1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Похоже зажимало коронку, вот и нагрузка шла большая. С такой высокой коронкой надо что то по аналогии со сверлильным станком, перфоратор по направляющей, что бы не уходил от прямой.
    С самодельным "тризубцем" такого нет, там нечему зажимать, главное сильно не наседать при таком большом диаметре.
    Ну это так, тем, кто не хочет коронку покупать.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Клинило коронку конкретно. Чуть кисти не вывихнул. Переходник sds-m22 хлипкий и коронка в перфораторе чуть болтается, особенно при старте, идеально ровно не удержать, да и и пыль забивает рез быстро.
    У фирменной машинки крепеж пожестче и есть опция подачи воды. Должно помочь...
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Можно ссылку, если не сложно.
    Я купил хваленый дрель-миксер Фиолент, планирую им сверлить такие отверстия.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я последний раз брал вот такие:
    https://ru.aliexpress.com/item/25mm-168mm-Laser-Welded-Diamond-Core-Bit-Drill-Bits-M22-for-Water-Wet-Drilling-Tile-Marble/32756620680.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed3ep7nz
    Сильно сомневаюсь, что у дрели-миксера будет вал на M22. Там обычно что-то типа М14
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    06.04.2019 Начал очередной строительный сезон. Завез кучу инструмента, мешок свежего цемента и банку ПМД. Погода порадовала - целый день солнышко и умеренный ветерок.
    Вымел мусор с осей. Отбил лазером и разметил оставшиеся две стены. Перепад высоты по фундаменту получился ~1,5 см, чтобы его выровнять часть блоков пришлось подпиливать. Мне это удобнее, чем класть толстый слой ЦПС, он у меня норовить расползтись, а блок - просесть.
    В обед накатил пожар - окрестные поля много лет некошены, трава высохла и какая-то зараза от дороги подожгла. Приехала пожарная машина, но по полям она не едет - вязнет, пожарные пролили сколько хватало их шланга у дороги, а дальше ходят и прихлопывают фронт горящей травы резиновыми хлопушками. Взял лопату и пошел участвовать в процессе.
    До кладки блоков добрался только в вечеру - солнце пошло к закату, луч лазера замечательно виден.
    Положил 5 блоков стены котельной, на этом первый рабочий день закончил.
    На завтра - доложить оставшиеся ~14 блоков продольной стены, из них ~12 подготовлены и расставлены по своим местам.
    Кучу времени ушло на общение с соседями - но тут ничего не поделаешь, в поселке очередной бунт с попыткой рейдерского захвата, два правления, есть за что языком зацепиться.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    07.04.2019 По прогнозу - последний день хорошей погоды.
    Поработать получилось пол-дня, но вполне результативно. Выложил полтора ряда блоков, дальше свободные блоки кончились - нужно разбирать леса и подвозить новые с палетт. Клей вполне себе перезимовал - разводится в густую сметану и без комков.
    Попробую на неделе выбраться - хотя бы блоков расходных натаскаю и леса разберу.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    13.04.2019 Холодно, переменная облачность, но сухо. За неделю набралась бочка воды, утром сверху плавает ледышка. В бытовке +2. Пришлось протопить печку, чтобы можно было переодеться.
    За день выложил ~2,5 ряда, два замеса клея, чуть меньше мешка.
    Поначалу работа пошла хорошо, думал четыре ряда выведу, но после обеда я как-то скис, да и блоки поблизости кончились. Катал блоки на тележке, просверлил отверстия под розетки и вертикальные каналы к ним. Проштробил блок, который будет у меня связан выпусками арматуры с наружной стеной.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    13.04.2019 На участок выбрался только к вечеру, поргода была хорошая и ведро клея удалось ударно израсходовать до темноты.
    Начал пятый ряд - уже высоковато, дальше нужен будет помост.
    Арматуру утопил в клею.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Я смотрю - многие не делают перевязку блоков наружных и внутренних стен (не перегородок).
    Это сделано для удобства и скорости кладки?
    Блоки во внешних стенах и внутренних одинаковой плотности?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @oleg_kazan, делают как удобно по ходу стройки.
    Блоки могут быть и одинаковой и разной плотности.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Блоки, внутренних и наружных стен - разной плотности. Наружные D300, внутренние D500.
    Соединены они арматурными выпусками, собственно на фото это видно.
    Перевязку кладкой не делал - в основном, из-за неизбежного нарушения теплотехнических характеристик в этом узле.
    Да и заморочно возводить одновременно внутренние и наружные стены - внутри будет неудобно таскать блоки и леса.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Если внутренний блок не выводить наружу, то теплотехника не пострадает. Я так думаю ;)
    Т. е. "вязать" тычковый уличный блок во внутреннюю стену.
    А вот об этом не подумал. :) Хотя, если поставить поддоны заранее в нужные места, оставив место для проходов, то можно класть одновременно.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У меня в регионе не производят блоков d300 шириной, отличной от 300 мм. Поэтому их придется еще и подпиливать до 250. Можно, конечно, но зачем?
    Кроме того, тычковый блок наружу даст мне лишний вертикальный шов и лишнюю подрезку в ряду, т. е. два вертикальных шва.
    С другой стороны, СТО НААГ велит: "7.3.1 В местах сопряжения несущих и ненесущих или разнонагруженных стен необходимо учитывать деформации кладки вследствие ползучести и усадки. Соединение стен перевязкой допустимо при относительной разнице нагрузок не более 30 % или при устройстве в уровне нагружающих элементов или под ними распределительных поясов, рассчитанных на распределение вертикальных нагрузок на смежные элементы.".
    Не стал я считать это распределение нагрузок, и тупо отказался от перевязки чтобы голову не морочить. Она и так от всей этой строительной премудрости пухнет.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Нда ... век живи, век учись!
    Голова точно пухнет ;)
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Получилось поработать полтора дня. 20-го было смурно и прохладно, даже пытался капать дождик, а вот 21-го солнце, наконец, вылезло в полную силу и было реально тепло. Даже гадюка выбралась погреться. Подрезал немного деревья.
    В итоге выложил практически 7 рядов, фотки промежуточного состояния начала 7-го ряда:
    Экватор пройден, но начинается самая тяжелая часть - нужно затаскивать блоки наверх.
    А скоро еще пойдут дверные перемычки и вентканалы...
    Крайне удобным оказался передвижной помост. Катаю себе вдоль стены, два блока положил - подвинул.
    Перемерял лазером стены - выявил косяк - в одном месте стена возле дверного проема ушла от оси ~ 5 мм. Причем вертикаль вроде как сохранилась, но как-то я умудрился стену "согнуть".
    Постараюсь это вправить дальше, но потом будет лишняя морока с отделкой.
    Другой косяк поставил меня в тупик, нужна помощь коллективного разума.
    Я когда заливал плиту, сделал закладные под каналью. Теперь одной закладной найти не могу. Там мне бетона перелили лишние ~ 1,5 см, ну и пенопластовый поплавок могли чуть просадить виброрейкой. Но по звуку простукиванием это место мне найти не удалось, случайным сверлением - тоже. Вот ведь блин. Непонятно как ее теперь искать. Примерное место по старым фоткам я понимаю, но... Хоть весь угол вскрывай.
