Толком отдохнуть никак не получается - только на работе аврал рассасывается, так с 15-го числа у меня сессия.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    12.01.2019 Не самый удачный день в моей жизни. Утром заехал на участок, посгонял снег с крыши. Потеплело, где-то 0 +1, снег ощутимо набряк. Если он в таком виде заледенеет, сгонять его с крыши будет неудобно.
    Подмокший снег скатывался с тента крыши со свистящим шорохом, сухой такого звука не давал.
    К сожалению, по своей глупости на ровном месте получил довольно тяжелую травму.
    Залез со стремянки на стопку листов ЭППС в углу (~2 м высотой), стряхнул снег с угла тента, но когда делал шаг обратно на лестницу, то ли поскользнулся на влажном ЭППС, то ли лестница стояла неустойчиво, но потерял равновесие, лестница упала вбок, а я навернулся на нее сверху.
    Как-то удалось при падении извернуться и не попасть ногами между ступенями, спружинил и упал на бок, но правая нога подвернулась и в голеностопе отчетливо хрустнуло. Хорошо хоть был в высоких резиновых сапогах, они частично фиксировали сустав.
    С трудом доехал до дому - нога зверски болела и отекала, а мне ей нужно давить то на газ, то на тормоз. Ко всему дома ждала доставка 22 листов гипрока - под мелкую перепланировку комнаты.
    В общем жесть. К вечеру отек частично спал, но ходить невозможно. Попробую сегодня съездить в травму, пусть посмотрят что там и как.
