1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Налить воды, посмотреть как будет сохнуть поверхность.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Попробую. После заливки какое-то время видны были клетки арматуры, потом эта картинка пропала.
    Думаю, может туда (в трубу) магнит сильный просунуть до самого конца, только вот чем его через бетон смотреть-то? Просто искатель металла мне арматуру будет показывать...
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    А как же труба закладывалась - без проекта, без размеров и привязок?
    Просто интересно.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Каналья закладывалась в спешке - накатывали морозы, а фундамент нужно было заливать.
    Конкретно эту (длинную ветку на кухню) по ходу дела укоротил. Подвинул вдоль стены поближе. То ли угол не сходился, то ли трубы не хватило. Фото сохранились, но "что-то пошло не так".
    Сейчас по клеточкам арматуры пытаюсь высчитать, где она должна быть.
    Но вариант, что пенопласт при заливке таджик таки снес, все равно остается...
  5. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Вообще, по идее, закладывать в бетон что-то не деформируемое - плохая идея.
    Поэтому и трубы тёплого пола перед заливкой накачивают давлением, а через день-два после заливки, опускают давление до половины рабочего (или около того). Чтобы труба в бетоне ходила при температурных расширениях.
    А если залить длинные хвосты канализации - с ними беда наверно может случиться при температурных деформациях...
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Компасом. :cool:
    ТП в санузле забыл накачать перед бетонированием полов - все работает.
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    В трубах канализации нет теплоносителя, она не успеет на столько нагреться, надевается трубный утеплитель только на место выхода трубы.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Хвосты там как раз не слишком длинные - собственно, самый длинный я и потерял - 3,6 метра.
    Перед заливкой все трубы были обернуты слоем теплоизоляции ~5 мм. Как раз с для того, чтобы был некоторый люфт при температурных деформациях труб.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    23.04 На неделе после работы выбрался на участок - погода хорошая, руки чешутся.
    Завез пару мешков клея, посадил одну новую яблоню, десяток 75-х блоков, буду с ними городить канал для дымохода. и перемычку над дверью. 75+150+75=300.
    За домом на северной стороне все еще сохранился снег...
    Ну и текущее положение дел:
    Озадачился заказом части дымохода (который пойдет в стене). Нужно будет под него городить крепежи и открытые части ниши.
    Нашел странный магазинчик "стройматериалы БУ", они там не совсем БУ, скорее разные остатки, хотел взять там клей по 110 руб мешок, но он оказался аж 2017 года, брать не стал. Зато нашел недорогие чашки hilti, клей-пену, сверла. Прям барахолка какая-то.
  10. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    А можно адресок магазинчика? Ну очень уж интересно!
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    По строительству дымоходы прошу фотоотчет ;)
    И еще интересно как будешь крепить трубу в дымоходе?
    Будешь утеплять или оставлять зазор?
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Кондратенко 3. Гуглится, но сайта у него нет.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    26.04.2019 Пятница, сбежал пораньше с работы, заказал доставку газобетона на сборно-монолитное перекрытие, доски 200*50 под опалубку, фанеру и немного арматуры до кучи.
    Поехал на участок встречать. Пока ждал машину, занимался садом-огородом.
    Полил деревья (дождей давно не было, земля в приствольных кругах сухая), выкорчевал на части участка ситник. Он жутко разросся на торфе, которым я досыпал низкий край участка.
    Как с ним бороться, кроме грубой физической силы - непонятно.
    Натаскал торфа и заполнил третью высокую грядку. В оставшихся разрыхлил землю и выбрал корни сорняков. Посадил три рядка редиски. Вроде уже пора...
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    27.04.2019 Суббота, на участок выбрался пораньше, пока пробки не встали.
    Утро было холодным, пришлось протопить печку чтобы нормально переодеться.
    Выложил два ряда, разобрал остатки лесов. После обеда поковырялся в огороде, снова полил деревья, посадил в приствольные круги петрушку и календулу (в надежде отпугнуть муравьев и прочих вредителей). приствольные круги закидал сухой травой - уж больно быстро они на ветру сохнут.
    Под конец вспомнил про доски, переложил их паркетинами, чтобы была вентиляция.
    Кантовать доску 200*50*6000 в одиночку оказалось весьма сомнительным удовольствием.
    Дальше мне их резать в размер ~3600, хоть полегче будут.
    На очереди последние три ряда, но в них масса мороки - вентканалы, шахта дымохода и дверные перемычки.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    28.04.2019 Заехал ненадолго, мышцы с непривычки болят, сделал немного.
    Подготовил блоки и арматуру для дверной перемычки. Частично разобрал мешавшую часть стропилки.
    Снял и свернул болтавшуюся часть тенета. Поковырялся в огороде.
    Земля совсем высохла, приходится поливать, но и в канаве воды немного.
