1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 53
Газобетон D300, СПб, самострой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем holy sp, 24.05.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну или кого-нибудь с канистрой. :)
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    16.05.19 Неделю маялся с больным коленом, похоже застудил. Несколько раз заезжал на участок, но все по мелочи. Купил бимсов-коротышей, треног и унивилок.
    Посверлил вентканалы. Фанерный шаблон в вертикальном положении наловчился крепить тремя саморезами.
    Сушь опять стоит несусветная, сад-огород приходится поливать. Пытался опрыскивать оставшийся ситник раундапом, но за зиму дал дуба пластиковый корпус опрыскивателя, не знаю, много ли в итоге этого зелья досталось ситинику. Через недельку посмотрим...
    Зацвела одна слива.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    18.05.2019 Целый день работал. Днем пришлось сделать перерыв - солнце пекло немилосердно.
    Сделал над собой усилие и выложил остаток блоков. Все! Несущие стены первого этажа готовы.
    Попутно собрал компостер, сколотил для него крышку и закидал туда выкорчеванный ситник.
    Не знаю, получится ли из него компост, но так он хоть глаза меньше мозолит. Жена привезла еще рассады клубники, пришлось вскопать под нее делянку.
    Вечером высверлил все каналы под дымоход, вентиляцию и межэтажные коммуникации.
    С размещением каналов нужно еще умудриться не попасть в балки сборно-монолитного перекрытия.
    С высчитыванием ширины и шага балок пришлось повозиться.
    Начал расставлять стойки и треноги. Похоже, нужно найти на авито еще немного бимсов под опалубку...
    Устал изрядно, но завершение этапа кладки первого этажа греет душу.
    Теперь за перекрытие!
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    23.05.2019 Купил на Авито б/у бимсы 2,5-3 метра, до кучи - треноги и унивилки, начал собирать каркас под перекрытие. Таскать бимсы и стойки оказалось довольно утомительно, но потихоньку работа пошла. Наконец-то был хмурый вечер, выставил по лазеру стойки на одну высоту.
    Похоже, нужно будет еще докупить бимсов и стоек.
    Радует меня огород - проклюнулись четыре кабачка и две тыквы, прочая зелень тоже прорастает.
    Хорошо бы дождиков немного - земля пересохла, а поливать я уже устал.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    25.05.2019 Отпилил четыре доски 200-ки в размер, выставил их по уровню и обернул сверху технической пленкой - чтобы потом бетон меньше лип и в дождики не так разбухала.
    Диск паркетки по дереву успел где-то убить, пришлось пилить лобзиком, а он 50-ку пилит кривовато.
    Выставил стойки в остальных помещениях и понял, что бимсов мне таки прилично не хватает.
    Дальше поехал докупать бимсы, потом пошел дождь, в общем, сделать удалось не так много.
    Стойки оказались довольно шаткими, чтобы каркас перекрытия не гулял, попробую бимсы упереть в стены. После этого можно будет окончательно выставить вертикаль у стоек.
    Прикинул, что мне на заполнение нужно затащить на перекрытие ~10 кубов газобетона, а это 6-7 тонн.
    Попробую добыть тельфер, а то никакого здоровья на это не хватит, тем более, что лестницы нормальной у меня пока нет.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @holy sp, есть чертежик перекрытия посмотреть? Я вот думаю, может мне санузлы перекрыть не деревом.
  7. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    На самом деле не факт даже, что деревом вам выйдет дешевле всё перекрыть.
    А. Терехов рассказывал про это, что все работы по устройству нормального деревянного перекрытия в стоимости сопоставимы с жб перекрытием (монолит или сборно-монолит).
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тут вопрос не в цене, просто в этом месте будет санузел на втором этаже и мне хочется иметь там нормальный бетонный пол.
  9. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    А если вопрос не в цене, то почему бы везде не сделать нормальный бетонный пол?)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Второй этаж будет не над всем первым + доска уже закуплена. Хотя как вариант еще возможен.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Может, с манипулятором проезжающим мимо договориться? Если таковые в ваших краях бывают. И проще и быстрее.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Товар ликвидный, торцы зеленые, набирает в цене! ;)
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Чертежа как такового нет, есть раскладка заполнения в скетч-апе, общая идея - при толщине перекрытия 250 мм (это я в высоту блока попадаю, можно и меньше), 150 мм блок лежит плашмя, над ним 100 мм бетонная стяжка с трубой ТП, между рядами блоков идут ЖБ балки (150*250).
    Если не нужен ТП, можно взять блок 200 и стяжку 50.
    Есть специальные готовые треугольные каркасы "марко" для устройства подобных перекрытий, но что-то я не стал с ними связываться. В результате у меня вместо их несъемной опалубки снизу балки идет доска 200*50, которую я потом сниму.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Проще плиты кинуть. По цене одинаково с деревянным и монолитным перекрытием.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Манипулятор-то подогнать несложно, но мне палетту на второй этаж некуда ставить - перекрытия-то пока нет, а на каркас из бимсов ее громоздить как-то стремно. А там нужно палетт пять... Да и не факт, что достанет у меня на второй этаж манипулятор, вплотную к дому не подъехать, - тут скорее уже кран нужен. Манипулятор у меня точно не сможет раскидать эти пять палетт равномерно по перекрытию.
