1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Кстати, по поводу временной крыши - в зиму ушел со стенами 1 этажа и никакую временную крышу не делал.
    24.03. был на стройке- снега в доме выше колена намело. Ну, думаю, потоп будет...
    Нанял за 3 т. р. двух таджиков и они мне сегодня вынесли из дома весь снег и весь лед, который за осень-заму внизу образовался.
    Не знаю, сколько вы потратили денег (и времени) на вашу временную крышу, но думаю, мой вариант - тоже вариант, по итогу результат одинаковый- и у вас и у меня снега внутри нет.
    Это так, лирическое отступление)
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Да, наверное с экономической точки зрения дешевле было бы нанять кого почистить, только у меня в поселке со свободными таджиками сейчас туго.
    С другой стороны - массу ценного опыта приобрел.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    31.03.2019 Заехал на участок ненадолго. Удалось заехать непосредственно на участок.
    Снег интенсивно тает, но местами еще лежит довольно толстым слоем.
    Почистил водостоки и частично убрал воду с фундамента.
    Повозился с крышей. Так и не могу принять решение, восстановить мне ее (и ~месяц работать без дождика на свою голову) или плюнуть и начать разбирать. Погоду постоянно крутило, когда солнышко вылазило - кажется, что крыша эта уже совсем не нужна, а как дождиком пройдет - вроде и полезно было бы...
    Снял верхнюю платформу с вышки-туры и отдал соседу на переварку - хлипковата она оказалась, нашего совместного веса не выдержала. согнулась.
    Дренаж замечательно работает, труба журчит, в колодцах воды чуть-чуть на донышке.
    Подрезал несчастные погрызенные яблони, посмотрим, что там из этого получится.
    Вскопал третью грядку (там вы прошлом году выросли сорняки в пояс) и частично накидал туда земли.
    Ночью обещают устойчивые морозы -3 -5 всю неделю. Как-то бестолково.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    03.04.2019 Возмутительно хорошая погода. Гисметео тоже на ближайшие 10 дней дает солнце и чисто символические осадки. В итоге к вечеру не выдержал и заехал на участок.
    Много сделать не успел - поднял еврокуб на три освободившихся поддона, а то наливать из стоящего на земле неудобно, поставил бочки на сбор воды, перетаскал ~четверть палетты 100-ки на плиту (это пока без особой надобности, чтобы размяться и потихоньку привыкать к нагрузке).
    Сосед переварил мне согнувшийся каркас платформы для вышки-туры, я привернул к ней фанеру и водрузил на место.
    Под влиянием хорошей погоды принял решение - плюнуть пока на крышу, в ближайшие выходные +/- пару дней попытаюсь выложить первый ряд оставшихся стен, а дальше даже если дожди и нальют мне воды на фундамент, то поднимать дальше кладку особо мешать не будут. Потом буду смотреть по обстоятельствам.
    Под это нужно завезти мешок цемента (по прикидкам 50 кг должно хватить), старый мешок остался с осени открытый, наверное уже скомковался. ПМД на всяк случай прикуплю и плесну. А вот что делать с клеем - пока не придумал. С осени осталось 4 непочатых мешка зимнего, лежали в контейнере, непонятна их годность. С другой стороны, стены внутренние, клей только на вертикальные швы - не слишком ответственный узел.
  5. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Что класть планируешь ? ГББ лучше на клей...
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Внутренние стены - первый ряд на фундаментную плиту - положено на 1 см ЦПС...
  7. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    А-а-а ... Я про всю кладку подумал)
  8. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Внутренние стены на клей-пену нет желания попробовать?
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Честно говоря, нет. У меня там в стену дымоход будет спрятан, он относительно горячий, будет эта пена выделять бо зна что мне в дом. Да и половина уже на цементом клее поднята, пусть уж весь этаж однотипно сделан будет.
    Клей-пену я использовал в наружных стенах при кладке 100+300. Пенил вертикальный продольный шов и захватные карманы. Определенное удобство от нее есть, конечно, мешать не надо и таскать легче.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @holy sp,
    Внутренние стены несущие или перегородки? Какой плотности газобетон?
    Какой планируется дымоход и как он будет устроен?
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Стены несущие по большей части d500 250 мм.
    Под дымоход будет участок из 300 мм D300, в нем буду сверлить коронкой вертикальное отверстие d160, в него опускать трубу из нержавейки D140, в оставшийся зазор - базальтовый картон.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Тоже так планирую делать.
    А что за коронка? И сверлить каждый блок перед установкой?
  13. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да там коронка не нужна, можно из арматуры и гвоздей сварить трезубец, а лучше 5-7-9 зубец. Центральный зуб подлиннее остальных. В дрель или перфоратор вставляем и высверливаем что нужно. Я таким для подрозетников места сверлил. Да и в фанере, ОСП, гипсокартоне им же ровные отверстия делал.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Коронка китайская с Алибабы под мокрое алмазное сверление, адаптер м22. Что-то вроде
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6347673/
    Я припас 140 и 160 мм - под дымоход и вентиляцию соответственно.
    Сверлить планирую уложенный по месту блок в каждом ряду по шаблону. Шаблон выставлять по лазеру.
    Прошлой осенью пытался сверлить перфоратором через переходник - изматерился и чуть не угробил перф. Обороты не те, постоянно клинит.
    Получалось вот так:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6347682/
    За зиму купил машинку для сверления, может с ней дела пойдут получше...
    Если не пойдет - буду выклеивать канал из тонких блоков (50+200+50, 50+150+50) или что-то в этом роде.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Подрозетники так сверлить нормально, а вот 160 мм на всю высоту блока - не уверен. Подозреваю, что уходить от вертикали будет, идеально симметричный трезубец сварить не так просто, а для дымохода вертикальность канала довольно критична.
